1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Только если ППУ напылен с нарушениями и пропусками или есть щели и отверстия из помещения. В остальных случаях это не принципиально, т. к. закрытая ячейка ППУ сама является непроницаемой мембраной. Кстати ТС собирался использовать шифер и обрешетку, на которую изнутри и можно прикрепить OSB с вентзазором на толщину обрешетки и еще нужно учесть волну шифера.
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Есть только два момента, которые придется учесть при набивке внутреннего слоя фанеры под ППУ. Шифер волной! А это означает, что вы не сможете защитить его нижнюю часть от запотевания при перепаде температур снаружи. Изнутри герметично, да. А утренняя роса выпадет под шифером. Т. е. вентзазор обязателен для металлочерепицы.
  3. id57502242
    id57502242
    id57502242
    3 пункт чушь. На ППУ плотностью 60кг/м3 и выше льют бетонные стяжки.
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Попробуйте добиться плотности 60 на коттеджных стройках. С бюджетным Graco.
    Бетонная стяжка и плитка, немного разные вещи, по-моему. Из-за немного разного удельного давления на кв. сантиметр поверхности. Уложенную на пену плитку (вообще непонятно, на чем она будет держаться) вы сковырнете ногами через пять минут. А стяжка наверное выдержит, нагрузка распределена. Хожу же я по слою ППУ, плотностью 30-40. Но осторожно, как по снежному насту.
    Можно продавить корку.
  5. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Это не проблема, десяткой Грако вполне себе можно получить хорошего качества пену, а плотность ее будет зависеть от компонентов, а не от установки. Смешивание компонентов - процесс одинаковый в установке высокого давления любого бюджета, от мощности установки зависит только скорость проведения работ - производительность у бюджетных ниже...
    Полностью согласен
    Здесь проблема немного в другом: конструкции пола, такие как вид стяжки, типы применяемых растворов, толщина отдельных сло- ев, изоляция, герметизация швов здания и осадочных швов определяются при проектировании и регламентируются снипами, сомневаюсь, что там есть ППУ. Скорее всего стяжка на основе цементного раствора или бетона, либо сборные основания из ГВЛ, и тд...
  6. Shar73
    Shar73
    Shar73
    Уважаемые! Накрыли мне кровлю металлочерепицей, но парогидроизоляционную пленку положили вверх ногами, так, что пришлось содрать. Хочу напылить чердак ППУ по металлочерепице, так, чтобы закрыть все щели. Так и не пришел к единому мнению - открытую или закрытую ячейку лить, и нужны ли вентиляционные грибки. Чердак будет неотапливым. Благодарю.
  7. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    А смысл если не отапливаемый чердак? Оставьте так без всякого утепления тем более ППУ и не нужны пленки и грибки.
  8. Shar73
    Shar73
    Shar73
    Опасаюсь выпадения конденсата с кровли на перекрытия, ну и в целом чтобы теплее было.
  9. Shar73
    Shar73
    Shar73
    Дом газасиликат два этажа 30 перекрытия деревянные
  10. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Утепление перекрытия 2 этажа чем?
  11. id57502242
    id57502242
    id57502242
    Если на ппу плотность 60кг/м3 и выше налить стяжку а потом плитку все отвалитсях? Что-то я сомневаюсь
  12. Shar73
    Shar73
    Shar73
    Утепление перекрытий минватой
  13. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Значит у Вас уже есть мембрана, поэтому наглухо (жестким ППУ) пенить крышу нельзя. Я бы посоветовал для тепла запенить ППУ с открытой ячейкой. Но пенить нижнею часть кровли до горизонтальной перемычки на стропилах. На эту перемычку необходимо смонтировать обрешетку под удержание ППУ с верхней мембраной так, чтобы над перемычкой осталось расстояние до конька крыши дома, которое и будет вентилироваться в процессе эксплуатации. Т. е. получится дополнительное утепленное помещение: потолок, утепленный минватой, далее боковая кровля с ППУ с внешней мембраной и вентзазором и верх потолок с ППУ. Все ППУ с открытой ячейкой. Предусмотрите лаз в потолке этого помещения к коньку. Над потолком этого помещения необходимо установить мембрану для защиты от случайного попадания влаги из кровли. Т. е. говоря просто Вы используете технологию для минваты, а утеплитель используете ППУ с открытой ячейкой.
  14. lidokol
    lidokol
    lidokol
    Minsk, Belarus
    @Veterenar, Может за одно подскажете и мне. Планирую утеплять мансарду. Устроена кровля так: шифер, вентзазор 5см, гидроизоляция (не помню какой фирмы). В моем случае на гидроизоляцию напылить будет невозможно т. к. пенополиуретан прижмет ее к шиферу, а хочется сохранить вентзазор. Могу ли я после гидроизоляции закрепить между стропилами 3-5 см толщиной пенопласт или минвату (наверное лучше ее, но удержится ли ппу на ней, шаг стропил 60см,) и уже на это напылять нужное количество ппу (с открытой ячейкой, 5см) и далее декоративные варианты. Получится, что излишняя влага из помещения пройдет через открытую ячейку ппу и минвату, выпадет на гидроизоляции и испарится в вентзазоре. Возможен ли такой вариант?
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Возможен. А в чем смысл? Вы решите задачу утепления, с помощью одной минваты. Добавьте пароизоляцию и все.
    Для справки. ППУ ложится на минвату. Но надо обеспечить прочность конструкции, вата ничем особо не удерживается между стропил.
