1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. acu30
    acu30
    acu30
    Наткнулся в интернете на компоненты LALLAFOM HeatGuard 200, плотностью 35. Пишут что средний выход с одного комплекта якобы целых 15 кубов! Сомнительно как-то. Кто-нибудь работал с этим материалом, сколько у него реально выходит с комплекта?
  2. acu30
    acu30
    acu30
    На другом сайте пишут про 13 кубов - уже более правдоподобно.
  3. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Выход будет явно меньше заявленного по многим причиинам. Во-первых,плотность,указанная в тех. листе-плотность свободного вспенивания в лаборатории. По факту она выше. Во-вторых,При напылении ППУ покрывается коркой, имеющей плотность порядка 800кг/м3 и, чем больше слоев вы накладываете, тем больше "корочек",соответственно,тем выше плотность...По факту у 35-ки плотность выходит порядка 45...Отсюда и отталкивайтесь...Порядка 10-10,5 кубов...
  4. acu30
    acu30
    acu30
    Я тоже думаю про 10 кубов.
    Они говорят что такой малый расход обусловлен применением в качестве вспенивателя не воды или фреона, а некоего пентафторпропана.
  5. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    На самом деле плотность материала обуславливает не тип вспенивателя, а его КОЛИЧЕСТВО. Проще говоря, если знать вид вспенивателя и процентное соотношение обьема вспенивателя к обьему всего материала, то можно собственноручно уменьшать заявленную плотность материала путем введения дополнительного количества вспенивателя в систему. Проверено на системах с водным вспениванием)
  6. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Пентафторпропан-это тоже один из фреонов, просто жидкость кипящая при температурах порядка 35-50 градусов.
  7. 551910
    Добрый день.
    Требуется помощь. Дано: дом из бруса на винтовых сваях. Пол утеплен каким-то минеральным утеплителем толщиной 5 см. Возможно ли запенить ППУ снизу дома прямо на черновой пол. Не будет ли в этом случае в утеплителе пола скапливаться влага?
    Заранее благодарен
  8. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Можно, если раастояние от распылителя до напыляемой поверхности не менее метра...Воды не будет, т. к. конденсат скапливается на стыке холод-тепло,а в отсекаете одно от другого...В идеале напылить на пол, т. е. снятьчистовой пол и пылить между лагами прямо на старый утеплитель...
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    а что если старый утеплить трансглюкируется? Ну исчезнет зачет ППУ или например хозяин дома будет говорить что "минвата хорошо грееет"?
  10. acu30
    acu30
    acu30
    Небольшой оффтоп.
    Можно ли чем-нибудь вывести пятно от компонентов на одежде? По дурости на джинсы капнул то ли полиол то ли изоцианат, пятно сильно заметно. Чем попробовать убрать, бензином?
  11. photic
    photic
    photic
    Бытовые недорогие установки 2К ППУ опыт использования
    Сейчас на рынке появились недорогие бытовые установки 2К ППУ, а именно Пена-20Б1 и экоформ. Возможно еще есть какие-то. Производитель пишет, что результат использования достойный, только расход материала несколько выше.
    Прошу поделится своим опытом использования подобных установок, если таковой имеется.
    P. S. писал в другой теме, но никто не ответил, может быть тут.
    P. S. S. речь идет именно о оборудовании для себя, а не для коммерческого использования.
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Так что еще надо? Написал же производитель.
  13. photic
    photic
    photic
  14. ZHukin1980
    ZHukin1980
    ZHukin1980
    @photic, Пена-20Б1 есть везде! а вот "экоформ" найти не могу, только мебель (может ссылку дадите?
  15. ZHukin1980
    ZHukin1980
    ZHukin1980
    Бытовая установка ПЕНА-20 Б1 (Пена-мини) + компрессор = примерно 35 000 рублей. Осталось выбрать где купить и сколько стоят компоненты для ППУ? Собираюсь утеплить старый деревянный дачный домик внутри (90-100 метров квадратных утепляемой площади), а в следующем году и снаружи, закрыв фиброцементным сайдингом! Да и на балкон пригодится! что скажете? Стою перед выбором: Заказывать бригаду (от 70 000р только внутри) или самому? В бытовых установках какие основные минусы?
