1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. sherhan36
    sherhan36
    sherhan36
    Нет. Фреоновая система. Напрягает запах полиола после напыления. Хотел узнать мнения людей которые работали на низком давлении с компонентами владипур. Всегда ли есть этот запах и зависит ли это от выбора производителя фреоновой системы?
    И еще один вопрос созрел. Подходит ли экотермикс 300 для низкого давления? Если да, то фреоновый, водный или оба?
  2. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    водный точно не надо пробовать, фреоновый должен нормально получится, он кстати тоже будет пахнуть после работы неделю. неизвестно еще как этот запах вообще на человека влияет.
  3. sherhan36
    sherhan36
    sherhan36
    Чтобы не рисковать я при утеплении закрашивал ппу акриловой краской с содержанием латекса. В результате нет запаха, защита от УФ и защита от возгарания. Особенно порадовало, что ппу перестал гореть даже в присутствии открытого огня.
  4. den_1982
    den_1982
    den_1982
    А химтраст СКН-30/141 Г3 на низком давлении как себя поведёт? Какая система на низком давлении наносится более качественно?
  5. sherhan36
    sherhan36
    sherhan36
    Присоединяюсь к вопросу)
  6. omkara3000
    omkara3000
    omkara3000
    Скажу так. Всё зависит от оператора который соблюдает технологию, с опытом работы он контролирует каждый м. кв. И с оборудованием низкого давления всё получается. Много зависит от обор-ия низкого давления и от подачи воздуха, дашь мало плохо дашь много тоже плохо, есть ешё нарушение технологии в напряжении в сети, когда запускается компрессор обороты на установке падают и соотношении компон. сразу меняются из-за разной плотности неправильно подогретых компанентов, ещё может быть небольшая пробка которая нарушает соотношенее и тд ... от этого и запах. Ну и лучше работать на высоком давлении. Если нет можно нанять оператора звоните!
  7. sherhan36
    sherhan36
    sherhan36
    Спасибо за подробности, если не трудно, напишите еще несколько тонкостей работы на низком давлении.
    И все таки, если все сделано правильно, с соблюдением соотношения, то когда должен выветриться запах на фреоновой системе?
    Опишу свои действия при напылении:
    1) естественно, открыты все краны, крышки на бочках и т. д.
    2) включаю подачу воздуха, жду когда компрессор войдет в режим баланса и стабилизируется на определенном давлении. У меня это 7 атмосфер.
    3) включаю установку, открываю кран на пистолете, включаю подачу компонентов.
    4) первые несколько секунд пылю в коробку или пакет, покапока не пойдет нормальное соотношение компонентов.
    5) напыляю площадь около 1 кв. м. сначала по контуру сложных участков, потом заполняю простые ровные участки. Даю первому слою подняться и затвердеть не менее 40 с.
    6) довожу толщину слоя до заданной делая несколько проходов. Перехожу на следующий участок.
    7) когда работа закончена отключаю подачу компонентов и пылю остатки из пистолета в коробку.
    8) закрываю кран пистолета, отключаю воздух, закрываю краны на емкостях и крышки бочек.
    Нагрев компонентов использую если температура ниже 25.
    Проверку соотношения компонентов делаю несколько раз в сезон, отклонения от нормы зафиксировать пока не удалось, но есть предположение что в какие то моменты полиола добавляется больше чем изоционата. Чтобы этого избежать, добавлял в емкость компонента Б больше компонента и ставил ее немного выше емкости А, чтобы создать чуть болшее давление. Не уверен, что из этого что-нибудь получилось, но я старался)
    Еще есть вариант изменить соотношение компонентов, с 1:1 на 1:1.05, поставив звездочку z25 вместо z24. Но не хочу этого делать без особой необходимости.
    Поправьте, если что то делаю не так.
  8. SBogaCH
    SBogaCH
    SBogaCH
    Оренбург
    Доброго. Подскажите такой вопрос. Собираюсь купить данный каркас бокса, размеры у него 8*13м высота 3м.
    Железо на кровли заменю на профлист, стены тоже профлист. Вопрос в том, что если все это утеплить ППУ с закрытой ячейкой как будет? Какую толщину нужно?
    Бокс планирую теплый, но в моменты работы в нем, то есть могу неделю в нем не появляться, поставлю буржуйку (скорее всего)
  9. omkara3000
    omkara3000
    omkara3000
    Добрый день. Будет хорошо если утеплить от 7 до 10 см.
  10. omkara3000
    omkara3000
    omkara3000
    Вообще фреон выходит до 2 недель. Если долго стоит запах то нужно найти места где просела пена и вырезать. Возможно когда напыляли при открытии и закрытии кранов пистолета не смешанные компаненты при низкой температуре попали на напыляемую поверхность. Ещё Возможно неправильное соотношение в таких случаях когда компаненты долго находятся в шлангах и один стоновится более мягкий (компонент А) а другой более твёрдый (компанент Б) и при запуске насосов один из компанентов выходит больше (выплёвуется из-за собравшевося давления в шлангах) Поэтому точечно должна просесть пена.
  11. omkara3000
    omkara3000
    omkara3000
    Звёздочки менять не рекомендую. Желательно что бы компаненты были чем ближе к насосам. Какой у вас аппарат и Какие там стоят насосы? Температуру А можно ставить до 33 гр. если выше может закипеть а Б 35-40. Должны быть и насосы тёплые и шланги (максимальная длина шлангов зависит от насосов)
  12. sherhan36
    sherhan36
    sherhan36
    Проседания пены нигде не заметил. Длинна всасывающих шлангов 2,5 м, длинна подающих 9 м.
    Установка Прогресс ПК Универсал 9Е. какие стоят насосы точно не знаю, возможно НШ10. Пенил при температуре 25 С по этому нагрев не использовал. Запах может зависеть от производителя компонентов? По Владипуру положительных отзывов на форуме не нашел.
  13. omkara3000
    omkara3000
    omkara3000
    Такими компанентами не пользуемся только басф. хансман, изолан или химтраст. Получается тогда компаненты! А длину всасывающих шлангов нужно уменьшить до минимума.
  14. sherhan36
    sherhan36
    sherhan36
    Я точно не знаю на счет владипура, но последние 2 раза брали 3017 нсл (трехкомпонентная система), т. е. активатор добавляли сами по инструкции. В результате на первом комплекте получалась пена более жесткая даже при меньшем количестве активатора. Из второго комплекта такая пена не получалась даже с добавлением большего количества активатора, чем нужно. Пена получается более эластичная. Не скажу что это плохо, т. к. конструкция деревянная и зимой возможны подвижки дерева от нагрузки. Но меня напрягает повторяемость результатов. Пену из первого комплекта я могу промять только надавив большим пальцем. Второй комплект дал пену чуть мягче, можно указательным продавить. Однородность и структура пены приблизительно одинаковая. Первая ломается с хлопком как ЭППС, вторая просто ломается немного изгибаясь в месте разрыва.
    Срез обеих пен разглядывал под 100-м микроскопом, непрореагировавших вкраплений компонентов не нашел. Из чего сделал вывод что соотношение при смешивании было нормальное.
    Какая пена получается у химтраста и изолана?
    Всегда ли одинаковый результат на разных комплектах?
    У вас какая установка?
  15. Shabur
    Shabur
    Shabur
    Челябинск
