1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. ДобрОбобр
    ДобрОбобр
    ДобрОбобр
    Гость
    Другой альтернативы у нас нет, кроме напыления дау на аппарате низкого давления.
    ну и не написал сразу, пенопласт в лагах уже был на момент покупки, вот.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Нет, неправильно! Оба варианта нацелены на лёгкую пену в ущерб качеству, т. к. это более выгодно им, но у обоих производителей в линейке есть и жёсткая тоже. Эта жёсткая среднего качества, т. к. безфрионовая. При соблюдении технологии, усадка 5-10% для пены на воде, это нормально и никакими проблемами не грозит. Эластичности хватит.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Согласен практически со всеми тезисами:
    заливной ППУ, по экологичности и теплопроводности - самый экологичный из всех и самый тёплый
    250мм (380), + 120мм ППУ, + 120мм облицовочный кирпич - Очень тёплая и долговечная конструкция.
    Повысит ли устойчивость стены заливной ППУ и хватит ли несущей стены в 250мм - да, повысит, считайте, что получаете монолитную стену на всю толщину. А вот опирание перекрытия на 250 или 380 мм, это вопрос не ко мне - пытайте проектировщиков. Вообще, если я не ошибаюсь, задача решается полноценным армопоясом.
    Можно ли не использовать связи если заливать ППУ через каждый 1м в возведения стены? Сколько примернный срок службы такой стены будет? Вообще, можно, но не вижу смысла, пусть будет запас. В такой стене нет факторов, разрушающих ППУ, поэтому срок службы будет зависеть от качества камня и фундамента.
    он почему то ППУ приравнивает к пеноизолу, и категорически не рекомендует их использовать по причине недолговечности их из за накопления влаги в них. Но вот что то подсказывает мне что автор зря их приравнял, пеноизол паропроницаем и в нем будет копится влага, а ППУ то непаропроницаем и в нем не должна накапливаться влага
    Вы абсолютно правы. Возможно, он сравнивает пеноизол с лёгкой пеной, тогда прав он.
    Имейте в виду очень важный момент, со Стасом уже обсуждали. Когда заливаете метр свежей кирпичной кладки, это ОЧЕНЬ неблагоприятные условия для ППУ из-за влажности кирпича. Я считаю, лучше напылить, а потом облицевать. Так будет 100% гарантия качества.
  4. bgs
    bgs
    bgs
    Что бы люди ориентировались пора наверно структурировать информацию.
    Например в виде таблицы
    |Наименование|Плотность|Открытая /закрытая ячейка|на воде/на фреоне|Произв-ль сырья|Комментарии|
    Например строка про Экотермикс 600 будет выглядеть так:
    |НАИМЕНОВАНИЕ|ПЛОТНОСТЬ|ОТК. /ЗАК. ЯЧЕЙКА |НА ВОДЕ/НА ФРЕОНЕ|ПРОИЗ-ЛЬ СЫРЬЯ|ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ|ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ|
    |Экотермикс600 |9-12 кг/м3 |Открытая ячейка|на воде |Экотермикс |0,035 Вт/м*С|0,07 мг/м*ч*Па|
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Заливная пена, это вообще отдельный разговор. Всё, что есть пенополиуретанового в машине (руль, торпедо, сиденья, обшивки) тапки, кроссовки, матрацы и т. д. делается заливкой. Соотношение компонентов в таких системах очень разное, но никогда 1:1. Заливной утеплитель с соотношением 1:1, вещь достаточно редкая, но есть. В заливке, так же как и в напылении, используют и низкое и высокое давление, но разницу в качестве видно невооружённым глазом.
    Вам напылили лёгкую открытоячеистую пену DAW? :faq:
  6. Ноосфера
    Ноосфера
    Ноосфера
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Не соглашусь с Maxbrovin в этом вопросе, потому что прочность несущей конструкции при заливке пенополиуретана в колодцевую кладку, если и вырастет, то не значительно.
    Объясню почему, при заливке пенополиуретан подается в полость под давлением в жидком виде. Как правило, время старта у такого ППУ порядка 20-40 секунд (в зависимости от производителя) за это время жидкая композиция равномерно стекает на дно колодцевой кладки. После 20-40 секунд начинается подъем пены. Максимальная адгезия у ППУ будет на дне и той поверхности стены, по которой стекала жидкая композиция. Далее происходит свободное вспенивание, ППУ увеличиваясь в объеме заполняет имеющую полость. Адгезия у ППУ после старта при свободном вспенивании не такая высокая, как при послойном напылении под высоким давлением. Поэтому я бы послушал вашего архитектора и не стал экспериментировать и все-таки использовал связи для внешней и несущей стен.
