1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Парни человека не баламутьте
    он может быть в якутии живет, от куда то у него же взялись данные про 30 см ваты
    в Тюмени 20 см а ему надо 30 см, значит климатическая зона другая.
  2. Aristoctat
    Aristoctat
    Aristoctat
    Дом я строю в Ленинградской области, 30 см Роквула мне заложил архитектор, а в последующем исходя из этого и расчетами теплопотерь мне делали проект теплоснабжения дома. Уменьшать теперь как-то страшно) Дом весь на теплых полах, поэтому, вероятно, такой большой запас. В силу того, что в качестве альтернативы Роквулу хочу применить жесткий ППУ сам прикинул, что если коэффициент теплопроводности Роквула 0,04, а жесткого ППУ 0,02, то можно сделать толщину в два раза меньше (т.е. 150 мм), но с учетом, что ППУ более монолитный, чем вата, не имеет мостиков холода и удерживает тепло качественнее, то можно остановиться на толщине напыления в 100 мм. Логика такая примерно. Вот тут уже говорят 50 мм залей и этого достаточно. Пока собираю ваше мнение, как специалистов.
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Если сумеете добиться от исполнителя не менее 10см, с заходом на стены (кровлю), то будет достаточно.
  4. den_1982
    den_1982
    den_1982
    Граждане, чем лучше и удобнее напылить на низком давлении: Химтраст СКН-30/141 Г3, или Экотермикс 300? Планирую утеплить дом из бруса снаружи, и черновой пол на чердаке. Подскажите, пожалуйста
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Лучше вообще не тратить деньги. Сгноите брус. А вот черной пол на чердаке, это прекрасно. Но высоким давлением.
  6. den_1982
    den_1982
    den_1982
    Все утепляют, а у меня сгниёт? Почему?
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    он шутит
    думаю экотермикс чуть лучше будет, у них г2 - он не горит у них.
  8. den_1982
    den_1982
    den_1982
    Спасибо) А по удобству нанесения какой предпочтительнее? Есть ли у Вас (или других форумчан) опыт напыления этих систем? Это будет мой первый "блин", и не хочется сделать его комом, т. к. напылять хочу свой дом, в котором жить и жить
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    предупрежу заранее что еще ни у кого не получилось с первого раза сделать хотя бы "сносно"
    из важных правил, все делать продуманно, спокойно и с настроением.
    - Б-ка подсыхает в насосе, по окончании шланги из бочки глушите болтом с хамутами как вынимаете.
    - грейте сырье до 25 гр обязательно
    - после каждого запуска кнопки сначала пеньте на коробку чтобы выплюнуть непромешенные компоненты с пистолете
    - очистите весь пол чтобы ничего не мешало ходить
    ну еще можно написать штук 20 советов, все они такие же важные.
    Если пылить будете на низком то экотермикс неподойдет, там требуется высокое
    Возьмите тогда химтраст.
  10. den_1982
    den_1982
    den_1982
    Буду рад прочитать хоть 1000 советов... Впитываю по этой теме абсолютно всё, как губка)
  11. den_1982
    den_1982
    den_1982
    Граждане, дайте дельные советы по напылению! Поделитесь опытом с новичком, пожалуйста!
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Самый дельный совет, не пытаться напылять самому.
    Выйдет и хуже и дороже.
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    тут в теме очень много уже об этом писалось, пробегитесь бегло, потратите пару дней но зато все будете знать.
  14. sherhan36
    sherhan36
    sherhan36
    Здравствуйте!
    Есть установка низкого давления Универсал 9 Е. Работал компонентами владипур 3017 Н2 и 3017 нсл. Утеплил свой дом изнутри (стены, мансарда).
    Есть некоторые вопросы по компонентами: в системе компонентов 200 кг комп. А+12 кг активатора, 250 кг комп. Б, учитывая разнасть плотности компонентов остается около 28 л компонента Б. Что с ним делать?
    И второй вопрос: после напыления помещения изнутри 2-3 дня держится стойкий запах химии. Это нормально или есть фреоновые системы, которые хорошо перерабатываются установками низкого давления и быстрее выветриваются?
  15. omkara3000
    omkara3000
    omkara3000
    С компонентом уже неченго не сделать если толь продать. А компаненты были на основе воды?
