1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. kostindimas
    kostindimas
    kostindimas
    Пенза
    Добрый день. По первому вопросу. В рекомендациях по предварительной обработке основания перед нанесением ППУ в "ОПИСАНИИ МЕТОДА" переработки пенополиуретновых систем для напыления Эластосрей в п. 4.2. написано: "Для минеральных оснований особенно подходят эмульсии на битумной основе. Предварительные окраски такого рода имеют преимущества: они не восприимчивы к влаге основания, являются влагонепроницаемыми и пылеустойчивыми и быстро нагреваются из-за их темного цвета..." Из написанного можно сделать вывод, что предварительную гидроизоляцию можно выполнить на основе битумных эмульсий или мастик.
    По моему мнению лучше обработать поверхность битумным праймером - это исключит контакт пенополиуретана с воможной влагой на изолируемой поверхности. Основной слой гидроизоляции выполнить уже после нанесения ППУ. Как вариант можно использовать либо полимер-битумные мастики или полиуретановые двух- или однокомпонентные мастики, вторые значительно дороже. С напылением на обычные (не полимеризующиеся битумные мастики) нужно быть осторожным. При реакции полимеризации ППУ выделяется большое количество теплоты, температура основания повышается, обычная дешевая битумная мастика естественно подплавится и может поплыть. Вообще при качественном нанесении закрытоячеистого пенополиуретана на изолируемую поверхность, при аккуратной обратной засыпке фундамента исключающей повреждения изоляции дополнительная гидроизоляция ППУ не требуется если нет избыточного гидростатического давления воды.
    По второму вопросу. Из личного опыта, я бы посоветовал сначала закрепить подвесы / кронштейны до напыления ППУ - это позволит произвести более однородное по толщине напыление без лишнего перерасхода (когда приходится сначала изолировать пространство под уже установленным профилем получается более неровная поверхность и небольшой перерасход ввиду невозможности точного контроля толщины нанесения ППУ). Но если расстояние от внешней части профиля до изолируемой поверхности не позволяет монтировать профиль уже после нанесении ППУ (профиль слишком глубокий) то сначала нужно сделать весь каркас, а потом производить напыление. В этом случае сначала производится напыление пространства под профилем (иногда это крайне неудобно, особенно когда профиль слишком близко расположен к поверхности) а потом запенивается пространство между профилями. Надеюсь доходчиво объяснил.
  2. Pchel
    Pchel
    Pchel
    По первому вопросу все понял, спасибо огромное.
    А вот по второму вопросу мы похоже говорим о разной последовательности. Я спрашивал, есть ли возможность закрепить (например через втулки, чтобы не грузить ППУ) полностью систему подвеса фасада уже после полного напыления ППУ, чтобы не создавать большие разрыва в слое ППУ и мостики холода.
  3. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @kostindimas, Сейчас еще раз перечитал ваше сообщение внимательно и идею понял. Т. е. в предлагаете сначала поставить только кронштейны, потом напылить ППУ и только потом на кронштейны монтировать профиль. Я правильно понял Вас?
  4. kostindimas
    kostindimas
    kostindimas
    Пенза
    Приветствую. Да, все верно.
  5. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Где их взять, опытных то? Мы вот в фирме заказали, щеки то надували - мы самые опытные.
    В итоге торчат сиськи до 2,5-3 см. Слезы, а не работа. Теперь не знаем, как поправить.
    И они не знают. Денег еще хотят, "на другой материал".
    Если есть у кого контакты, спасите-помогите! Дайте телефон ОПЫТНОГО оператора, который сможет исправить наше безобразие.
  6. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Вот такую красоту нам сделали. Отделочники схватились за голову - КАК! на это класть плитку?
    Во многих местах нет 5 см, отсилы 2.
    Очень боюсь что "исправят" так, что места для плитки вовсе не останется. Хотя изначально у нас было 8 см в запасе.
    Чем срезать "сиськи"? И вообще возможно ли потом слой сделать тоньше и более ровным? Там, где он будет превышать 5 см?
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  8. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    не вам не выпрямят сейчас уже. никто не выпрямит. это не реально. или придется еще 2 см пенить и то не будет ровно, будет ровнее но сиски останутся
    но есть идея ! бензопилой срезать лишнее, тем же методом как и чаши у бревен вырезают.
    или электро рубанком.
    я сам не пробовал. просто делюсь идеями.
  10. kostindimas
    kostindimas
    kostindimas
    Пенза
    Добрый день. Срезать "сиськи" можно при помощи насадки на дрель или болгарку с жесткой щеткой.
  11. noname7102
    noname7102
    noname7102
    Добрый день! Подскажите, хочу утеплить крышу жилой мансандры методом напыления ппу, достаточно ли будем толщины напыления 2см?
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    не не хватит, но если хотите сэкономить, напеньте 2 см а все остальное ватой закройте.
  13. noname7102
    noname7102
    noname7102
    А сколько оптимальная толщина для крыши?
  14. Total59
    Total59
    Total59
    В теме уже раз восемьдесят писали. Для Краснодара достаточно 5-6см. Для Москвы и Питера - 8-10см.
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    ДОРОГО! :)]
    Дешевле минуватку накидать, вот такого качества например, не дорогую. :aga:
    Ведь минватчики за то, чтобы народ дешевле утеплялся, не то что мы - алчные ппушники. :)]
    А потом, через 3 годка, когда мурашки на теле будут размером со взрослую божью коровку есчоо раз утеплятся, минватным "экоутеплителем", от которого даже мыши чешут те места, которые мама им запрещала трогать! :)]
