1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Кстати распылители высокого давления широко применяли ещё в СССР, там же их и делали.
    Маляры со стажем их отлично помнят.
  2. kostindimas
    kostindimas
    kostindimas
    Пенза
    @Veterenar, добрый день. А можно ссылку на Российское оборудование высокого давления.
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    давлением через регулятор давления, на одном ставишь например 150 на другом 170.
    вообще больше 150 бар ставить не надо потому что слишком сильная струя.
  4. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Если использовать установку и для полимочевины и для пенополиуретана, то 170 бар - это минимум..., а чтобы со струей проблем не было распылитель Fusion AP, и камеру смешивания 42-ю, тогда и факел нормальный будет и смешивание компонентов как по учебнику :um: Гораздо сложнее, мне кажется, не поднять давление, а удерживать его в постоянном состоянии, при рывковых режимах работы... тут надо софт для мозгов прописывать, чтоб за доли секунды контролировал и регулировал давление, точнее частоту вращения движка, который насосы в действие приводит...:hello:
  5. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Закончил осенью напыление дома. Знал бы как тяжело в ППУ, сто раз бы подумал.
    Это в 2014 году запенивал.
    А это осенью.
    Аппарат НАСТ 7у. В этой теме я вставлял фотки, как я использовал отдельно двигатель и насосы, какие шланги использовал. И какие проблемы были с аппаратом. Сколько он может стоить. В принципе он уже не нужен.
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Воот наконец то еще один отписался, расскажи какие сложности были, сколько накосячил, даже пиши подробней чтобы другие почитали.
    С ППУ очень сложно работать если делаешь 1-2-3 объекта. Конечно на 30 доме ты уже опыта наберешься но на первых будет очень много ошибок. То что на фото профи сделают за 1 день.
    Напиши скока ушло денег, материала, какая площадь была и т. п.
  7. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @Kiriamba,
    Я свой дом напылял. Косяков было много. Много мата-перемата было с аппаратом. Обошелся он в 2011 году в 64000.
    Что-то неладное заподозрил, когда из нового аппарата из емкостей для компонентов вытряхивал металлическую стружку. Потом на второй день заклинило насос с компонентом "Б". Отсылал обратно в Самару. Но его не заменили, а прислали обратно. Обкатал в масле и запустил. Была проблема в тем, что подшипник сильно зажимало. Токари вечно заняты. Сидел и наждачкой расширял стакан под подшипник. Сильно напрягало по уши залезать в компоненты. Поэтому компоненты стал забирать из бочек или канистр. Была страшная проблема, когда прет только компонент "А" и как сопля все сползает по стенке. Потом пена пошла, но она отошла от стены. Я ее прикрепил к стене грибками. Оказалось, проблема со шлангами: как их не затыкай, компонент Б твердеет и все, по стене начали сползать сопли. Решил эту задачу, перейдя на прозрачные пластиковые шланги. Все видно, и при малейшем перебое можно остановиться. Еще была проблема такая: на пистолете опять-таки застыл компонент Б. Не нашел нигде ни краников, ни штуцеров. Заказал у токарей штуцеры и прикрутил самые дешевые шаровые краны. Правда конструкция получилась ужасная на вид. Но зато работает и ремонтопригодна. О общем, для себя сделал вывод: надо использовать одноразовые материалы: шланги, краны. Потом пошел еще дальше, и вообще вытащил моторы и насосы и прикрутил их к деревяшке. поставил диммер. Работать стало в разы легче. Времени ушло на переделку полчаса-час. Фото в этой теме есть. Кому интересно, может глянуть. Под конец вообще проблем не было. Как Вы и сказали, набрался опыта, после стольких шишек. Материала израсходовал 4 бочки. площадь, наверное около 400 м2.
    В целом, наверное, порекомендую, делать аппараты самому. два шестеренчатых насоса. Мотор (в моем, кстати - дрель макита с отпиленной ручкой !). ну на токаре на пару тысяч разоритесь. Не стоит это все 64 т. р. в ценах 2012 года. Правда там еще всякая электроника на аппарате есть. Таймер, подогрев. Но ни разу не пользовался.
  8. konsty
    konsty
    konsty
    Я купил Пена-20 с этой установкой возникнут по видимому такие же проблемы?
    И еще вот такой вопрос в Пермском крае при утеплении жилой мансарды какой слой жесткого ППУ потребуется плотностью 30-35кг/м3?
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Надоело уже писать одно и то же. Читайте тему.
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    надо не дрель а что то типа полировальной машины с поддержкой оборотов
    она стабильно будет крутить например 100 обор/мин и все довольны.
    по материалам у вас получится должно было 400 кв/м с толщиной 5 см ? толщина то 5 ? если так то в нормально все вышло.
    1 комплект - 2 бочки - 200/квм при толщине 5 см.
  11. konsty
    konsty
    konsty
    Я заранее извиняюсь но я прочел 192стр. форума, затратил на это уйму времени и 95% информации полной ерунды и бредятины. А такая фраза как: надоело писать одно и тоже, читайте тему, лично мне попадалась если не соврать ну раз сто то точно! А если трудно ответить то лучше бы промолчали...
    С вами то конечно все понятно Вы же здесь живете куда уж мне то...
    Ну вот как то так, высказался!
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Но в оставшихся 5% вы хоть что-то почерпнули для себя?
    Там сорок раз обсуждалась толщина слоя ППУ и десять раз о сложностях самопального напыления.
    Ни разу о Пена-20. Здесь самопальщиков мало.
  13. konsty
    konsty
    konsty
    В 5% я может что то и "почерпул" для себя.
    Так вот я хотел услышать мнения людей о работе с этой установкой.
    А насчет самопальшиков у меня создается такое мнение как будь то все те кто сейчас работает на установках ВД ни кто из них не начинал с НД.
    Так все же может вы со своим огромным опытом сможете мне сказать
    Пусть даже с небольшим запасом толщины слоя
  14. Total59
    Total59
    Total59
    Здесь много профессионалов, а я простой заказчик.
    Тоже хотел все самостоятельно сделать, но вовремя одумался.
    Если вы запените мансарду "конвертом", то вполне достаточно 10см.
    А в следующую зиму пройдетесь с тепловизором и залатаете утечки тепла.
    С помощью ЭППС и монтажной пены.
  15. konsty
    konsty
    konsty
    Спасибо хоть за какую то информацию!
