1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. from_Minsk
    from_Minsk
    from_Minsk
    Везде пишем и говорим про хорошие качества ППУ для звукоизоляции, но конкретных цифирь нигде не нашел.
  2. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
  3. hadg82
    hadg82
    hadg82
    @May77, вот такой вопрос возник: явное преимущество напыляемой изоляции в том что она заполняет все поры и пустоты, вопрос следующий для каркасника такое утепление лучше наносить первым слоем (на обшивку сразу), или ближе ко внутренней обшивке? т. е. получается изоляция из двух разных материалов (ппу и каменная вата), ведь по цене напыление ппу дороже или я не прав?
  4. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    @hadg82, Суббота, плохо соображаю, извините :|: можете графически изобразить что имеете в виду?
    зачем вам в каркаснике два вида утеплителя?
  5. Артём СВ
    Артём СВ
    Артём СВ
    Казань
    Уже давно существует и применяется ППУ с классом горючести Г2 и Г1 на основе специальных полиолов с добавлением комбинации антипиренов. В подтверждение ссылка на видео:
    http://himtrust.ru/company/videos
  6. Cyrus123
    Cyrus123
    Cyrus123
    Уважаемые форумчане, искать ответ на 133 страницах нет сил и времени. Помогите с проблемой.
    Есть дом с колодезной кладкой (пол шлакоблока, 5-6 см. воздуха, пол кирпича керамического облицовочного). Регион Ростов-на-Дону. Зимой не могу протопить дом выше 18 градусов. Нужно утеплять, выбрал ППУ, методом задувки в межстенное пространство. (крыша утеплена, потолки готовые, короче для утепления рассматриваем только стены). Есть опасения:
    1) что пена выдавит облицовочный кирпич,
    2) что после в доме будет скапливаться конденсат, а за ним и плесень придет,
    3) что результат не оправдает ожиданий (температура повысится не значительно, а затраты существенны)
    Прокомментируйте пожалуйста.
  7. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    @Cyrus123, опасения есть и будут всегда и никто однозначного ответа дать не сможет.
    1. Пена не выдавит облицовочный кирпич, если он укладывался через связи с несущей стеной во всех остальных случаях заливать через отверстия с вертикальным шагом не больше 70-80 см, при ширине полости в 5 см. Контролировать количество залитого материала, через отверстия которые выше. Пена в любом случае пойдет по пути наименьшего сопротивления. Поговорите с пенщиками, пусть хорошо рассчитывают кол-во заливаемого материала. Лейте по периметру, пока пойдете на второй круг пена склеит две стенки и будет дополнительная жесткость
    2. Влажность воздуха нужно регулировать вентиляцией, при правильном воздухообмене проблем быть не должно, кроме того, сделайте расчет в смарткалке и сами поймете зону возможного увлажнения, если таковая вообще будет.
    3. Озвучте ожидания, посчитайте результат в том же калькуляторе, причем посчитайте все ограждающие конструкции - стены, кровлю, окна, двери, вентиляцию - это не сложно, и постарайтесь быть честны с собой. Из практики, найдется очень мало людей, готовых признать косяки за собой, всегда проще свалить на криворуких подрядчиков. Каждый из нас слушая советы, из двух аналогичных материалов выбирает тот который дешевле, не вдаваясь в подробности других, второстепенных показателей. А когда выявляется проблема, говорит, что ему так посоветовали.
    Когда-то, несколько лет назад, в мою бытность финансиста, мне попался один документ, в котором было изложено очень сильное правило, которое легко проецируется на любую деятельность:
    - во всех спорных вопросах не урегулированных данным документом, человек принимающий решение ДОЛЖЕН РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ!
    Всем снов :hello:
  8. ZAW-LAB
    ZAW-LAB
    ZAW-LAB
    Дюртюли
    Уважаемые форумчане! Я тоже решился попросить совета у практиков по поводу инструмента для заливки ППУ в меж стенное пространство. Предстоит залить 120 кг (4 м3) ППУ в стены жилого дома, через отверстия в кирпичной кладке. Объём вроде не большой, не хочется тратится на спец. оборудование. Что получится если использовать в качестве заливного оборудования шприц (как медицинский, только большой) объёмом примерно 0,5 л. Всасываем определённое количество компонентов, взбалтываем... Время старта моего ППУ 25-30 сек. (ПолиХим-2001 (Р-3). Думаю за это время можно хорошенько перемешать. Можно накидать шариков во внутрь шприца для улучшения смешивания. Во внутрь наконечника можно засунуть такую закрученную штуку, которая используется в автомобильных радиаторах отопления и охлаждения двигателя, с не большой переделкой. После каждой процедуры, для удаления остатков компонентов, можно сполоснуть шприц растворителем. Растворитель можно использовать многократно. Спасибо за внимание.
    P. S. Есть некоторый опыт в изготовление оборудования и задува эковаты, кому интересно, пишите.
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    смотри только чтобы кладка не лопнула, а то бывает.
  10. Cyrus123
    Cyrus123
    Cyrus123
    Подскажите из практики, как часто лопается кладка?
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    ага и мозг тоже когда на тебя заказчик смотрит со взглядом намерением компенсацию получить)
    ну да риск есть - кладка треснет или лопнет, заливать надо аккуратно слоями.
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Медицинским шприцом-то? Товарищ будет все лето пшикать. Взбалтывать и пшикать.
  13. ZAW-LAB
    ZAW-LAB
    ZAW-LAB
    Дюртюли
    Речь идёт о большом шприце, с объёмом 0,5 л и более. Думаю в каждое отверстие по одному разу хватить.
  14. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    И так все 240 раз_Залить, закрыть, потрястить, сунуть в дырку, выдавить. Можно еще с бубном пританцовывать.
  15. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Ну вы совсем творческий полет фантазии человека затыркали..:aga:
    Внимательно посмотрите соотношение компонентов - при заливочном ППУ оно не всегда 1:1, точнее в заливочных системах 1:1 это редкость.
    Не забудьте также разогреть каждый компонент до своей температуры - обычно полиол на 5-10 градусов ниже изоцианата.
    Это вряд ли
    И мыть потом каждый шарик после использования, а... и как вы выдавите из пистолета тот материал который между шариками останется? (с шариками перебор) :aga:
    @Cyrus123, а сколько, если конечно не секрет, стоит месяц вашего рабочего времени?
    Может Вам стоит род деятельности сменить, тогда сможете нанять бригаду пыльщиков, которые за один день вам все зальют без геморроя и танцев с бубнами?
    И огромная просьба - снимите процесс Вашей заливки на видео! На заводе Graco охренеют от увиденного и за труды подарят Вам установку, или тупо поржут ...
