1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Сперва попробйте на куске ППС. Дело в том, что при отливе плит, формы смазывают антиадгезионной смазкой, что может повлиять, как вы понимаете, на адгезию между ППС и ППУ...
  2. acu30
    acu30
    acu30
    AlexSprayer, спасибо за информацию и советы.
    Под бетонную стяжку на балконе ппу какой плотности можно использовать? 30-я пойдет или мало будет?
  3. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    На сайте компании 21 век, которая позиционирует себя лидером по напылению, цены на работы не актуальны. Причем уже давно.
    Цена на сайте указана 550 руб за м2.
    ППУ плотностью в ядре 30кг/м3
    Коэф. теплопровод. 0,023 Вт /(м-К)
    Компоненты DOW, Wanhua (Фреон)
    По факту цена 800 руб за м2
    Подскажите, есть ли альтернативы в МО?
  4. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Под стяжку плотность не ниже 45 кг/м3
  5. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Так понимаю, речь идет о толщине 50 мм? Цена 800 руб.-вполне адекватная, если речь идет о материала BASF/HUNTSMAN/DOW...Дешевле искать не стоит...21 век ППУ достаточно компетентная в этом направлении компания...
  6. antxa
    antxa
    antxa
    Компания Интерскол представила оборудование высокого давления для напыления ППУ и полемочевины.
    У кого-нибудь есть опыт работы с этим оборудованием?
  7. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Да, речь о 50 мм.
    Спасибо за ответ. Буду заказывать, т. к изрядно прошерстил интернет и дешевле я все равно не нашел. (Дешевле есть, но частные бригады, с непонятным оборудованием и материалом..)
  8. acu30
    acu30
    acu30
    Тоже интересно 5Н100. Не нравится цена, потребляемая мощность и вес.
  9. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Почитал характеристики. Аппарат-го@но.При номинальном давлении в 100 бар-при работе будет просаживать до 70-80...Это не то, что принято считать качественным оборудованием высокого давления...Цену не знаю, но если напишете-уверен,что смогу предложить более качественную альтернативу...
  10. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Тем более, стоит учитывать, что оборудование "сырое" и, купив его, Вы будете одним из первоиспытателей, на ком производитель будет учитывать и отслеживать свои ошибки...Вам это нужно?
    Если подумываете о покупке оборудования-отпишите в личку ваши потребности и бюджет, думаю, смогу подобрать б/у старый добрый GRACO. И, запомните, старый друг-лучше новых двух)
  11. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Дабы не возникало сомнений в моей компетентности...
    TEPLOSAVE74.RU - сайт моей компании. Загляните, сами все увидите...
  12. acu30
    acu30
    acu30
    Они утверждают что их гидравлический аппарат как раз и отличается стабильно неизменным давлением в работе. Якобы все время будет четко держать заданную цифру.
  13. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    Видел его на выставке в Ё-бурге. Со стороны выглядит солидно...
    Технически сложное исполнение... Установлен 3квт (или более) движок, далее гидростанция и гидроцилиндр. Обслуживать все это будет весьма затруднительно. Температура работы масла 40-50 градусов, значит в холодное время года работать на нем или не возможно, или будет падать производительность (пока масло не нагреется). Тоже самое с перегревом масла... после 55 градусов масло становится слишком жидким, опять падает производительность. Как минимум нужен термометр на маслостанции (не знаю установлен он или нет).
    Чтобы держать стабильно давление в 100бар на камерах 42 и выше 5кг/мин не достаточно. То есть камера максимум 33. Или у них производительность в реале в 2раза выше заявленных) ?
    Масса в 130 кг пугает - потребуются длинные шланги, чтобы не вытаскивать аппарат из авто.
    Не знаю с каким конкретно оборудованием они пытаются конкурировать, так как аппарат стоит как Е10, а значит должен превосходить его... Возможно в скором времени увидим его в сравнении с ЕХР там и будет видно.
    Думаю, что производитель будет заинтересован в устранении недоработок...
    Опять же как на счет поддержке отечественного производства... Не все же на трубе сидеть.
  14. antxa
    antxa
    antxa
    Цена у них есть на сайте. https://www.interskol.ru/ppu/
  15. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Посмотрел ценник их...Могу предложить Е-10 в хорошем состоянии тысяч за 450-500 вместо первого аппарата и А25/Е-ХР2 тысяч за 850-900 вместо второго...С мироым именем GRACO. Проверенное. Надежное...
