1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. VlaKs
    VlaKs
    VlaKs
    Астрахань
    Возвращаясь к давнему спору сторонников ППУ и ваты, выкладываю фото реального дома (ТЦ) по адресу г. Астрахань, ул. Кирова, д. 36. Качество с телефона не очень еще и из-за расстояния - снимал с окна соседнего здания. Но видно, что вата уложена только в горизонтальных межоконных рядах, в вертикальных и остальных местах - ППУ. Симбиоз в действии. Кто и чем напылял не знаю, сейчас наверняка еще есть открытые участки для обзора.
  2. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Да ничем не плох для целей его предназначения
    Уточняю: с обязательной пароизоляцией с двух сторон.
    не намного
    Это самое правильное :super:
    Смотрите: разница в плотности открытого и закрытого - 10 кг/куб - это и есть экономия материала, и из этой экономии и формируется цена на открытую и закрытую ячейку. на 100 м2 при слое 5 см разница тысяч в 10, не больше. как раз на пароизоляцию с двух сторон хватит) :aga:
  3. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    А цель этого сообщения? Понять что-то по Вашему снимку не реально... Поспорить что лучше - а смысл? Здесь, на форуме уже каждый постоянный форумчанин уже определился с религией :aga:
  4. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Да какому спору?)
    Лучше ппу нет ничего.
    Минвата - это позапрошлый век, она не горит, но и ничего не греет.
    Привяжите воздушный шарик к стене, тот же эффект- вроде есть что-то, а толку ноль.
  5. tav1977
    tav1977
    tav1977
    Канск
    Прошлым летом напылил на стены и потолок качегарки (фото выкладывал) аппарат низкого давления самарский, Зимой максимум был -47. Скажу что остался доволен ппу, стены теплые где было напылено. Но т. к. напыление было сделано до земли (пол качегарки на метр ниже уровня земли) снизу стена была холодной. Вывод: нужно убирать отмоску вокруг качегарки, копать траншею и пылить все снизу.(блин потом закапывать и новую отмоску заливать)
    Теперь об оборудовании:
    Самарский прогресс-9-уневерсал со всеми подогревами. Качество Г, постоянно гнет крепления звездочек (надо уселять) электромотор работает с паребоями, распылитель постоянно забиваеться и по мелочам касиков хватает всяких. При заказе все вежливые и общительные, после покупки писал им много раз стем или иным вопросом, ответ получил один и единожды- читайте паспорт.
    Вывод: после небольшой практики работы и использования ппу понял что ппу как утеплитель это следующий этап после ваты, мха, пенопласта. Согласен что сразу вроде и дорого, но если разделить как минимум на 50 лет без регулярных переделок то очень дешево получается.
    А по поводу аппаратов низкого давления, они имеют права на жизнь. но только не за те деньг за которые я взял (90000 с доставкой). В середине темы были сообщения умельца где он собрал аппарат самостоятельно, по сути все правильно плюс добавить подогревы компонентов и будет идеальный аппарат НД за реальные деньги.
    С уважением! Всем удачного успеха!
  6. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Это у человека такой стиль изложения - выдуманно-ошибочный :super: Неграмотный человек не стал бы заморачиваться знаками препинания, которые, заметьте, практически все на своем месте... Кроме того ошибки только в простых словах, а в словах которые на самом деле могли бы быть ошибки, их нет ;):hello:
  7. MaHgApuH
    MaHgApuH
    MaHgApuH
    POLYNOR
    есть мнения?
    интересует под каркасник\изнутри - вагонка, ппу5см\осб15мм\гидроиз.\м.черепица (купольный дом)
    зы\ как точку росы рассчитать? или при ппу неактуально...
  8. Total59
    Total59
    Total59
    Открытая ячейка. Впитывает воду. Поэтому необходима изоляция от пара изнутри. А точку росы вам зачем считать? Напылите 10см и никакой точки росы.
  9. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    и закрытую ячейку и никакой пароизоляции :)]
    и нормальную пену хорошей установкой и никакого Полинора :)]:hello: на чем вы хотите сэкономить? и сколько?
  10. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Я с детства на двух разговариваю - с мамой на одном, с папой на другом:aga: и пишу, :aga: и даже думаю на двух языках, в зависимости от ситуации, от этого иногда и путаюсь, хотя по обоим твердая пятерка:)]
  11. MaHgApuH
    MaHgApuH
    MaHgApuH
    70% закрытых ячеек. хм. не сказал бы что "открытая" ну да ладно, изоляция будет изоспан FВ - паронепроницаем\водонепроницаем - после вагонки, перед ппу
    зы\ 10см ппу это х2 = для подмосковья слижком жирно\не релевантно.
    отсюда траблы с конденсатом на вагонке ибо вент. зазора нет. Хм. делать обрешётку под вагонку 3 см к примеру, как вариант.
    по поводу экономии, так можно и вату\псб, дело в простоте напыления, не надо вырезать и кано*биться с ватой\псб при той же цене, а напыления выс. давления - х2, то же не вариант.
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    У POLYNOR закрытая ячейка, воду не набирает.
    Проверено временем и фундаментом.
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Да закрытая но горит ппц, как пеонопласт. Сам проверял
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Горит, но похуже конечно чем пенопласт. :)]
    У меня отказов от покупок и заказов в связи с этим процента 3, вообще мелочь. Потом на рынке полно материалов сверху покрыть и сделать НГ.
    В последнее время клиент шибко "грамотный" пошел, уверен что если не горит ППУ, то там подвох какой-то. :aga:
    И начинается: "что-то подозрительно что у вас не горит, наверняка какой-то подвох с составом."
    И так плохо и этак, я таким клиентам советую кусок минваты поджечь или пенопласт или ЭППС и сделать один глубокий вдох, чтобы вопросы больше не задавали.
    Два вздоха не надо и так вкусняшка будет с одного. :)]
    На выставке по горючке новинку видел, говорят о Г-1, поджигал, мне очень понравилось, но когда в продаже будет?
    Да и ценник у нее дороже будет, опять же народ и так экономит на всем сейчас.
  15. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Поджог обрезков, это не совсем тот самый метод, что используется при измерениях, а во-вторых, опасаться надо не только горючести, но и токсичности. Вот XPS более горюч, чем ППУ, но группы токсичности Т3 не получает зато. У нас сейчас в ФЗ-123 только комплексный параметр фигурирует - КМ - класс пожарной опасности стройматериала.
