1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    @Adviser_chin спасибо за подробный ответ. Я так понял из вашего ответа, что вы думаете мне обязательно хочется сохранить вату в стене. Это не так. Я хочу каркасную стену с одним видом утепления - ППУ или эковата.
  2. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Мы утеплили много обьектов целиком, в том числе и пол. Что именно Вас интересует? Жилое ли помещение? Под стяжку или под каркас?
  3. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
  4. Petrman
    Petrman
    Petrman
    двутавровые балки. Между ними мин вата. Если убрать вату и залить ппс?
  5. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Так ппс или ппу?
    Лучше вату убрать, напылить ппу, а потом по желанию вату на место вернуть...Лишней не будет. если не гнилая и не промокшая...
  6. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    По двутавру есть обрешетка для пола или пол прямо по металлу лежит?
  7. Petrman
    Petrman
    Petrman
    Снизу вверх. Металическая сетка. Утеплитель между балками. черновой пол из фанеры. Чистовой пол. Металла вроде нет негде.
    Утеплять есеснно ппу)
  8. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    При таком конструктиве балки являются мостиком холода. Его лучше изолировать, а сделать это просто: накрутить сверху на балки брусок, чтоб металл не касался фанеры. И все)
  9. Petrman
    Petrman
    Petrman
    Какой металл?
    А вы ппу занимаетесь?
  10. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Из описания конструктива можно сделать вывод, что фанера крепится к двутавру, верно? В этом случае-двутавр-серьезный мостик холода...
    Да, я занимаюсь напылением 2К полимеров
  11. Petrman
    Petrman
    Petrman
    Двутавр деревянный же
  12. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Это меняет дело)
    8 см ППУ 30 плотности промеж балок будет достаточно...
  13. Рамон
    Рамон
    Рамон
    Уважаемые специалисты!
    Нужен Ваш теоретический совет и практическое воплощение!
    После трехнедельного чтения трех тем про ППУ, познан смысл фразы - "Многие знания- Многие печали". Интересно читать больше как боевик, где идет непримиримая война сторонников разного нанесения ППУ)
    Теперь от лирики к практике.
    В ближайшее время начинаем монтировать стропильную систему на строящийся дом.(постоянное проживание - Москва)
    Утепление планируется произвести напылением ППУ.
    На стропильные балки снизу (изнутри дома) будут монтироваться в виде контробрешетки бруски 5 см.
    Снизу (изнутри дома) все зашивается плитами Гринборд.
    Возможно ли нанесение ППУ свеху, на подшитый гринборд, с тем, чтобы пена заполнила пространство между стропилами и под ними (пространство контробрешетки).
    Схему попробую прикрепить.
    Какой толщины требуется утепление, Нужно ли под ППУ делать пароизоляцию?
    Возможно ли утепление в этом случае легким ППУ (Тольке сразу не стреляйте!)
    Какой марки лучше материал использовать.
    И к кому лучше обратиться для проведения работ. Площадь - 280м2
    Можно ли делать утепление зимой.
    Можно написать в личку.
    Заранее благодарен всем кто поможет решить вопрос.
  14. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Если проводить эти работы со стороны крыши, то зимой вряд ли получится это сделать. Жестким или полужестким ППУ это делать-ваше дело, просто, жесткого ППУ потребуется приблизительно 8-9 см, а мягкого-15-18 см. При этом мягкий будет выполнять еще и роль хорошего звукоизолятора, что очень актуально для металлической кровли. Но все же проще это сделать изнутри. Т. е. к стропилам крепите пароизоляцию, далее обрешетку, далее кровельный материал, а вот изнутри на пароизоляцию напыляете ППУ. Пароизоляция в этом случае обеспечит Вам вентзазор между утеплителем и кровлей...В таком случае, работу можно выполнить и зимой, нагнав при этом в помещении нужную температуру.
    Попробуйте обратиться в МосПолимерСтрой или ППУ 21 ВЕК...
  15. Dimastee
    Dimastee
    Dimastee
    Всем добрый день, есть 2 вопроса:
    1) Совместил лоджию с квартирой, утеплил металлический каркас (вент фасад), на котором стоят окна, 10 см ЭППС + запенил все это дело ППУ (не спрашивайте, зачем такой огромный пирог, так было проще переделать косяки рабочих).
    Было примерно так (фотка лоджии соседа)
    Потом так
    В итоге так
    Сейчас я планирую выкладывать кладку под окнами и хочу понять, мне надо на ППУ какую-то пароизоляцию соорудить или нет? Может пенофола фольгированного на ППУ залепить для верности?)
    Вентзазор какой-то нужен от ППУ до кладки?
    2) В одну из стен, за которой открытый балкон соседа (читай улица), залили ппу (засверлили мою кладку и залили туда), по словам ребят он с полузакрытыми ячейками (такое бывает?), плотностью 20-25 (точнее могу уточнить).
    Стена выглядит таким образом (со стороны моей лоджии):
    1) кладка
    2) 3-5 см пустоты (в которую залили ППУ)
    3) металлический каркас, в котором 10 см ЭППС
    4) зашито все это дело ацеидом со стороны соседа. По факту после ацеида уже улица идет.
    Вот так выглядит этот ацеид, за которым тот самый утепленный пирог и моя лоджия, с открытой лоджии соседа:
    А вопрос тут вот в чем, насколько это вообще надежная в плане тепла конструкция получается? 10 см ЭППС + 3-5 см заливного ППУ (вот надо понять, что за "полузакрытая" ячейка?)
