1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. from_Minsk
    from_Minsk
    from_Minsk
    Попробую переубедить.
    1. При напылении ППУ слоем 10-12 см (больше не имеет смысла) неравномерность стропил не играет никакой роли.
    2. Проблемные места (сложность доступа) будут одинаково как сверху так и снизу.
    3. Какая сложность внутр. отделки? Напыляете изнутри между стропилами и потом зашиваете гипсокартоном (вагонка и т. д...)
    Явные минусы снаружи:
    Привязка к погоде. Мелочь, но неприятно.
    Обязательно закрывать окна (частицы ППУ очень хорошо летают).
    При ветре доп. затраты на сырье (до 10%).
    Плита ОСБ как бы не гниет, но внутренний пар на нее будет попадать. (при хорошей вентиляции может быть и не критично).
  2. konsty
    konsty
    konsty
    У меня дому сейчас 40 лет, был на чердаке шлак на 20 году пришлось менять потолочные балки, т. к. шлак влагу держит, сейчас грунт, все норм.
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Наши предки шлаком засыпали, все норм. Зачем ППУ вопще?
  4. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    понятие нормально у всех разное
    одному опилки на крыше 20 см и он доволен и все нормально, и топит дровами потом дом свой до +30 всю зиму.
    А другой замороченный сидит анализирует вот на улице стало 0 а дома стало +18 а батарии +65 и сидит думает что будет в -15.
    А третья (женщина) живет круглый год на даче вообще без утеплителя, и ей нормально.
    При этом у нее в -15 дома застывала вода в стакане на кухне.
    Все при примера реальные из жизни.
  5. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    Из собственного опыта: 3 года назад знакомые взяли установку низкого давления наносить ППУ, посмотрел как устроена и собрал из миксера и 2 насосов НШ.
    В итоге утеплил дом, сарай, гараж пеной 30 от 3 до 5см. В доме сказка, зимой не холодно, летом не жарко. Расход на котле упал на 30-50%.
    До этого дом был утеплен минватой еще лет 15 назад предыдущими хозяевами. За 15 лет от нее только пыль осталась.
    После всего этого ко мне пошли соседи предлагать утеплить и их - получилась неплохая подработка.
    Сейчас уже оставил свою прежнюю работу, занимаюсь только ППУ. Взял полупрофессиональную установку Proton Evolution (делают в России, стоит не дорого по сравнению с зарубежными).
    Работы хватает, утеплитель людям нравится.
    В заключении: один большой минус это цена химии, с ростои доллара хорошо поднялась.
  6. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    По чем химию берете?
  7. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    Смотря какую, беру тут energo22.ru. Иногда кооперируемся с "товарищами по цеху", чтоб скидку получить :).
    А так не скажу что у меня большие объемы, за прошлый сезон напенил 5 комплеков (кризис все таки).
  8. sergeyich2000
    sergeyich2000
    sergeyich2000
    Новочеркасск
    Мне сказали нвдо держаться дальше от этого уретана так как это химия, и она вызывает рак. так ли это? стоит ли ее бояться? я хочу между соседями стену задуть ппу, для шумоизоляции. стоит ли? или от ваты эфект будет тот же. эксперт сказал нах вам ппу, это рак
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    "эксперт" прям "нах" сказал?
    Ну такому эксперту можно доверять, они обычно знают ВСЕ про ВСЕ.)
  10. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    В холодильниках тоже ППУ;)
  11. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    Из ППУ изготавливают улики для пчел, и пчелы в них прекрасно живут, пладятся в 3 раза быстрее. Пчелы где попало жить не будут)
  12. Aristoctat
    Aristoctat
    Aristoctat
    Прочитал ветку, насмотрелся видео, начитался статей. Много противоречивой информации, но выводы определенные сделал.
    -Дело в том, что мне необходимо решить вопрос утепления бетонного перекрытия холодного чердака кирпичного дома. Организации, которые оказывают услуги по утеплению убеждают в том, что в моем случае достаточно применять ПУУ с открытой ячейкой тощиной 15 мм (по теплорасчетам мне нужно утепление соразмерное 300 мм минеральной ваты, которая изначально была заложена в проекте), но я так понял, что ППУ с открытой ячейкой применяется, преимущественно, как в качестве звукоизоляции и в качестве утеплителя только в крайних случаях, поскольку, такой тип паропроницаем, впитывает влагу, теплоизоляционные качества приближены к мин. вате. Для устройства теплоизоляции она требует -паро и - гидроизоляцию иначе прослужит не долго.
    - Для утепления перекрытий правильнее применять ППУ с закрытыми ячейками, который не требует изоляции. Толщина твердого ППУ 100 мм = 300 мм минеральной ваты.
    - Качественное напыление ППУ возможно только с помощью оборудования высокого давления.
    - Стоимость утепления соразмерна с мин. ватой, учитывая устройство обрешетки и пленок.
    Господа, специалисты, правилны ли мои рассуждения? Очень важно знать ваше мнение и получить дельные советы по утеплению своего перекрытия.
    Камни не кидайте, я знаю, что тема ППУ раскрыта, но разбросана по разным веткам, с отвлечением на разговоры на предмет оборудования и пр, очень сложно обрабатывать информацию, поэтому хочу еще раз скомпелировать ваше мнение тут. Спасибо!
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    да все правильно
    пеньте закрытой жесткой пеной
  14. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    По мне так плотностью 30 или 40 хватит 5 см толщины. Ну и конечно на высоком давлении да еще если профи, то качество будет лучше :)
  15. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Согласен, для перекрытия холодного чердака в самый раз 5 см плотного, закрытоячеестого ППУ.
