1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Нет в конструкции шестеренчатых насосов резино-технических изделий.
  2. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    есть там где две пластины стальные стягиваются болтами.
  3. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    У меня изготовители поставили прокладки из крафт-бумаги.
  4. terra1984
    terra1984
    terra1984
    Вот уже несколько дней изучаю темы касательно "идеальный утеплитель для каркасных домов".. ППУ очень нравится... Есть куча с прицепом всяких вопросов. ищу ответы. Ну и прошу разъяснительной помощи там где разобраться не смогу...
    Вот вопрос по "пирогу" стен для ППУ. утеплителя... гипсокартон-ОСБ3- ппу -обрешётка под сайдинг-сайдинг... Вопрос...а нужно ли осб 3 ? Может два слоя гвл по 9мм в разбежку и напылять снаружи? опять же вертикальные стойки...ну в традиции 150х50... может возможно брать 100Х50... (ну понятно в одноэтажном варианте) крепить изнутри... и снаружи закрывать ппу единым "ковром " 3-5 см...? как обустраивается обрешётка для наружного сайдинга?
    Я заранее прошу извинения за свои делитантские вопросы... к строительству... ни коим боком отношения не имел. но пришло время...
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    ну в принципе если закрытый жесткий ппу то можно и так, только уж совсем дом получится игрушечный, без капитальных стен, как в америке когда фреди крюгер через стену руку пробивал.
    3 см маловато будет, думаю тут минимум 5-8 надо, чтобы хотя бы дом покрепче был.
  6. terra1984
    terra1984
    terra1984
    Ну 3-5 см -это уже закрывая вертикальные стойки "ковром".. а так между стоек будет ещё 10см...
  7. ohotnik920
    ohotnik920
    ohotnik920
    Изучите внимательно устройство НШ насосов.
  8. ohotnik920
    ohotnik920
    ohotnik920
    По поводу пирога осб плита для чего? По-моему лишнее.
    Между стоек горизонтальные поперечины через 60 см, да и укосины бы не помешали. Про крепить изнутри что то я дальше не понял, что к чему? Обрешетка для сайдинга 40 см шаг, стыки и углы лучше широкие стойки ставить, саморезы самое главное не затягивать, сайдинг ходить должен. И ещё под сайдинг противоветренную защиту
    бы пристрелял. Как то так.)
  9. den_1982
    den_1982
    den_1982
    Подскажите пожалуйста, оборудование НД какой марки/модели наиболее приемлемое для напыления? И, если можно, от лучшего к худшему:super:
  10. den_1982
    den_1982
    den_1982
    Кто-нибудь что-нибудь знает об этом?
  11. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    ТТп-2015_по сравнению с "Прогрессами" вид вполне промышленный. Интересно как конструктивно решается установка эл. двигателя (крепление к корпусу), как осуществляется привод от мотора к насосам. Синенький и зеленый цилиндры на картинке проточные обогреватели (2х1,5 квт)_будут создавать разного рода проблемы. Более дешевый распылитель из комплекта поставки будет более предпочтителен (иногда в работе желательно уменьшить подачу одного из компонентов).
    Это все после того как посмотрел картинки на сайте.
    Не всякая дачная или гаражная эл. сеть потянет нагрузку 3,75 квт+компрессор+ возможный обогрев емкостей с компонентами, надо будет подумать о приобретении бензогенератора. Работа при отрицательных температурах это рекламный ход (без дополнительных ухищрений и перерасхода компонентов не получится). Перевозка в легковом автомобиле это еще один небольшой обман покупателя, ведь перевезти надо не только установку, но и компрессор и прочую ерунду (это не учитывая перевозку системы). Стало быть небольшой фургон или пикап.
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Думаю без компрессора надо брать, компрессор отдельно в хозяйстве можно использовать,
    нагреватели проточные использовать нельзя, там обычные тэны и они нагреты допустим до 80 гр а сырье полиол на фрионе нельзя греть свыше 28 гр. короче неочем,
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Те надо прогресс профи 8 ? я те за 30 тыс продам, они почти новый.
  14. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    если это помимо ППУ, который будет между стойками каркаса, то нормально.
    Можно зашить изнутри два слоя ГВЛ и по ним пылить... Когда напылите пространство между стойками, закрепите обрешетку под сайдинг и тогда пылите ваши 3-5 см сплошным ковром, ветрозащита и пароизоляция при закрытой ячейке не нужна.
  15. konsty
    konsty
    konsty
    я себе купил пена-20 с проточным подогревателем, подогреватель этой модели устроен так что в нем тэна греет антифриз, а согретые стенки цилиндра уже компоненты поэтому якобы компоненты не перегреваются...
    Что по этому поводу думаете вы?
