1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Пленку лучше срезать, тут проблема не в жесткости конструкции, пленку под действием температуры выгнет - вы слой не сможете контролировать
  2. lidokol
    lidokol
    lidokol
    Minsk, Belarus
    Все таки не хочу герметичную систему с ппу, буду еще думать, времени хватает
  3. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    :super: Думать это хорошо, если будут вопросы - обращайтесь
  4. Денис 80
    Денис 80
    Денис 80
    Вопрос на засыпку. Сразу хотел утеплить мансарду ППУ. Поэтому кровлю делал так, пирогом сверху вниз, МЧ-ОБРЕШЕТКА- стропила. Со ответственно напылять между стропил скаты, черновой потолок сверху. Пленок нет. Но вот что-то холодный треугольник не дает покооя. Если влага будет там то куда будет деваться? Да и вообще с годами крыша прохудится снег наметет. Нужна ли гидроизоляция всетаки. Может скат сделать пирогом МЧ-ОБРЕШЕТКА-БРУСКИ 5см на обрешетку-гидроизоляцию и osb-ППУ. Гидроизоляцию до конька. Ну и со ответственно получится вентзазор 5см между обрешеткой и гидроизоляцией. Схему примерную накидал. Кто что посоветует?
  5. konsty
    konsty
    konsty
    Всем привет! Может не совсем в тему, сразу извиняюсь. У меня такой вопрос. хочу приобрести установку низкого давления может кто то посоветует какого производителя лучше брать? видел в инете фирму Техмашстрой, а также многие хвалят установку ПЕНА-98. у меня объем напыления 2000м2 и в дальнейшем легко ли ее продать будет?
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    все установки низкого давления в принципе одинаковые
    Пена 98 тяжелая, громоздкая, мне кажется неудобная. не стоит она своих денег.
    нужно брать с подогревом компанентов
    продать будет нелегко, если только 50-70% скидка.
  7. konsty
    konsty
    konsty
    Нужно брать с подогревом компанентов
    А установки фирмы техмашстрой, например НАСТ-7м кто то что то слышал, и про надежность установок этой фирмы может кто то сказать?
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    техмаш не удобные сами по себе большие
    бери вот эту уже лучше Прогресс 5 мастер
    без шлангов и подогрева
    подогрев это пластиковые бочки с обмотанным кабелем + терморегулятор.
  9. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    По-поводу "Прогрессов", хлопотное изделие. Фактически, игрушка на уровне кружка самодельщиков.
    Двигатель и насосы установлены в корпусе из стали толщиной около 1 мм. Посадочные втулки приварены к шестерням сикось-накось. О точности установки шестерен говорить не приходится, посажены они на шплинты. Во время работы все дергается, вибрирует. Шестеренчатые насосы постоянно подтекают и как следствие залипают и клинят. Электрическая часть тоже поганенькая. Думаю, "пятерочка" такая-же.
    Если есть желание приобрести, сначала посмотрите и подумайте.
  10. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    @Тесляр, я вот для себя думаю купить прогресс 5 - мне в полости надо будет залить 2 комплекта, потом продать - за сколько возьмут.
    как считаете выполнит такую работу? и, вам приходилось работать с этими установками?
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    дак эти минусы у всех на низком давлении есть
  12. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    У меня троечка. Для себя позиционирую как аппарат для небольших объемов работ (те,которые не выгодны парням с крутыми америкосовскими аппаратами). Купить и залить сможете, а продать аппарат будет оч-чень сложно.
  13. konsty
    konsty
    konsty
  14. konsty
    konsty
    konsty
    А что можете предоложить?
  15. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Я говорю о том, что знаю. Предположения, основанные на интернетовской рекламе, думаю Вам не интересны.
