1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. konsty
    konsty
    konsty
    А про компоненты что можете сказать?
  2. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Химтраст СКН-30/141 Г3_китайская смола, нижнекамский вспениватель на фреоне. Закрытая ячейка, плотненькая, хорошо вспенивается, быстро твердеет. Толщина рабочего слоя за один проход около 3 см (это в нормальных условиях).
  3. konsty
    konsty
    konsty
    Вы сами этой системой компонентов пользуетесь? какова цена?
  4. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Пользовался в прошлом году, сегодняшних цен не знаю. Не сезон.
  5. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    нормальная система, Химтраст к осени еще и формулу поменял немного, очень качественная пена получается, особенно на высоком давлении
  6. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Цена от дилера зависит, но вроде с прошлого года не менялась
  7. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Подскажите пожалуйста:
    рассчитывал на прогресс 5 - позвонил в другую компанию - говорят что вообще прогресс 5 дрова, надо брать только их установку и не из дешевых, а за 80 тыс. там насосы 21НШ. на прогрессе насосы не пойми какие и дозировать нормально они не будут.
    это действительно так? что с теми насосами невозможно будет получить нужное соотношение компонентов?
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    На прогресе они как раз 21нш
    дак позвоните им, они скажут какие у них насосы.
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    А это девиз всех отечественных производителей оборудования и напыляльщиков: "Только у меня! Остальное - лажа!" ;)
  10. cjkytxysq
    cjkytxysq
    cjkytxysq
    Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт эксплуатации утеплённой мансарды брусового дома напыляемым ППУ с закрытой ячейкой? Или при утеплении крыши- тольуо открытая ячейка используется?
  11. tav1977
    tav1977
    tav1977
    Канск
    Купил я в Самаре прогресс 9 :( (пока деньги не перечислил били ласковые и общительные. Как деньги получили так и началось. Отправили оборудование только через 3 недели, после первых 10 квадратов начались проблемы с установкой, писал-звонил а в ответ тишина, общаться не хотят. Оборудование сырое, переделывать надо ВСЕ. Короче кроме мороки и голавняков хорошего мало. Гдето в середине темы есть несколько постов где человек сам собрал аппарат низкого давления из подручных деталей и дешева, поищите.
  12. ohotnik920
    ohotnik920
    ohotnik920
    На счет первого полностью с коллегой согласен, напыляли при таких параметрах, на счет второго, по материалам. Раньше, когда изоцианат покупали китайский срок плгода максимум был для него. сейчас по моему басф в нижнекамске шлепает компоненты, у них сроки побольше.
  13. ohotnik920
    ohotnik920
    ohotnik920
    Можно попробовать утеплить ППУ, а затем сделать гидроизоляцию полимочевиной. Если пишут что ППУ не гигроскопичен то только если на него капать, если же будет большой объем воды, то под давлением он влагу впитывает нормально.
  14. ohotnik920
    ohotnik920
    ohotnik920
    На счет работы с аппаратами низкого давления, сам собирал полностью аппарат, работал, были проблемы, но с покупными аппаратами проблем было куда больше. Они вообще деньги на ветер. Проблема главная НШ насосов в данном применении нахождение в них резтех изделий, особенно в насосе который стоит на изоцианате. Он быстрее всего и начинает подтекать. Можно пробовать решать проблему фторопластом, но помучившись всё таки купили Граковский аппарат, и это уже совсем другая сказка.
  15. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Подскажите, как относятся пожарные к утеплению ППУ крыши на складе, изнутри. Г. Москва.
