1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    зато температура горения более 1000 С, и в связи с этим, вместе с ним горят и выделяют всю гадость материалы, которые рядом :aga:
  2. Olganovichek
    Olganovichek
    Olganovichek
    Посоветуйте бюджетный пирог под напыление ппу, плиз. Заливаем ушп, дальше ставим каркас. Дальше пляшем от принятого решения по утеплителю. Как вариант - мет сайдинг по стойкам, на него изнутри пылим. По пароизоляции вагон прочитано и до конца не понято. В моем случае обязательно? Внутри подшиваем гкл, цсп (влажные помещения), кое где вагонка. Имеет право на жизнь такой вариант?
    И по крыше - на стропила изнутри гкл, на него сверху пылим легкий ппу, гидроизоляционная пленка, обрешетка, металлочерепица. Реально?
  3. Olganovichek
    Olganovichek
    Olganovichek
    Укосины будут обязательно
  4. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    @Olganovichek,
    в случае напыления открытой ячейки обязательно пароизоляцию с обеих сторон. По кровле то же самое т. е. изнутри пароизоляция обязательна... И все равно настаиваю! открытоячеистая пена - не утеплитель, применяется для шумоизоляции межкомнатных перегородок...
  5. Olganovichek
    Olganovichek
    Olganovichek
    @May77, между стойками закрыто ячеистый, конечно. В крыше хотелось бы и шумоизоляцию. Может как то сочетать 2 вида
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Зачем пароизоляцию? это совет из личного опыта либо рекомендация производителя?
    говорят что на открытые ячейки не требуется пароизоляция.
  7. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    это понимание физики...
    не правильно говорят...
    сквозь открытую ячейку пар из помещения свободно проходит до зоны отрицательных температур в толще утеплителя, где конденсируется и замерзает, разрушая утеплитель, точно так же, как и в минвате.
    слой в 10 см будет и шумоизоляцией...
  8. Olganovichek
    Olganovichek
    Olganovichek
    @May77, крышу 20 см между стропил пылить будем. Может, не за один раз ибо не дешево, но будем. Просто не понятно: пылить на пленки всякие не правильно. А без них никак. Мы хотим подшить потолок по стропилам и пылить снаружи. Прям на гипсокартон. Ну как то так
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    А если ее просто покрасить ? Эмалью ? Экотермикс же пенят и без каких либо пароизоляций.
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Пена со временем подсыхает, меняет размеры. И краска ваша посыплется с нее осенним листопадом.
    Почему не послушать умного человека и не сделать, как он советует, пароизоляцию? Чтобы потом не переделывать два раза. Я заметил у многих страсть сэкономить на спичках, а потом они тратят в пять раз больше на переделки. Нет денег, но хочется запенить ППУ? Используйте листы ЭППС, а стыки запеньте Полинором. Натяните снизу пароизоляцию и будет почти то же, что и пропенить ППУ. Почти. Зато бюджетно.
  11. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    не пробовал, сможете провести лабораторные испытания и выложить результаты - буду признателен :hello:
    а если еще и возьмете на себя ответственность за последствия эксплуатации такого решения - цены вам просто не будет :)]
    И кто сказал, что это правильно? Я про экотермикс не хочу говорить...:no: у Экотермикса отличные маркетологи :)]
  12. Olganovichek
    Olganovichek
    Olganovichek
    @Total59, нет желания экономить на спичках. Я хочу понять - можно пылить на пленку? Снаружи на крыше?
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Был опыт такой, лучше ненадо.
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Пена не должна подсыхать. если подсыхает значит нарушили технологию напыления а именно либо сразу толстый слой либо перегрели и смешивание было не полное.
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Не стоит.
    Ну значит не должна.
