1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Если "гульнет" крыша, то вам надо бояться протечки, в первую очередь.
    А милиметровая щель от усушки погоды не сделает.
  2. alex04210
    alex04210
    alex04210
    Киев
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
  4. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Честно говоря я бы попробовал это чудо в работе. Будем брать, нашедшему благодарность. Даже ессли ничего не получится. будет опыт как не вестись, хотя мы делали пистолет для полинора и все работает.
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, а есть те, кто использовал ППУ для утепления цокольного этажа? В планах на весну 2016 сделать гидроизоляцию и утеплить цокольный этаж, далее произвести обратную засыпку. Рассматриваю данную технологию как альтернативу ЭППС. Стоит ли браться за такое утепление?
  6. Total59
    Total59
    Total59
    D&G. Утепление норковыми шубами тоже альтернатива ЭППС, но почему-то никто не использует.
  7. Akulina13
    Akulina13
    Akulina13
    Мы мансарду утепляли ППУ, при чем самостоятельно, нашли кучу инструкций и полезной информации, вдохновились так сказать и давай методом проб и ошибок. Пока первая зима, но пока результатом довольны.
  8. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Дайте совет, имеется холодный чердак, на втором этаже обшит гипсокартоном, далее пароизоляция, черновой потолок и на чердаке утеплитель 25см.
    Если со стороны жилого помещения полость между гипсокартоном и пароизоляцией заполнить ппу будет ли это эффективно или мокнуть будет? Сейчас из-за недостаточного утепления наверху утеплитель мокнет, а укладывать больше слоев сложно физически
  9. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    Скажите, пта, залить ппу крышу, черновой пол и межэтажные перекрытия в доме из клеенного бруса - это лучший вариант? мы сейчас не про стоимость, а про пользовательские характеристики.
    И далее вопросы прикладные:
    1. Если планируется мягкая кровля, то как лучше сложить пирог с ппу?
    2. Очень сложно напылить ппу чернового снизу, тк зазор узкий. Как поступить?
    Спасибо!
  10. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Для мягкой кровли это практически единственный жизненный вариант. Во всех остальных случаях-крыши текут (в зависимости от высоты и сложности через год и позже, но все текут. Статистика по 27 строениям. Последняя потекла через 12 лет. Переделывали всю крышу, поверх мягкой положили металл.)
    1. Стропильная система: изнутри OSB, между стропилами ППУ, на стропила OSB, далее подкладочный ковер и сама мягкая кровля. Можно сэкономить, заменив частично ППУ на ЭППС.
    2. ППУ нанести сверху на черновой пол, предварительно пропитав доски чернового пола биозащитой.
    Что бы не получилось так
  11. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    Скажите, если черновой и межэтажные перекрытия запылены ппу, то нужно ли в деревянном доме в мокрых зонах использовать ditra от шелтер, на случай, если дерево начнет двигаться (или что там оно делает :|:)? По идее ппу собирает всю конструкцию в жесткий каркас и автоматически решает проблему с расширением/сужением дерева?
    и на ппу можно сразу класть плиточный клей, да?
  12. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Кто-нибудь сравнивал объём выхода полинора с обычной монтажной пеной? Есть мнение, что из-за особенностей нанесения, полимера в этих баллонах меньше чем с монтажной пеной.
    Второй вопрос: кто-нибудь имел дело с пневмопистолетом для напыления обычной монтажной пены? Его приобретение стоит того?
  13. Total59
    Total59
    Total59
    1. Абракадабра?
    2. По идее, ППУ ничего никуда не собирает. Дерево начнет усыхать и ППУ оторвет от него.
    3. ППУ само по себе усаживается, к тому же слишком непрочное, чтобы на него класть плитку.
  14. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    1. Сравнивать выход нет смысла, разные пены. Структура пены полинора отличается от монтажной пены. Есть опыт использования полинора для утепления стены изнутри помещения. Состав хуже 2-х компонентной системы ППУ, но лучше, чем монтажная пена. Все-таки полинор ближе к утеплителю, чем монтажная пена. Отсюда и ответ на второй вопрос
    2. Цель использования? Для напыления утепления, не пойдет, структура пены и впитывание влаги.
    Лучше использовать портативный комплект ППУ (так называемый FOAMKIT 200).
  15. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Нюансик: отличается от структуры монтажной пены, напыленной пневмопистолетом?
    Цель всё та же: утепление методом напыления. Обычная монтажка в 2-3 раза дешевле полинора и пока ещё никто не смог доказать, что она чем-то хуже.