    По поводу заливочного ППУ с соотношением компонентов 1:1, то он сейчас есть в линейке практически у всех производителей. Отличается лишь временем старта, которое производитель ППУ-систем может варьировать путем добавления катализатора вплоть под индивидуальные потребности заказчика системы.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Спасибо! Согласен полностью. Просто наш опыт заливки, это всегда готовые дома с зазором между основной стеной и облицовкой, заливаем послойно не более 400 мм и этот эффект не учитывали. Но интуитивно, оставил себе запас на ошибку:
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ноосфера, Слушайте, Вы же из Ростова! А у нас тутLulka, мучается, подрядчика не может найти. Помогите форумчанину!
  9. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Я читал, вообще прежде чем писать вопросы я перечитал почти все ветки полностью на этом форуме относящиеся к ППУ, и в том числе ветку с вашим каркасником утепленным ппу, не забрасывайте ее ;).
    По поводу заполнения заливочным ППУ по мере возведения стен, многие так рекомендуют делать, это я читал на разных сайтах и форумах, вот на пример одна статья:
    " Гораздо эффективнее заливать ППУ между стенами на этапе строительчтва стен. Строим стены с промежутком для теплоизоляции и каждые 1,5 метра производим заливку пены через верхний проем и так по всей высоте дома:"
    ПС: Спасибо вам большое за подробные ответы, можно сказать теперь окончательно определился из чего строить стены!
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Что сказать? Нормальная рекламная статья. Мы делаем так же, только сверлим 40Х40.
    Но!
    -"Заливается пенополиуретан специальным оборудованием отечественного или иностранного производства, принципиальной разницы между такими установками нет, и все они обеспечивают необходимое качество получаемого слоя утеплителя."
    Чушь собачья!
    Проблему полноценности реакции полиола и изоцианата на влажной поверхности не отменит ни эта статья, ни любая другая
  11. Yudjin
    Yudjin
    Yudjin
    Москва-Рязань
    Разрешите влезть со своими пеноблоками)
    к дому есть пристройка, пеноблок, толщина 30 см, увы, недоглядели-не-додумали, утеплять снаружи бла-бла-бла-ватой некуда(. Задумался об утеплении, 1,5 года стоит под крышей. Внутри укладывать на пеноблок пирог типа "ветро-ваго-паро пленка - бла-бла-бла-вата 10 см (допустим какая-то каменная роквул или кануф) - ветро-ваго-паро пленка " зашить это все аля гипскартон-фанера-осп и т. п. Смущает точка росы, намокание этой ваты, непроветривание, образование плесени ..
    Так вот, подходим к главному).
    Рязань, стена дома пеноблок (600 вроде) 30 см.
    Хочется утеплить внутри ППУ, цены кусаются на твердый ППУ, мягкий вроде ничего цены, терпимо для середничка), общая площадь утепления 62 кв. м.
    Посоветуйте пожалуйста, что лучше налепить внутри на пеноблок, обработанный грунтовкой (марку ППУ, производителя, плотность)
    Плохо ли будет, если влепить мякгий ППУ (9-12 плотность) 5 см, закрыть все это гипскратон-осп-фанера и т. п., помещение будет отапливаемое, проветриваемое, влажность... ну хз, это коридор шириной 2,05 м в нем кроме дверей и пары окон ничего нет), дверь в комнаты.
    Снаружи будет закрываться пеноблок чем-то вроде пенофола 1 см (еще определяемся). далее цсп 12 см под штукатурку
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Всё, что Вы напридумывали, плохо! Если хотите по человечески, надо 5 см жёсткого снаружи. Здесь полно тем, типа, "утеплил пеноблок изнутри, что теперь делать" - почитайте.
  13. Yudjin
    Yudjin
    Yudjin
    Москва-Рязань
    Ээх, как-то и не ожидал особо другого ответа, как посыл по темам. не хотелось но ...
    1 - я еще ничего не утеплял
    2 - (капснуть для внимательного прочтения ?) снаружи нет возможности расширяться
    3 - поставлю вопрос по другому - Почему нельзя утеплить стены ППУ внутри?
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  15. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Утепление стен изнутри приводит к следующим последствиям:
    -Ваша стена, без тепловой подпитки изнутри, начинает промерзать снаружи. А дальше имеем промороженную и сырую стену
