1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. id4528558
    id4528558
    id4528558
    Сегодня звонил в "ГЕОТЕРМИКС" и поинтересовался почему они рекомендуют для каркасника именно открытую ячейку! ответ был таков: если заполните закрой ячейкой то тогда у вас в получится термос, и в результате внутри будет все потеть гнить и плесень!
    Мне что то не поверилось
    Перечитал весь форум и в голове каша. Дом каркасник, ППУ закрытая ячейка, напылять изнутри на осб. и вот в чем вопрос, его до сегодняшнего дня не было! начитался всего и теперь сформулировать сложно, якобы через стойки будет пробираться холод и образуется мостик холода7! так ли это, не судите строго просто проштудировав весь форум запутался, хотя до этого был уверен что ППУ напылю и все ок. Снаружи будут фасадные панели
  2. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Да вроде что при открытой что при закрытой плесени нет. Незнаю почему. может потому что когда пенят на дерево то пена же как клей или лак прилепает на всю поверхность и в месте где она состыковывается с деревом, пены нет, ну тоже самое если напените из баллона и пену просто прижмете или размажите, пены нет а поверхность замазана.
    Например если приложить ппс то там будет прослойка где и будет расти плесень и она реально быстро растет. А если ппу то например 0,2 мм идет просто на агдезионный слой и пена не поднимается а вот уже от 0,2 мм пена уже расширяется и растет.
    Ну этот так предположения.
    Пена из баллона же тоже плесень не образует. Окна старые убирают и где пена нет плесени. Она открытая. значит я прав :)
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Какая разница закрытая или открытая ячейка? Из помещения влажность не должна проникать до стоек и тогда будет сухо и долговечно. Точка росы внутри и на поверхности сухой деревяшки, окруженной сухими утеплителями чем страшно? Ничем! Причем без разницы какой утеплитель.
    П. с. завтра начинаю утеплять пол, частино ПСБ-35 т. к. его обрезки-обломки надо куда то использовать, потом дверь с ПСБ тоже сделаю. Изнутри ХОРОШО пароизолирую, снаружи ветрозащитная мембрана (там где в перемешку с минватой) или голые доски и не будет у меня плесени! :) уверен!
  4. id4528558
    id4528558
    id4528558
    Произвел расчет стоимости утепления наружных стен дома и кровли и получилось:
    ROCKWOOL плиты по 50+100 =примерно 150т.р
    ППУ 150мм=240т.р
    вот теперь думаю может переплатить и будет лучше! но для ппу в СПБ можно и меньше слой выбрать. а ROCKWOOL рекомендует для лучшего утепления 200 сделать!
  5. Jungo495
    Jungo495
    Jungo495
    А американцы, смотрю, срывают эту пену.
    возможно нарушение технологии, но ПДК зашкаливают
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    там вроде говорят что запах какой то стремный от пены идет, типа тухлой рыбы.
    это походу просроченное сырье или просто некачественное.
    там в видео дает комментарии сами работники которые производят и напыляют,
    понять бы что он говорит.
    и мне всегда было интересно где эти передачи находят участников программы ?
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Через открытую (типа Полинор) влага попадет к стропилам и они начнут гнить.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если есть влага она и просто дерево насытит через торцы открытые и другие деревяшки.
    Тут вопрос в другом - откуда влага там где ее не должно быть и почеау двигается в сторону обратную нормальному движению из области высокого давления (тепоое помещение) в область низкого (улица, подвал). В остальном споры про открытые и закрытые мне пофигу, хотелось бы увидетеь показатель "паропроницаемость"
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Пар из теплого помещения проникает через монтажную пену к обрешетке (стропилам, ДСП), там конденсируется и льет обратно уже водой. Или того хуже - замерзает и рвет пену. По-моему так выглядит процесс.
  10. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Именно так и происходит, если нормально по честному не закрыть периметр перед ППУ и монтажем финишной отделки + вентиляция в помощь. Вентиляция уравнивает давление и уменьшает влажность в помещении.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Одно замечание. Я писал не о ППУ. А о монтажной пене и Полиноре.
    ППУ плотностью 30-40 влагу не пропускает.
  12. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Полинор мокрый посмотрел бы, не житейский интерес, именно в стене.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Монтажную пену напылите и сами убедитесь.
  14. cheshire673
    cheshire673
    cheshire673
    Раменское
    Здравствуйте. Собираюсь утеплять мансарду ППУ (между стропилами). Долго думал какой выбрать (твердый/мягкий), остановился на твердом. Обзвонил много организаций, большинство советуют твердый. Сторонники мягкого говорят минус в звукоизоляции, напрягает конечно, но больше напрягло то, что один представитель одной организации сказал что твердый может трескаться, если "гульнет" крыша (мл. дерево же) или стропила усохнут немного и следственно уменьшатся, ппу за ними не потянется (он же твердый) и оторвется от них, в результате будет щель. Никто больше такого минуса не упоминал и в интернете по этому поводу тоже ни4его не нашел. Бред или нет?
  15. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Мягкий-твердый - с закрытой ячейкой нужен, все остальное лирика продаванов.
