1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    @Traks, еще раз спасибо и низкий поклон за телефон мастера!
    Приехал с помощником и спас наше утепление!
    Слой получился 5-6 см (из-за первоначальных неровностей). Перепад не более сантиметра только из-за предыдущего брака. Насчет того, что ровнее не выведут, предупредили сразу. Самые сильные наплывы перед исправлением спилили ножовкой - пилится легко.
    На исправление чужого косяка ушло 2,2 куба материала.
    Когда я позвонила бракоделам и сказала, что в их услугах не нуждаюсь и сколько ушло материала на исправление их косяка, мне ответили что если бы я им доплатила еще 12 тыс, то они бы сами все исправили. То есть никто и не предложил вернуть мне деньги, которые они выходит украли, нанеся вместо 5 см не более 2,5.
    На одну из сторон цоколя было нанесено 1 см и менее!
    Спасибо мастерам с золотыми руками за исправление чужого брака и за то, что у меня теперь будет теплый дом!
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  3. noname7102
    noname7102
    noname7102
    Да, дорого выходит...да и еще и не дышит.
  4. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    @noname7102, а зачем вам чтобы фундамент или цоколь дышали? Наоборот хорошо что влага не попадет в бетон и кирпич.
    А что дорого - топить зимой улицу выйдет дороже.
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    если дорого, ищите вариант подешевле типа экструдир ппс, надо только все ооочень тщательно промазать битумом.
    вообще конечно смотрите как получается, вы клеите ппс замазываете битум, осенью весной вода все равно куда то просачится, битум дубеет, вода она при замерзании будет расширятся и создавать новые щели и с каждым новым годом, будет все хуже и хуже и хуже и хуже.
    уж лучше делать дом на бревнах или сваях и делать заваленку. зачем вам этот гемор с фундаментом ? упростите все.
  6. Agrob
    Agrob
    Agrob
    Гуру ППЦ, нужен совет!
    Слепил дом: цоколь 50см толщина стен (бетон), первый этаж 40см (бетон/шлакобетон), 2-ой этаж/мансарда 20-ка доска.
    Местоположение: Ленинградская область.
    Планирую напылить 1-ый и 2-ой этаж установкой НД.
    Первый этаж: 40см бетон/шлакобетон-> X-см ППу-> вент зазор-> металлосайдинг.
    Второй этаж: 40см бетон/шлакобетон-> Y-см ППу-> вент зазор-> металлосайдинг.
    1. Какой толщины пылить по бетону и доске, чтобы точку росы убрать подальше и все не сгнило и не покрылось плесенью?
    20150805_131952.jpg 20150805_131913.jpg 20150805_131832.jpg 20150805_131602.jpg 20150805_131519.jpg
    Также хочется напылить между стропил.
    Пирог: проф лист->обрешетка->фанера 8-ка-> Z-см ппу-> декоративная обшивка внутри (крепление к стропилам, вагонка или что-то подобное).
    2. Сколько см пылить?
    3. К установке НД есть емкости для подогрева реагентов. Есть ли смысл их пылить нагретыми для уменьшения расхода ППУ? (пылить буду в августе).
    Заранее спасибо! :hello:
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Читаю ваше сообщение и реально широко улыбаюсь от воспоминаний на моем первом объекте)
    короче накосячено было очень много где.
    по бетону достаточно 3 см
    по дереву 5 см
    греть надо обязательно, до 25 гр. Если на улице +10 до грейте до 28-30
    несколько градусов пока по шлангу пойдет остынет.
    точка росы уйдет наверное на 1-2 см
    пена это по другому вообще ощущяется, вот термос у него толщина всего 1-2 а кипяток +90 не чувствуется снаружи. Тоже самое и у пены.
  8. Unnamedem
    Unnamedem
    Unnamedem
    Утеплял стенку в металличесвой бытовке с наружи. 2х2 метра ушло 2 балона. Толщина слоя от 2 до 30 мм получилась дальше сайдинг... пистолет собрал из двух пистолетов краскопульта и от пено монтажного головка крепления балона. Позже скину видео в ютуб. остальные стены решил все-же взять панели пеноплекс 35 мм и приклеивать их на монтажную пену...
    PS компрессор 205 литров в мин
  9. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Kiriamba, Какие ограничения есть по температуре и влажности окружающего воздуха для напыления?
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Мне кажется все зависит от настроя и цели.)
  11. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Rafinad76, где то читал, что минимум должно быть +15. Это корректное утверждение?
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    +5С
    Ниже надо настроиться, морально.)
  13. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Спасибо!
  14. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Здравствуйте! Собираемся задуть ППУ пеной межстеновое пространство (15 см).
    Подрядчик использует компоненты фирмы Химтраст. Это хорошая фирма? Можно доверять? Столкнулся с задачей неожиданно и хочется не ошибиться в выборе.
  15. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    :super:
    И материально :aga: процентов так на 20 :victory: это при условии до 0+1С:hello:
