1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. disney84
    disney84
    disney84
    Уважаемые форумчане!
    Кто как рассчитывает стоимость напыления ппу на геометрически сложные поверхности, например на трубы.
    Если можно формулу:hello:
  2. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    калькулятор на площади цилиндров в интернете есть онлайон = будет площадь, например 3 см - 650-700 руб кв/м +30% перерасход материала.
  3. anku80
    anku80
    anku80
    Тишина. может кто из присутствующих подскажет, возможно ли подшиться гкл и на него напылить ппу?
  4. Сотник777
    Сотник777
    Сотник777
    Подскажите, пожалуйста, нормальных пыльщиков в Петербурге. Плотность от 40 кг/м3. Если можно, в личку.
  5. disney84
    disney84
    disney84
    Вопрос на засыпку!)
    Если напылить ППУ на пол чердака и потом засыпать шлаком, т. к. по нему будут ходить, не продавит ли такая масса ячейку ППУ? Не потеряются ли свойства утеплителя?
    Или посоветуйте чем можно укрыть, чтобы сделать возможным хождение по ППУ.
    СПАСИБО!
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    по ппу плотностью 40 кг ходить можно иногда, оно как бы не сильно повредится.
    Но вообще доски всегда там ложат.
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    По ппу плотностью 40 кг ходить можно оно как бы не сильно повредится, 100 кг человек практически не портит ее поверхность.
    про шлак это вообще бред.
  8. Total59
    Total59
    Total59
    Если на шлак потом керамзит насыпать, а сверху минвату, тогда будет все отлично.
    Но чаще ложат вату, а ППУ не ложат вообще.
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    нафига эту грязь в дом тащить ? какой от нее толк ? ее надо 2 метра толщиной чтобы она хотя бы могла заменить вату 20 см.
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Вы ничего не понимаете в утеплении! Наши предки шлаком засыпали, а предки плохого не посоветуют!
    Надо ложить шлак!
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    ну шлака то все равно нужно 2 метра) иначе затея бесполезная.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Для Москвы и области достаточно 1,5 метра.
  14. disney84
    disney84
    disney84
    Шлак там уже лежит, его хотят убрать - напылить ППУ - и потом снова его насыпать, т. к. он уже есть.
  15. from_Minsk
    from_Minsk
    from_Minsk
    Продайте (подарите) соседу и не занимайтесь глупостями. Всех рассмешили.
