1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Я по своему хожу. Не продавливается. Стараюсь не прыгать, конечно. Как пенопласт, но не крошится.
    А менее субъективный, это прибором штоле... охота была возиться...
  2. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Total59, Спасибо за ответ. Т. е. я правильно понял, что помягче ЭППС.
    А по плотности не уточните?
  3. Total59
    Total59
    Total59
    35-40 чего-то там на см. квадратный. Если Вам от этого стало уютнее...)
    Я вообще не понимаю, зачем тратить деньги на напыление цоколя.
    Ладно, у меня просто оставались компоненты и я накидал 3см на цоколь.
    А специально зачем? ЭППС гораздо дешевле и проще.
    Сугубо ИМХО, конечно.
  4. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Просто цоколь кривовато сложен из ФБС и кругом трещины и щели, которые ЭППС не заполнит
  5. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Полностью согласен!
  6. Майор
    Майор
    Майор
    Всем привет! Вопрос! Хочу запенить мансарду изнутри ППУ, но недавно услышал мнение, что запах очень сильный, почти не выветривается. Кто что может сказать по этому поводу. Спасибо
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Это очередная выдумка недоброжелателей.
    Даже если неправильно среагируют компоненты, то максимум что будет - это отсутствие утепления.
    Запах от ППУ исчезнет за сутки, если проветрите помещение.
    Хотя слышал, что сейчас лапрольчики какие-то левые стали гулять по рынку, за супернизкие цены с непонятной историей, мошьт талантливые ребята с Поволжья чего-то и пихают в систему.
    Если не брезгуете, то перед напылением попросите открыть бочку с компонентом А и Б - понюхайте, только не сильно и неполной грудью.
    Вот если не услышите неповторимые нотки ароматов, то их и не будет когда пена встанет.)
    Аллергикам и астматикам строго запрещено это делать - попросите лучше соседа!)
  8. Total59
    Total59
    Total59
    Брехня. Запенил конвертом, никакого запаха.
  9. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Год назад запенил гараж, специально срезал кусок, не пахнет ни чем, поджог еще, затухает. DSC_0055.JPG IMG_20140920_153411.jpg
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У Вас дом для постоянного проживания?
  11. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Лучше напылять изнутри на металлосайдинг и потом зашивать листами
  12. Nina__Gulina
    Nina__Gulina
    Nina__Gulina
    да
  13. Bmw70
    Bmw70
    Bmw70
    Томск
    Здравствуйте.
    Подскажите, гуру ППУ, как ровно обрезать нанесенный слой ППУ на фасаде, чтобы потом оштукатурить его? Струной нихромовой кто-нибудь резал? Может пила какая нибудь есть?
  14. Pchel
    Pchel
    Pchel
    И еще вопрос к спецам. Надо ли как-то обрабатывать или "сушить" старый фундамент из бетона (особенно ту часть, которая была под землей) перед нанесением ППУ?
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    про фасад -пену ты норм не обрежешь, она жесткая ппц, единственное что в голову приходит, сделать направляющие бруски вертикально например каждые 50 см и между ними пенить. Все неровности потом срезать сабельной пилой, + с очень длиным лезвием. Его можно сделать - к обычной пилке приварить пилу по дереву с большими зубьями. (ну все надо нормально подрезать и прикрепить)
    либо купить пилу спец у америкосов за 50 тыс)
    по влажности, пена 100% отойдет от влажных мест. надо все просушить.
