1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Не суспензия, а СИНТЕЗИЯ)
  2. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Вот речь идет обычно о напыляемых системах и обрудовании. А что насчет заливаемого? Не проще ли с ним, не лучше ли смешивается, или еще может какие соображения? Иногда, кажется, проще залить в полости, сделав внешнюю опалубку или финиш (ГКЛ, вагонка, под брус и т. п.) и слоями лить. Или как?
  3. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Заливка выполняется, когда полости уже есть. К тому же заливочные системы не всегда смешиваются 1:1,а большинство распространенного оборудования смешивает именно так...
  4. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Ну вот сделать опалубку снимаемую и заливать? Будет ровная поверхность, не знаю, сильно ли пена дает усадку, можно ли будет эту поверхность сверху сеткой, шпаклевкой и покрасить, сделав лицевой?
    Другой вариант - на крыше снизу крепим на стропило вагонку, по неск. штук за раз, начиная снизу, и заливаем?
  5. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    А зачем, если можно прямо между стропил напылить ппу? А если речь о фасаде-напылить на фасад, потом укрепить сетку и оштукатурить...Без лишнего геморроя)
  6. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    А если обшить ГКЛ, а потом заливать-гипс выгнет...Даже кирпич иной раз выдавливает...
  7. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Если бы была установка ВД, то да, там можно, умеючи, более-менее ровно напылить. Но для крыши все равно нужно будет потом крепить облицовку какую-то, соотв. закладывать крепежную систему и т. д. А для фасада опять-таки - как его ровно запылить? А с опалубкой было бы ровно.
    Даже если тонкими слоями заливать все равно выдавит?
  8. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Чтоб контролировать отсутствие пустот при заливке, все поверхность нужно изрешетить отверстиями, соответственно, ни о каких тонких слоях речи быть не может...Заливается материал, и по мере поднятия пены, она выходит из технологических отверстий, по котроым мы можем судить об уровне заполнения пустоты...Тонкий слой-это выражение применимо только при напылении...
    А на фасад-опять же под каркас, либо под штукатурку, но с доп. геморроем в виде армирующей сетки, потому как штукатурка на пене не держится...
  9. lazybird
    lazybird
    lazybird
    ОК, спасибо за предупреждение, на это нужно обращать внимание. Но я в данном случае о неск. другой технологии раздумываю. Пока крыша в приоритете.
    Если клеить сетку (не металл, плоскую, пластик или стекло - какие они там бывают) и шпаклевать просто? Не будет ли прочности ППУ достаточно для фасада? Или в нижний уровень лить плотный (60 и т. п.) материал - там, где возможны контакты со стеной, а выше - обычный 30-40 плотности.
    Да и как я посмотрю, заливочные ППУ иногда дешевле напыляемых почему-то. Фреона меньше льют?)
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Отлетит после 1 зимы.
  11. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Не нужно выдумывать велосипед. Технология существует для того, чтоб ее соблюдали)
  12. Gargat
    Gargat
    Gargat
    Украина
    Добрый день! Уважаемые форумчане, почитал пару часов ветку, но так и не смог принять для себя судьбоносное (считаю может таким быть) решение.
    У меня задача следующая: нужно утеплить крышу 2-уровневой квартиры (2-й этаж жилая мансарда). Крыша - металлочерепица + мембрана. Климат умеренный, средние температуры воздуха от -5 гр. С зимой до +18 гр. С летом.
    Случайно услышал о пенополиуретане, а после общения с его продавцами понял, что это идеальный утеплитель для мансард, а минвата - позапрошлый век.
    Так вот, до сих пор не уверен нужно ли мне это, если все соседи кругом утепляются минватой и правильно ли это вообще с точки зрения экологичности (как-ни-как мне под этой крышей жить).
    Если делать выбор в пользу ППУ, то какого: с открытой или закрытой ячейкой? Если с закрытой, то нужно срезать мембрану и наносить ППУ непосредственно на металлочерепицу? Как в таком случае будет вести себя дерево под ППУ с закрытой ячейкой?
    Прошу не закидывать помидорами, если вопросы заданы не профессионально.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Все ответы в форуме. О теплоизоляции кровли подробно в теме "Утепление кровли ...ППУ".
    Делайте и не сомневайтесь. Все будет хорошо.
  14. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Под мембраной, я так понимаю имеется ввиду пароизоляция?
    Если да, то ни в коем случае ее не срезать. ППУ (что закрытая, что открытая ячейка) напыляется прямо на нее. Чтоб между черепицей и теплоизоляцией был вентзазор. А открытая или закрытая-ваше дело. Если напрягает шум дождя-пылите открытую. Если со стороны крыши все тихо-пылите закрытую. Можно комбинировать: сперва 2-3 см закрытой, затем 9-10 открытой.
  15. Gargat
    Gargat
    Gargat
    Украина
    Спасибо большое за ответ! Мембрана - имеется в виду гидро барьерная пленка. А как на счет мифов а-ля "в закрытой ячейке стропила быстро сгниют, а из-за механических подвижек крыши, жесткий ППУ оторвется от стропил и будут щели"? Также, понимаю, закрытой ячейки вполне хватит 10 см напыления, а открытой нужно минимум 15 см?
