1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    Затем пылить кровлю если ВЫ там не будете жить (на чердаке), натяните пленку
  2. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Как мне теперь её натянуть? :faq:по стропилам что ли? герметично не получиться и часть кондея будет все равно капать на утеплитель! :no:
  3. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    10 см ППУ в этом месте "за глаза".
  4. Артём СВ
    Артём СВ
    Артём СВ
    Казань
    Какой плотности силикатный блок? Толщина наружной стены из блока?
    Утеплять чаще всего приходится, т. к. газосиликат имеет высокое водопоглощение, а все показатели теплопроводности, приводимые поставщиком или продавцом, указаны для сухого блока. При высокой влажности или намокании теплопроводность может существенно возрастать. Есть много примеров успешного утепления методом напыления ППУ с последующей облицовкой фасада по навесному профилю (сайдинг, керамогранит и пр.)
  5. Артём СВ
    Артём СВ
    Артём СВ
    Казань
    Для теплоизоляции труб небольшого диаметра внутри помещения в целях экономии обычно используют пенополиэтилен - поищите в строительных или сантехнических магазинах, в виде полых цилиндров продается погонным метражом. Пенополиэтилен отличается не высокой механической прочностью и высоким водопоглощением - поэтому только внутри помещения можно применять. И еще обратите внимание на термостойкость, т. к. она у пенополиэтилена невысокая. Не для всякого теплоносителя подойдет.
  6. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Я правильно понимаю, что утеплитель лежит на полу чердака?
    Может тогда самым дешевым вариантом будет организовать естественную вентиляцию неотапливаемого чердака и убрать оттуда влагу?
  7. Dr-jr
    Dr-jr
    Dr-jr
    Здравствуйте! Был вопрос про не правильно сделанную кровлю, так вот решили перед тем, как сделать утепление (склонялись к ППУ, но всё же) вызвали "спецов" из разных фирм, по переделки кровли и консультации! Так эти фирмы насчитали такую сумму, что сразу решили, что кроме ППУ нам не светит ничего! Так вот, пока идет работа по напылению хочу показать, как было "до" и соответственно "после"! Пока "ДО"
  8. Unnamedem
    Unnamedem
    Unnamedem
    Изначально хочу сделать "неправильную" кровлю как на фото потом напылить полинор. Я в правильном направлении мыслю?
  9. Dr-jr
    Dr-jr
    Dr-jr
    А зачем, если сразу можно сделать с вент. зазором? Просто в моем случае, кто-то накосячил, а изначально делать так, я не знаю!
  10. Andrey_Pov
    Andrey_Pov
    Andrey_Pov
    Ой-ей. Ну что же, интересно увидеть после, а лучше через какое-то время эксплуатации послушать как себя конструкция поведет.
  11. Dr-jr
    Dr-jr
    Dr-jr
    Отписываюсь, что в итоге получилось!
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Экономненько... Вы в каком регионе проживаете? Для Краснодара сойдет, а вот для Питера или Урала явно недостаточная толщина слоя. Если не холодный чердак, конечно.
  13. Dr-jr
    Dr-jr
    Dr-jr
    Московская область, много беседовали, сказали 10 см вполне, а остальное развод!)
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Если стропила 50х150, то десятки там нет. Я прибивал фанеру на рейку, а потом пенил, у меня в среднем десять.https://www.forumhouse.ru/threads/86112/page-33
  15. Dr-jr
    Dr-jr
    Dr-jr
    При мне делал прокол проволокой и измерял от 10 до 11 см. Без фанеры, сразу на металл
