1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    тоже мысли были... пока думаю что да как...
  2. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    А пистолет к своей системе какой?
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Да какой смысл ее собирать если б/у можно купить в 2-3 раза дешевле чем т. е. тыс за 20-30.
    сами только насосы по 5-10 тыс за 1 штуку обойдутся, + двигатели + мелоч.
  4. den_1982
    den_1982
    den_1982
    Насосы НШ-4 стоят около 1700, асинхронник на 0,75 кВт - 3500. Самое затратное - это частотные регуляторы, для регулировки оборотов двигателей, около 8-9 тыр. А пистолет, что-нибудь из готовых, от производителей оборудования для напыления ппу. Только как всё это собрать правильно ума не приложу. Намыть бы где-нибудь схему аппарата, хотя бы примерную... Help me!
  5. den_1982
    den_1982
    den_1982
    А покупать "дрель в коробке" за 30 тыр, и потом её дорабатывать, совсем не хочется - считаю, что лучше уж самому собрать
  6. den_1982
    den_1982
    den_1982
    Подскажите друзья, какие насосы, кроме НШ, можно использовать в оборудовании для напыления? Ведь, насколько я понимаю, насосы будут постоянно залипать после работы, нуждаться в чистке, разборке.
  7. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Можно использовать электродвигатели от современных автоматических стиральных машин. У них регулируются обороты. Т. е. частотные регуляторы отпадают. Важный момент- подогрев компонентов в баках и шланге. Можно использовать принцип охлаждения аргоновой горелки для ТИГ сварки, только не охлаждать шланги антифризом, а нагревать. Потому как электрообогрев потянет сразу на потребляемую мощность. Хотя наши азиатские друзья не дадут пропасть. https://ru.aliexpress.com/item/Silicone-Pipe-Heater-Tube-Heating-Strip-Heating-Belt-15mmX4200mm-400W-220V-Free-Shipping/2048434526.html?spm=2114.14010208.99999999.665.sU7xiE
    Ну а за схематику взять http://ru.aliexpress.com/item/NOVA-Now-Type-grouting-machine-price-PU-foam-Epoxy-Resin-grouting-machine-for-concerete-repair/32421602275.html?spm=2114.30010708.3.2.jbejvU&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=d392a2e0-85cf-4432-9c11-ebca3f22a991
  8. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
  9. leyniv2
    leyniv2
    leyniv2
    Если уже замахивается на высокое давление то насосы хорошие можно китайские взять. Например от dina power. У меня по красочный аппарат этой марки, нормально дует. 200 бар. Производительность одного 2.5 литра. Если два то 5 литров очень прилично.
  10. leyniv2
    leyniv2
    leyniv2
    Выборочно пол форума почитал но не нашел, може подскажете хотя бы примерно на каких страницах?
  11. leyniv2
    leyniv2
    leyniv2
    В высоком давлении самая большая проблема как сделать соотношение 1:1, давление то большое, что-то не так и уже 10:1 будет. С низким давлением просто, течет себе и течет. Интересно как этот вопрос у граки решен...
  12. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Так тогда и высокое оборудование можно китайское взять. И не городить своего ничего.
  13. leyniv2
    leyniv2
    leyniv2
    Китайский аппарат тотже Дино пауер 10 тыс $ стоит. может там и есть дешовые. но нет ничего хуже чем дешовый Китай...экономят на материалах, все одноразовое. Я вот как думал, один покрасочной есть, прикупить второй (около 1000$) вот подача материала под высоким давлением есть. вопрос как сделать пропорцию правильную. а какой смысл делать с российских деловых насосов и покупать пистолет граковский за 1500$.
    Тут кому что надо. Мне надо хорошее оборудование но на граку я не скоро заработаю,
    Но это все мечты, придется наверное пену 20 брать.
  14. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Graco Reactor E-10 примерно 10 тыс $ стоит.
  15. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Кстати есть высокое оборудование производства России. Всего 350 тыр.
