1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. den_1982
    den_1982
    den_1982
  2. den_1982
    den_1982
    den_1982
  3. konsty
    konsty
    konsty
    Ну я думаю что смысла нет вам знать цену за которую я купил, а так если интересно зайди на авито там ориентировочные цены на б/у установки есть
  4. Vasiliy_RB
    Vasiliy_RB
    Vasiliy_RB
    leyniv2, попробуйте с земляком своим пообщаться (в Минске): ЧТПУП «КРОНА БЕЛОРАШИА» (по-моему, Александр Александрович). Во-всяком случае, по сырью и оборудованию ппу у них есть опыт. Возможно, смогут помочь по разрешительным моментам в Беларуси.
  5. leyniv2
    leyniv2
    leyniv2
    Я разговаривал, он мне и сказал что на каждый объект надо проводить сертификацию. другие тоже. Они диллеры оборудования, заинтересованы продать, поэтому не всему можно верить.
    Почему-то у нас это дело не особо популярно. наверное где-то припоны есть.
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Разницы в пене 20 и прогресе нет практически.
    все думают вот я щас куплю пену и все будет супер, ага хер вам 2 раза.
    Мы работаем и на высоком и на низком, на низком у нас самая дешевая скорость до 1,5 кг/м
    И ей уже сделано тыс 30 квадратов. Мы ее специально закрыли, закамуфлировали во всякие чехлы чтобы не видно чтобы какой пукалкой работаем.
    Сертификация не нужна на работы, это относится к отделке, и не является изменением в конструкцию здания или дома.
    Сертификаты нужны на материал, и то его не спрашивают в принципе.
  7. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    Всем добрый вечер. При реконструкции дома, как и многие, наделал много косяков и теперь пытаюсь их исправить. При устройстве кровли не делали вентзазор и никаких пленок. Покрыто ондулином, т. о. если переделывать, то его на выкидку. кровля сложная и размеры не маленькие. 20160315_184357.jpg
  8. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    Хочу утеплить мансарду ппу. Вопрос как всетаки будет правильнее, (не дешевле, а правильнее), напылить на ондулин и обрешетку (она у меня довольно часто лежит, 150-я дюймовка через 100мм, примерно) или всетаки на эппс, фанеру, осп или какую другую подложку? Перед тем как задавать вопросы, всегда тему читаю до конца, это так, на всякий;). Сейчас попробую загрузить что должно получиться, чтобы немного понятней было. Воросов у меня по ппу еще много. Помогите пож-та. Заранее спасибо. 1458055047712.jpg
  9. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Фото внутренней части кровли сможете показать?
  10. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    20160315_213408.jpg 20160315_213356.jpg Вот, фоткал в темноте, на ощупь, не видно не фика наверно
  11. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Т. е. у Вас сразу на обрешетке ондулин, без OSB, фанер и всяких подкладочных ковров?
  12. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    Ну да, я так и написал.
  13. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Хоть ондулин положен и не по технологии, в Вашем случае можно напылить ППУ сразу на обрешетку с ондулином. В некоторой степени получите дополнительную гидроизоляцию кровли. Пылите хороший ППУ с "В" компонентом немецким или американским (на китай не соглашайтесь) и на установке высокого давления не менее 100 мм толщиной. Есть минус- стоимость будет существенная. Хотя если исходить из Вашего вопроса правильно будет переделать кровлю, т. к. ондулин положен не по технологии, и со временем он начнет протекать (поверьте переделывали не один десяток домов), некоторые текут сразу, некоторые даже через 10 лет. У Вас наиболее специфичный участок- сопряжение кровли дома и гаража. Но будем реалистами, конечно переделывать кровлю дороговато выйдет. Поэтому напылите закрытоячеистый ППУ и получите кровлю без особых проблем хотя-бы лет на 25-30.
  14. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    Я понимаю что по правильному, все переделать, но если бы только сам дом. Сопрежение с обоих сторон дома, по этому нужно будет делать вентзазор на всей кровле. Как будет работать вентиляция подкровельного пространства на таких размерах, не понятно. Еще больше наверно косяков может получиться. А почему Вы так уверены, что ондулин потечет? Он там что-расплавится или протрется или еще как нибудь повредится? Два года никаких протечек.
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Если появится протечка, то никакой ППУ Вас не спасет.
    Потому что потечет по сопряжению пены с деревом.
    Там всегда найдется щель. Пена жесткая, а дерево гуляет в размерах.
    Если не хотите переделывать кровлю, пеньте и надейтесь на лучшее.
    Обнаружите следы протечки, вырезайте участок ППУ, устраняйте источник
    и снова запенивайте Полинором из баллона.
    В случае с мягкой кровлей Тегола удалось отыскать и починить протечку снаружи.
    Порвало при усадке трубы камина. И еще заливало стену мансарды, при сильном ветре.
    Добавил заплатку из ЭППС, запенил вокруг, жду лета, проверить результат.
    А сопряжение кровли гаража со стеной дома пришлось заливать герметиком и закрывать металлом.
