1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    @omkara3000, это Вы не сюда пишете, в барахолку надо :no:
  2. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    @Veterenar, Чё там особо прорабатывать? Залил уже 30м2 ТП, около 230м.пог. трубы ушло, уложил ещё 30 м2, правда всё на втором этаже по плитам перекрытия без утепления. Плиты уложены ровно. Прям так ровно как Вы пишете: "...Основа под стяжку тоже должна быть ровной..." но... есть, наверняка есть нормативы отклонений по ровности укладки плит, так вот у меня на 14 метрах перепад в 3 см, что теперь мне кроме ровной стяжки ещё и разные фиксаторы арматуры покупать (я так понимаю у Вас про фиксаторы тут: "...укладка сетки на подкладочные втулки...")? Перепады по пене в 2 см ну и чёрт с с ними, поставил ровнитель пола бошевский, лазерный быстро срезал большие шишки и кидаем сетку, трубы, льём пол.
    Крепление трубы ну это отработал, уже 1000 стяжек затянул.
    Укладка второго слоя сетки... это не отработал, а нафига? Тут на форуме один вежливый человек, ответил на предложенный вариант постройки или отделки: "С такой технологией я не знаком". Хотя между строк читалось: "Это что ещё за хе..я?" Так вот, я с технологией второй сетки не знаком, какую роль она выполняет? Из какого материала, шаг ячейки, диаметр прутка? Хорошо хоть не предложили фольгированный вспененный п/э, а то тут таких с "неудом" по физике много).
    Чёта я заоффтопил.
    Да, и зачем основе под стяжку быть ровной тоже не понял.
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    @omkara3000, вот вы советуете 60 кг/куб. Смотрел тут эппс, его под стяжку предлагают от 40кг/м3 или эппс, при одинаковой плотности с ппу, выдерживает более высокие нагрузки?
    А щас сам гляну.
    Вот глянул, табличка цветная, значения от 150КПа до 1000КПа
    для ППУ приводят ту же вилку но с пометкой "разрушающее напряжение" и значения такие же 0,15..1,0МПа. Видимо Вы правы.
  4. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
  5. gazwsx
    gazwsx
    gazwsx
    Тула
    Гуру, расскажите какова должна быть производительность компрессора для нд, что рекомендуете? И какими средствами защиты органов дыхания пользуетесь?
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    на выходе 350 литров
    ремеза фубэг и т. п.
  7. gazwsx
    gazwsx
    gazwsx
    Тула
    Спасибо, выбрал ремезу 340 на выходе. А какие фильтра на маску используете если не секрет? Хочу маску с большой обзорностью а там разные сменные фильтра.
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    маска 3м 6800 + фильтра 6059 либо любые с 3-4 полосы - желательно 4 полосы разноцветные.
    Маску при работае надо обматывать ПЭ пленкой прямо на голове. ППу будет липнуть на пленку. А если не будешь то маску убьешь в первые 1-2 часа работы.
    Если что пена с маски ототрется вроде - диметилпиролидон
  9. gazwsx
    gazwsx
    gazwsx
    Тула
    Еще раз спасибо. Насчет пленки на маску это супер способ. Увидел его на каком то видео с ютуб).
    Маски 3м почему то с огромным разбросом цен, нашел от 4500 до 13000 и все на удивление с пластиковым защитным экраном. Остановился на аналоге (не реклама) УЗС ВК ЭКРАН. Фильтра с пятью полосками (С фильтром ВК 320 А1В1Е1К1Р3D или ВК 600 А2В2Е2К2Р3D) Если я правильно понимаю этот противогаз аналогичен маске 3м 6800 ?
    А вот диметилпиролидон так и не нашел, зато продается метилпирролидон как растворитель, только без цены, оно?
    Хочу еще спросить, может кто использует систему ПолиХим-2002 (Р-5) на НД. Есть ли отзывы или рекомендации. Хочу использовать для жилой мансарды а остаток для внутренних стен подвала (гараж) из бетонных блоков.
  10. gazwsx
    gazwsx
    gazwsx
    Тула
    Пугает только точка росы в бетоне
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Эта точка в бетоне пугает всех!
    Она оттуда на тебя так смотрит...
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    берите импортную систему хансман, суспензия, изолан, басф.
    Зачем брать российскую которая как кот в мешке - если есть импортная - чуть дороже но гарантированно лучше. Тем более хапануть гемороя можно капец как много если сырье будет бракованное. Либо поищите наразлив.
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Удалитель застывшей монтажной пены FOAM REMOVER 400 - хорошое средство
  14. gazwsx
    gazwsx
    gazwsx
    Тула
    А продает ли в Москве кто нибудь компоненты по воскресениям (можно на разлив) ?
  15. akuninb
    akuninb
    akuninb
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста какова адгезия у ППУ с экструдированным пенополистиролом, хорошо липнет?
    Как нужно подойти к выбору фирмы? На что стоит обратить внимание? Спасибо!
