1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. LUKогалым
    LUKогалым
    LUKогалым
    Когалым
    Даже рыбу можно научить определенным трюкам. У нас в бригаде были двое, кто до этого работал авто-маляром, им знакомо понятие укрывистости, но без опыта с ППУ и этого оказалось мало. Нужно иметь старание и желание получить хороший конечный результат. Когда первый раз запустили Е-10НР, попробовали почти все пылить, и лучше всего получилось у шефа:faq:. Дальше, с опытом, ребята поняли фишки пены и полимочевины, мы поняли ребят, процесс пошел.
    Человек - это животное. Если бы Павлов не бил собак током, мы бы о нем не узнали...
  2. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    В эти выходные будем впервые пылить и полимочевину и ППУ,) пробовать будем все) из пяти человек опыт есть только у одного, правда опыт офигенный, около 20 тыс. м2. Вот и отпишусь, а мож и видео выложу, если не стыдно будет)
  3. СынМарса
    СынМарса
    СынМарса
    Самара
    Мне кажется споров про безопасность ППУ (как и любого другого материала) в России и в Мире никогда не утихнут. К сожалению, много бестолковщины.
    В Европе ППУ не признан канцерогеном, например сейчас там началась крупнейшая мировая выставка где огромный сегмент относится именно к ППУ. Люди лобирующие на форуме какие то другие утеплители и изоляторы, почему то смотрят на ППУ как только на утеплитель, и врут и себе и присутствующим тут.
    Например они говорят, что никогда не будут использовать ППУ, а сами ходят в обуви из ПУ, одевают куртки из ПУ, садятся в машину и держатся за руль из ПУ и ППУ и трогают блаженно приборную панель из ПУ и ППУ. А потом покупают куколку ребенку из ПУ. И все это сделано из тех же "концерогенов" из которого и строительный ППУ.
    Да, вопрос о безопасности не раскрыт, но он не раскрыт так же с любым другим материалом, кроме камыша и глины.
    А вот видео подготовленное Американской ассоциацией хим. промышленности о защите здоровья при работе с ППУ. Кстати такое видео не плохо сделать для любого утеплителя.
    Я не понимаю, когда с выторощенными глазами хают или защищают какие то материалы, так как можно найти множество практик которые будут говорить об обратном. Когда люди категоричны, это говорит только о невежестве.
    Вот еще для пыльщиков, ребзя, смотрите какой красивый пистолет :)
    Мне кажется он самый красивый из существующих :))
  4. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Подскажите пожалуйста, развейте сомнения, встал вопрос по обустройству кровли брусового дома с ломаной крышей, мансарда жилая, но над мансардой планирую проветриваемое чердачное помещение, то есть по вент. решетке на каждый фронтон максимально ближе к крыше. Так вот вопрос-что будет лучше и что немаловажно дешевле, металлочерепица сразу на поперечные доски (доски 150х25мм) без всяких ветро и гидрозащитных пленок, контробрешеток и пирогов, с последующим напылением ппу (вопрос только каким слоем?)для гидро-шумоизоляции.Либо громоздить сплошной настил из OSB плит (S всей кровли 100м.кв.)на него стелить гибкую черепицу, но под OSB плиты надо ли еще что то (кровля холодная напомню)?Металлочерепицу по-моему монтировать быстрее (как мне представляется)-это так же немаловажно, она шумная, и конденсирует, поэтому уже под нее-напылить ППУ. Вобщем я склоняюсь к мет. черепице+ППУ. IMG_3500.JPG IMG_3501.JPG IMG_3502.JPG IMG_3503.JPG IMG_3505.JPG DSC00498.JPG
  5. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    Господа мастера по ППу в Москве и области, можно ценник в личку.
  6. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    @-FILL-, Глядя на картинки, я бы посоветовал металлочерепицу по контробрешетке. Мансардное помещение запылить слоем 8-10 см.
    Откровенно говоря не понял, что такое "проветриваемое чердачное помещение над мансардой".
    С уважением.
  7. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    Холодный треугольник в самом верху:hello:
  8. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    если вопрос по утеплению не стоит, мое мнение - делайте битумную черепицу, эстетически она намного привлекательнее, а если мансарду все-таки собираетесь утеплять, то тут уже несколько моментов учесть нужно:
    1. Посчитайте в калькуляторе теплосопротивление всех ограждающих конструкций в отдельности, ибо нет смысла напылять 100 мм ППУ на кровлю, если у вас стены из 100 мм бруса - для большего энергосберегающего эффекта нужно добиваться равномерного теплосопротивления всех ограждающих конструкций (плюс учитывать соотношение их площадей)
    2. Учитывать регион застройки (температурный режим зима-лето)
    3. Назначение строения
    4. Стоимость доступных (либо планируемых) энергоносителей
    5. Систему вентиляции
    С такими данными уже можно хоть как-то приблизительно давать советы по напылению:hello:
  9. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    @May77, Согласен по всем пунктам.
    Но. Брус у Фила, все-таки не сотка, хотя и двести без дополнительного утепления это не для ПМЖ.
    А сотка утеплителя в мансарде, это как ватный халат и папаха у туркмена в сорока градусную жару.
    Мы как-то все боимся холода и не задумываемся как будем жить летом.
  10. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Спасибо всем принявшим участие. У меня брус 150мм,само собой будет утеплятся, но главное в этом доме то что жилая мансарда будет утеплятся независимо от ломаной кровли, вот для кровли и придумываю отдельный по-возможности приемлемый вариант,на утеплении самой кровли в данном случае предлагается сэкономить, просто сделав по-возможности малошумной так же и гидроизоляция чтоб была, поэтому вариант по метчерепице+ППУ на нее видится вполне подходящим. Есть другой вопрос в этом случае-пена ляжет на открытый металл лишь между существующих продольных досок, на доски гидроизоляцию наверное какую то все таки придется делать?
  11. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Еще: вчера ездил к другу смотреть гибкую черепицу, коричневая, неприглядная, меня совсем не впечатлила, мне больше нравится аккуратный яркий вид мч. IMG_4743.JPG IMG_4748.JPG
  12. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Понятно что расцветок масса, видел в магазине, но пока вот такое общее впечатление от увиденной кровли.
  13. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Нафига? Ой, простите, а для чего? хочется просто понимать ход Ваших мыслей.
  14. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Да, что то не продумал, извиняюсь. Вобщем пока вопрос по моей схеме открыт.
  15. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Что знатоки ППУ скажут интересно.
