1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Vasiliy_RB
    Vasiliy_RB
    Vasiliy_RB
    Реклама - двигатель торговли;) Классический пост "менеджера по продажам":)]
    Про подогреватель можно подробнее: ТЭНы в стаканах с компонентами размещаются?
  2. vasya_penza
    vasya_penza
    vasya_penza
    г. Пенза
    Конечно же “реклама” (причём установки, компонента Экопен, вёдер, шлангов, хомутов и т. д), если Вам уважаемый будет так удобно, не особо хочется тратить своё время и нервы на всякие там отмазки и споры. ТЭНЫ внутри стаканов, я так понимаю с непосредственным контакт с компонентами. Вообще не особо люблю вмешиваться в конструктив отлаженной схемы. Пришло рабочее оборудование, сделали объём работ, на какой хрен лезть и что-там изучать, лично мне это не нужно, не для этого покупалась установка.
  3. Vasiliy_RB
    Vasiliy_RB
    Vasiliy_RB
    Не переживайте вы сильно;) Так рекламировали своё оборудование начинающие рекламщики лет эдак десять назад. Ваш ответ лишь подтверждает, что это реклама. Оборудования, естественно, а не "вёдер, шлангов и хомутов". Просто за километр рекламу видно:)
    По поводу "компонента Экопен" - вы бы хоть уточнили по материалу перед такой "грамотной" рекламой что-ли... Вы "свой дом" открытопористым ппу утеплили? С таким же успехом утеплить минватой было бы дешевле - результат одинаково плохой был бы. Нормальный закрытоячеистый ппу толщиной в 5см было бы на порядок разумнее применить.
    Что касается подогрева - не просто так уточнил. Любое дешёвое оборудование, использующее для подогрева компонентов ТЭНы с непосредственным контактом обречено на, мягко говоря, средненький результат работы. Температура нагрева ТЭНа доходит до 400 градусов, а полиол греть выше 30 градусов нельзя - это любой практик знает, в отличие от вас. Ничего хорошего из этого не выходит, почему - надеюсь, объяснять не надо. Результат качества ппу вас неприятно удивил бы, если бы вы реально утеплили свой дом.
    И да, вы уже определитесь, "на какой хрен лезть и что-там изучать" и "на ТТп, в качестве передачи вращения от двигателя к насосам шестерёнчатая, шестерни добротные из метала. На Прогрессе – цепь, возможно от велосипеда" - явный косяк:)] Вы, как никогда, близки к провалу, Штирлиц;) Да и не принято сейчас конкурентов обкакивать, как вы с самарцами поступили. Новичок, видимо.
    P. S. если что - ни к кому из производителей отношения не имею. Зато опыт в теплоизоцяции ппу разным оборудованием есть;) Каким - не буду говорить, не люблю рекламу.
  4. vasya_penza
    vasya_penza
    vasya_penza
    г. Пенза
    Про шестерни, сам производитель ТТп об этом заявляет, металлически – потому что их видно снизу установки. Прогресс, кстати тоже не скрывал, что на их установках стоит цепная передача. Про ТЭНЫ, они стоят с возможностью регулировки температуры, возможно, там внутри есть датчик, так что до 400 гр. Не нагревали. Ещё раз повторюсь результатом остался доволен. А Вам уважаемый с таким аналитическим складом ума, надо работать детективом, или в бюро прогнозов. Эх талант пропадает.
  5. Vasiliy_RB
    Vasiliy_RB
    Vasiliy_RB
    Спасибо, посмеялся! :)] Датчик внутри ТЭНа - это пять! No comments!
    Не буду даже спрашивать, каким образом вы умудрились применить "оборудование" с единственно возможным жёстким соотношением 1:1, "работая" на сырье с соотношением 1:1,3:)]
    Дело не в моем аналитическом складе ума, а в ваших явных косяках.
    Ладно, не буду вас далее мучать, не обижайтесь:hndshk:
    Думающие люди всё поняли;)
  6. anku80
    anku80
    anku80
    Здравствуйте!
    есть сложная крыша на брусовом доме. Есть желание утеплить ее ППУ, но имеются некоторые сомнения. Прошу помочь.
    Сейчас крыша накрыта временной кровлей. Планирую напылять снаружи. Выглядеть будет так: снизу на стропило набиваю осб 8 мм. Сверху на нее напыляю ппу. ППУ напыляю между стропильником. Сверху набиваю ОСБ 12мм и укладываю мягкую черепицу.
