1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Закрытой ячейки на мансарду необходимо 7-8 см (речь идет об Уральском регионе). Большая часть стропил будет открыта и будет проветриваться, никакого гниения не будет. Тем более паропроницаемость ППУ сравнима как раз с деревом, так что не переживайте. Да и крыша не так сильно "ходит",чтоб оторвать ППУ от стропил)
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Опыт эксплуатации кровли с ППУ в Уральском регионе показывает, что "отрывать" ППУ от стропил и не требуется. Вода проникает по стыку. Дерево же сохнет и дает усадку. А скорлупа ППУ не резиновая. Поэтому не мечтайте использовать ППУ еще и в качестве гидроизоляции. Утеплитель прекрасный.
  3. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Про гидроизоляцию речь никто не ведет. Естественно, что, если вода со стороны кровли просочится, она может отслоить ППУ не только от дерева, но и от бетона также легко...
    Запаса сил внутреннего напряжения на разрыв хватит, чтоб компенсировать деформацию дерева при усадке, не ослабив при этом адгезию...
    Материалы для производства ППУ малоизвестных/молодых производителей от партии к партии на выходе дают продукт, который "садится".Так вот, при усадке отрыв от основания вполне возможен...
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Как приятно читать много умных слов. Запаса сил на разрыв, компенсировать...
    Беда в том, что ППУ высокого (>35) давления превращается в корку. По ней можно ходить.
    В ущерб вязкости, естес-но. И когда стропила подсыхают, корка отходит.
    Пусть на один мм, но отходит. И никакие "запасы сил" дерево не удержат.
  5. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Не мутите воду, уважаемый!
    Во-первых,дерево продают уже требуемой влажности. Если вы, покупая, не обращаете на это внимание, то глупо будет в последствии руками махать...
    Во-вторых,ездим ежегодно, выборочно на выполненные обьекты-никаких проблем.
    То ли дерево у всех сухое, то ли "запаса сил" везде хватает...
  6. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Кстати, что такое ППУ высокого(>35) давления?
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Не порите чушь, уважаемый! Дерево на стропила чаще всего естественной влажности.
    Даже если оно кем-то высушено, при монтаже кровли обязательно ее наберет.
    Вы можете ездить хоть каждый день и ничего не обнаружите, пока кровля не протечет.
    Плотность больше 35 кг на кубометр. Достигается применением установки высокого давления. Это я вашей пэпэушной терминологией пользуюсь, чтобы вам же было понятно, что пена плотная, выдерживает мои сто кг веса. Но в ущерб эластичности. Надо объяснять, что такое эластичность?
  8. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Такие выражения говорят об уровне вашей компетенции...Ну и все остальное тогда становится понятным...Плотность материала закладывается в одном из компонентов производителем, а не установкой высокого давления)
  9. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Подскажите за такой вариант.
    Дом 1 эт, холодный чердак. Перекрытие по балкам. Балки в зависимости от пролетов использованы 100x250, 150*250, 200*250.
    Между балок 58 см (под мин вату планировалось)
    Балки лежат на армопоясе.
    Балки со стороны потолка комнат подшиты обрезной доской.
    Если утеплить ППУ со стороны чердака, то балки будут мостиками холода. Тогда придется их также напылять и сверху и по бокам. Это доп. расход материала, если я правильно понимаю.
    А можно ли напылить потолок со стороны комнат? Ведь тогда не будет балок мостиков холода.
    Но тогда мостиком холода будут армопояса?
    Посоветуйте как лучше сделать? И можно ли вместо 10 см закрытой ячейки, применить 15 см открытой?
    Получается заметно дешевле.
    за 200 м2 мне дали такие цены
    Утепление легким (плотность 15 кг/м3) пенополиуретаном толщиной 150 мм 720 руб/м2 - на весь метраж 144 тр.
    Утепление жестким (плотнсоть 40 кг/м3) пенополиуретаном толщиной 100 мм 1190 руб/м2 - на весь метраж 238 тр.
    оборудование высокого давления Graco. Компоненты Экотермикс (производство Санкт-Петербург)
  10. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    В дополнение к предыдущему моему вопросу, можно ли напылить 5 см. ППУ закрытой ячейки со стороны потолка, а со стороны чердака положить роквулл 150 мм?
    Правильно ли я понимаю, что в этом случае под роквулл пароизоляцию стелить не нужно?
    А ветрозащитную пленку сверху стелить нужно будет?
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Я рад, что мы достигли взаимопонимания.
  12. acu30
    acu30
    acu30
    Можно ли закрытоячеистый ппу плотностью 30 (дау изолан) напылять прямо на обычный пенопласт (пенополистирол) ? В общем на листы обычного пенопласта (довольно старого, лет 18 ему) прикрепленные к стене и к потолку. Не будет ли ппу разъедать или еще как-то негативно воздействовать на пенопласт? Будет ли хорошая адгезия ппу к старому пенопласту?
  13. acu30
    acu30
    acu30
    Дополнение - это внутри металлического гаража, обшитого изнутри листами пенопласта.
  14. Сергей59ли
    Сергей59ли
    Сергей59ли
    Приветствую всех!
    Много прочитал страниц, но не нашёл ответов на несколько вопросов.
    После нанесения ППУ высокой плотности (выше 50) под стяжку ЦПС, чем-то надо разделить ППУ и стяжку, полотном каким-нибудь?
    Не является-ли цементнопесчаная смесь (при заливке она ведь жидкая ложится) агресивным реагентом для ППУ?
    Есть часть кровли плоской 50м2 ,прям на плиты перекрытия хочу напылить, как понял дополнительная пароизоляция не нужна. А если всё-таки нужна, то какая и как сделать?
  15. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Лучше использовать ППУ лотностью 60 и выше. Никаких полотен не нужно. Дайте пене полностью полимеризоваться (8 часов) и смело делайте стяжку. На плоской кровле пылите прямо на бетон.
