1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Посредством ППУ я хочу избавиться от ваты, чтобы не чесаться и не дышать пылью.
    Поэтому - сверху роквулл не вариант.
  2. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    правильно
    можно накрутить подвесы выставить профиль и напенить снизу
    для МО хватит, кроме того теплосопротивление стен у Вас ниже гораздо, нужно еще окна смотреть и вентиляцию
    ответил
    Плохой вариант:no:
    Никаких, если перекрытие деревянное
    Можно балки таким же слоем закрыть, если пылить сверху.
    У меня немного другие циферы получаются, кроме того, если минимальный слой будет 50мм, то средний по потолку будет 60 ;) мм а это уже очень хороший расчет
    :hello:
  3. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    зачем? объясните пожалуйста...
  4. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    забудьте про открытую ячейку в качестве утепления - она только для шумоизоляции
  5. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    :super:
  6. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Да, ваш расчет получше!
    про 60 мм согласен, а про 0,022 тут выше писали, что это идеальная, поэтому я брал ту, которую дает калькулятор - 0,028.
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Когда же это деревянные балки стали "мостиками холода"?
    Что-то в природе поменялось?
  8. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    В природе ничего не поменялось, просто в системе утеплитель-деревяшки, последние имеют заметно бОльшую теплопроводность.
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Так и запенить их до полного исчезновения. В чем проблема?
  10. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Проблема, что если слой ппу 50 мм, а высота балки 200мм, то запенивая балки, расход пены увеличится на 50%
  11. Total59
    Total59
    Total59
    200мм дерева само по себе отличная теплоизоляция. Вам просто повезло.
  12. Wachek
    Wachek
    Wachek
    Как я понимаю это будет лучше по теплоизоляции чем 150 мм открытой, но дешевле, чем полностью закрытую напылять. Поправьте если я не прав.
    И такой еще вопрос: с внутренней стороны между стропилами и обрешеткой натянута гидроизоляционная мембрана. На нее можно ППУ с закрытой ячейкой напылять?
  13. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Не надо.
  14. Wachek
    Wachek
    Wachek
    Почему? И как можно решить эту проблему?
  15. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Если у вас сделано правильно, то у вас еще контробрешетка есть. Которая вдоль стропил, она и крепит мембрану.
    А обрешетка отступает от мембраны на несколько сантиметров.
    То есть у вас, грубо говоря, мембрана между стропилами висит в воздухе.
    Представьте, если вы ее нагрузите пеной, нормально будет?