    В местах стыковки с будущей ватой на стенах, между стропило планирую установить доски, тем самым сделать коробку для ппу). потом стык (между кровлей и стеной) перекрыть ватой. Первоначально стропильник был 200 мм, но в местах опоры на балки подрезали, и имеются места по 100мм (в основном в ендовах). (на схеме есть место 2). В этих местах планирую тоже налить 120-150 мм по маякам, предварительно нарастив стропило бруском 50*50 до нужной высоты.
    В голове есть 2 схемы (они вложены). В первой смущает возможные мостики холода. Во второй смущает запечатывание стропило в ппу и сложность выравнивания поверхности кровли.
    Покритикуйте или подскажите как правильно сделать.
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    на один из насосов ставится поменьше звездочка, но вроде там не к 1 к 1,3 идет в комплекте а 1:1,5
  8. Total59
    Total59
    Total59
    Что мешает напылить изнутри? Куда денете конденсат между ОСП и ППУ, в неизбежной щели между ними?
  9. anku80
    anku80
    anku80
    Изнутри мешает напылить несколько вещей: 1) это неравномерная высота стропил; 2) проблемные стыки крыши в ендовах, сложности стыковки стен с боковыми балками и еще много чего сложного. Внутри вообще не вариант. 3) сложности дальнейшей внутренней отделки;
    По поводу конденсата между ппу и осб (я правильно понял что речь идет о подкровельном пространстве), то будет организована вентиляция подкровельном пространства. Вход воздуха с карнизов, выход на коньке.
  10. anku80
    anku80
    anku80
    Ребята специалисты, в частности Maxbrovin, прошу откликнуться!
    Какой вариант более подходящий? Подскажите, если вдруг не достаточно информации то готов предоставить.
    Также подскажите пыльщиков в Новосибирске, думаю пылить чем-нибудь хорошим и на фреоне.
  11. Vasiliy_RB
    Vasiliy_RB
    Vasiliy_RB
    Примерно так и есть. Особенно, учитывая, что Пена-20 и её производители давно уже не те, что были раньше. Осталось только название... Сейчас и качество подерьмовее и цены совершенно неадекватные. По-сути, производят до сих пор тяжеленный неудобный гроб двадцатилетней давности разработки (реинкарнация древней пены-9 made in USSR). Из "новинок" у них - тупо скопированные у других аппараты, которые, по отзывам и не работают, т. е. муляж:)]. Да и те скопированы криво, почему-то вдвое тяжелее и больше оригиналов в полтора раза. Специалистов хороших, говорят, у них не осталось, одни манагеры. Ничего вечного нет... За такие деньги я бы взял лучше или несколько простеньких и дешевых аппаратов, ну или один нормальный современный (пусть и низкого давления, но не архаичной конструкции и полегче). И да, голову включать в любом случае надо, независимо от оборудования:).
  12. disney84
    disney84
    disney84
    Что тогда по вашему "нормальный современный" за такие деньги, как у ПЕНА 20?
    Современных отечественных незнаю, по крайней мере лучше.
    А у иностранных ценники неадекватные нынче:no:
  13. Vasiliy_RB
    Vasiliy_RB
    Vasiliy_RB
    Курсы валют, на мой взгляд, вообще много чего хорошего "выкосили" с нашего рынка. И не только оборудование для ппу.
    Что касается "лучше" и "за такие деньги" - поверьте, оно есть:) Новое, российское. У меня двое бывших партнёров по бизнесу на нём трудятся, один в Минске, другой в Вильнюсе. Рекламировать не буду, пусть производители сами себя на плаву держат. Как говорится, гугл в помощь. С инженерной и технической (да и с потребительской) точек зрения - вполне разумно и качественно сделанные установки. Хочу сам собрать похожее, но пока дешевле всё равно не выходит. Нужны оптовые цены на все комплектующие, буду искать выходы. И по электронике пока не знаю, как всё увязать - нужен спец. Я хоть и инженер, но не электронщик:)
  14. organyk
    organyk
    organyk
    Владимир
    Предлагаю реально поговорить о ценах на сырье. Мне кажется производители издеваются уже давно фигарят на Российском а нам заливают про курсы. Напишите у кого что стоит моя цена на дау 2.45 за кг системы есть дешевле?
  15. Den2613
    Den2613
    Den2613
    Уважаемые коллеги, ситуация такая сруб на сваях, пол черновой, 15 см. роквула, фанера ламинат, в морозы пол прохладненький 16с особенно у плинтуса, понятно что цоколь зашить нужно, но есть мысль еще снизу напылить ппу (наверное плотный 30-40 кг с закрытой порой), посоветуйте 50мм хватит? не отвалится? какие запросы к напылятилям задать ...смесь каких фирм-составов и тп.
