1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. PoltoraDva
    PoltoraDva
    PoltoraDva
    Уважаемые гуру, есть карнизный свес шириной около 1 метра. Сейчас он закрыт экструдированным пенополистиролом толщиной 2 см. Полистирол прикреплен к деревянным лагам перекрытия саморезами. В дальнейшем планируется установка декоративных карнизов из полистирола вдоль стен дома. Хотелось бы спросить у Вас - можно ли использовать ППУ в качестве "штукатурки" на этом самом полистироле. Думаю, что стандартную штукатурку (мокрый фасад) конструкция не выдержит. Ищу какой-то легкий материал, который сможет "висеть" и не трескаться. Теплоизоляция не нужна (чердак не эксплуатируемый). Если можно использовать вместо "штукатурки", то после напыления хотелось бы выкрасить все это краской. Какая перспектива у такой идеи? Или совсем бред!
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Я не гуру, но думаю, что не лучший вариант. Слой ППУ не ровный, придется срезать. Потом защищать от солнца пятью слоями краски... еще тот головняк. Да и дорого выйдет.
  3. PoltoraDva
    PoltoraDva
    PoltoraDva
    Спасибо за ваше мнение. Меня эти обстоятельства тоже смущают. Одно хорошо во всей этой истории на мой непросвещённый взгляд так это то, что он достаточно прочный и эластичный... Я в большом раздумьи...
  4. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Слой можно нанести от 5 до 10 мм и будет достаточно ровно, как раньше "шубу" на домах делали. По расходу мат-ла тоже не ахти какие деньги, только вот кто поедет пылить такой объем?
  5. PoltoraDva
    PoltoraDva
    PoltoraDva
    А 5-10 мм в самом деле можно сделать? Просто мне еще надо доделывать чердак. Я в прошлом году под зиму сделала 10 см. с открытой ячейкой в чердачном перекрытии. Тогда и денег было не так чтобы на все хватает и времени мало (холодно). В этом году планирую вызвать снова, чтобы сделали поверх 10 прошлогодних еще 5 см. закрытоячеистого. Можно было бы все одновременно. Где только найти умельцев, которые смогут на карниз 5-10 мм напылить? в Санкт-Петербурге. Поскольку те граждане, что в прошлую осень у меня работали говорили, что минимальный слой 2,5 см. для жесткого ППУ
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Кстати как перезимовали ? Вы имейте в виду что оператор все равно берет 200-300 руб за кв за работу. т. е. вы платите ну предположим 50-100 рублей и 250 руб за нанесение.
  7. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Можно, скажите пусть поставят маленькую камеру смешивания в пистолет (напр. 22-ю и быстрыми проходами запенят - получится и ровно и тонко) если у них, конечно, установка высокого давления. На низком давлении не получиться.
    не очень хороший вариант - а снизу не получится напылить закрытоячеистый?
    У Вас в Петербурге специалистов масса, правда и работ там много, в сезон особенно.
  8. from_Minsk
    from_Minsk
    from_Minsk
    Да, существуют, но используются мало. Подтверждением является сертификат пожарников (примеры с горелками - на свалку). У приведенного Вами Химтраста сертификат на Г1 есть. У BASF, ДАУ напыляемые системы Г4 или Г3. Химтраст использует в качестве вспенивателя воду, коэффициент теплопроводности не указан в сертификатах, что очень странно. Скорее всего высокий по причине использования воды вместо фреона. Г1 встречал у ПИР (пенополиизоцианурат) плит. К чему я все это веду: не надо вводить в заблуждение клиентов и показывать видео с интернета. В основном напыляем (больше 90% случаев) системы с Г3 или Г4. Это миф - негорючесть ППУ. Есть специальные системы с Г1 если заказчику это критично, про это и говорим.
  9. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    @May77,
    А, все-таки можно, я, всегда, в начале работы чуть-чуть "грунтую".Если пройти грунтом дважды получится апельсиновая корка толщиной 2-3 мм. Надо, только, чуть-чуть придавить подачу В-хи.
  10. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    @Тесляр, у меня не было опыта работы с низким давлением. С высоким немножко по-другому) я не могу регулировать подачу компонентов в отдельности. Но могу с помощью камеры менять пятно факела и кол-во компонентов. Было замечено, что при быстром проходе маленькой камерой толщина тоже очень маленькая.
    Г2 есть у Экотермикса, правда качество лично не пробовал
    А как это связано?
    в чем тогда вопрос? У Химтраста есть сертификат, есть пена Г1, и есть видео, выложенное не как доказательство его соответствия классу Г1, а как доказательство его негорючести, это заметьте разные вещи. Но даже при этом ни один! ППУ не сертифицирован для многоэтажного строительства, как и ПИР впрочем.
  11. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    @May77, Я, в первый сезон, переделал пистолет. Кажется, где-то в этой теме даже фотки выкладывал, когда писал о бочковых насосах. С российскими самоделками такие опыты возможны.
  12. PoltoraDva
    PoltoraDva
    PoltoraDva
    Нет, снизу не получится. Там уже потолки подшиты. Мы натягивали пароизоляцию, на нее пылили сверху. Почему изначально хотела поверх мягкого пустить жесткий - чтобы полы на чердаке не стелить и если что с крышей случится (протечка например) чтобы воду держал.
  13. PoltoraDva
    PoltoraDva
    PoltoraDva
    Перезимовали нормально. Титанические усилия приложенные под закат прошлогоднего сезона позволили сушить дом всю зиму, смонтировать систему теплого пола, залить стяжки, проложить всю инженерку и поставить окна. Мы даже смогли начать внутреннюю отделку. Кабы не ЦБ с его валютными играми, то сделали бы еще больше. Отапливались двумя тепловентиляторами 8 кв. всего. В доме было градусов 18 после того, как смонтировали окна. Так что полет нормальный. В этом году должны обязательно доделать утепление и запустить проектное отопление. Так что Ппу просто находка.
    Цену на напыление я не рассматривала в контексте раздела стоимости материала и работы. Наверное если приму решение делать карниз, то именно так и надо поступить - материал отдельно, а работа отдельно
  14. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    @PoltoraDva, если есть пароизоляция - тогда нет проблем. Пылите сверху, как и собирались.
  15. from_Minsk
    from_Minsk
    from_Minsk
    Если в качестве вспенивателя используется вода вместо фреона, то в закрытых ячейках вместо фреона находится углекислый газ у которого коэффициент теплопроводности значительно выше. У таких систем лямбда около 0,03 и себестоимость их ниже.
