1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    :flag: У меня нет столько опыта!
    Костюмы и 3Мовские маски были куплены еще раньше установки :aga:
    Ровность напыления конечно в первое время страдала, но потом нормально все пошло, поднаторели) для этого трех-четырех объектов достаточно, ну и прямые руки обязательно... А если хотите действительно не шабашников, спросите про физику процесса... задавайте больше вопросов "почему так?", шабашники обычно на процессе не заморачиваются, да и на физике тоже... А на большинство вопросов ответ один - "всегда так делали - никто не жаловался".
  2. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Для чего ? цех рабочий ? полимочей, а щас есть полимоча однокомпанентная, называется полиуретановая мастика вроде, наносится с валика и сохнет 4-8 часов. По прочности почти такая же как полимоча. Нужна толщина 2 мм. Расход 2,5 кг на 1 метр, Цена 250 руб - кг. т. е. материал вам обойдется в 600-700 рублей метр. но зато реально прочно будет.
    Либо закрывать стальным листом.
    Вот интересное видео
  3. from_Minsk
    from_Minsk
    from_Minsk
    ППУ НГ Вы не найдете. Все пенопласты горючи. В основном Г4 и Г3. И что? Это накладывает ограничение на использование ППУ в проектах где высокие требования по пожарной безопасности.
  4. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    ППУ НГ - нигде нет, пока что...
    Ну а баньки с минватой не видели как горят?
    Толще 7 см. - внутрипламенное горение, чтобы потушить - надо материал срывать и тушить.
    Тушить ой как непросто.
    А тоньше 7 см. слой минваты - это я еще не видел.)
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Тут г1 в принципе убедительно. Но я по себе скажу.
    Пенил г3 и когда варил автогеном, было место с ппу он начал подгорать, потом вспыхнул и начал слегка разгоратся. Т. е. огонь пошел дальне. Потушил быстро но урок извлёк. Поначалу пересрался думал все пздлц.
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Это горючесть роквула
    Горит кстати по лучше ппу г3
  7. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    :no::no:
    При всём уважении к Вам, осмелюсь заметить, что полимочевина - Полимочевины (поликарбамиды) — синтетические полимеры, содержащие в главной цепи фрагменты мочевины -NH-CO-NH- и получаемые переамидированием мочевины алифатическими диаминами либо сополимеризациейдиизоцианатов с олигомерными ди- или полиаминами (поэтому термин не применяется по отношению к мочевино-формальдегидным смолам, синтезируемым поликонденсацией мочевины и формальдегида). Полимочевины структурно сходны с полиуретанами, синтезируемыми сополимеризацией диизоцианатов с полиолами и, подобно полиуретанам, являются эластомерами. и никак не являются мочой:no: это раз.
    То видео, которое вы продемонстрировали в качестве примера полимочевины нельзя принимать за аксиому, т. к. Там была создана спец полимочевина по ТУ заказчика, и в массовую продажу она не идет- это два.
    Названная вами цена на мастику адекватна, но полиуретановая мастика очень отличается по прочностным характеристикам от той которая на видео, по этому и стоит недорого, а в коце видео есть ссылка на сайт z-pro, и цена покраски элемента авто такой полимочевиной - 5500р. В отличие от рыночной цены на обычную хантсмановскую полимочевину в 2-2,2 тыс. руб/м2. Не вводите народ в блуд :aga: :hello:
  8. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    Горит всё и сгорит при пожаре всё и даже если что и останется в дело вряд ли пойдёт,разве что фундамент. Вот я сейчас в брусе живу, чтож мне теперь печку не топить?
  9. antxa
    antxa
    antxa
    Уважаемые ППУ-шники.
    Приходилось ли вам сталкиваться с таким подходом:
    Напыленный слой ППУ на внешней стороне выровнять фрезой и покрыть полимочевиной.
    Встречалось описание такой технологии при устройстве плоских кровель. А вот что насчет стен?
    Получится ли ровная поверхность?
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    а что за фреза ? если что то типа фрезера по дереву то это 100% порнография)
    там еще нужен грунт будет. Когда слой пены уберешь типа корки то там будет уже такой рыхловатый слой, как на нем полимоча будет прилипать хз. но я б не стал так делать если только где то в небольших местах. Если отвалится. придется переделывать.
  11. IldarDIM
    IldarDIM
    IldarDIM
    Белорецк
    Тут уже задавали такой вопрос, но видимо пропустили мимо ушей. Так вот, такую штуку:
    Портативные установки для напыления пенополиуретана (мини установки) Еco-Foam 33
    кто нибудь пробовал на практике. Есть отзывы, комментарии? Если действительно так все просто, то что здесь огороды городить, взял пистолет, шланги, насосы бочки подцепил и айда пень, сколько не лень (я сейчас не о комерческой составляющей).
  12. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Я тоже не понимаю, чего огороды городить то?
    Все просто - бери и пень, зачем разбираться в марках камер смешивания и температурах подачи компонентов... Зачем тестировать сотнях квадратных метров компоненты разных производителей, когда можно взять нонэйм и зафигачить себе все и без проблем... Не будет в этой стране порядка, пока жива вера в халяву...
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Предполагаю что пистолет на 1 раз. Если он пластиковый то его не отшкрябать.
    И оно 100% засорится через 20-30 минут работы постепенно. Все пистолеты засоряются только когда у тебя он пластиковый то он одноразовый. Американский комплект идет как раз на 1 раз. там и пена вроде другая более долго сохнущая, т. е. у тебя есть время поменить и что то переставить.
    А в эту ты зальешь стандартную пену которая застывает быстро.
    И многие производители отказались от этой модели.
    Но если ты возьмешь таких пистолетов штук 5 то уже перестраховка есть.
    а вот щас посмотрел
    в комплекте
    Сменные насадки для смешивания компонентов пенополиуретана (статические миксеры) 10 штук.
    в принципе можно попробовать.
  14. Wachek
    Wachek
    Wachek
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какой толщины должно быть утепление из напыляемого ППУ и какой плотности, если необходимо произвести утепление крыши частного дома в Ленинградской области?
    Заранее спасибо!
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    обычно крышу пенят 5 см жестким или 10-15 см легким
    Но я б рекомендовал 10 жестким или 20 легким тогда 100% даже в -40 у вас теплая крыша будет.
    но это дорого для большинства. поэтому можно сделать 5 -ку и перезимовав сделать вывод.
    но даже 3 см будет держать и промерзать не будет в -10
