1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Romhunt
    Romhunt
    Romhunt
    Здравствуйте !
    Прошу вашей помощи. Осилил только первые 100 страниц. Три года назад купили дом из проф. бруса 100 мм. снаружи мин вата 50 мм и ветрозащита, обшит имитацией бруса. Тогда время поджималопо и по неопытности все не заметили (или не поняли), но головной боли нажили. В общем брус окончательно не сел и теперь уже наврятли сядет, из щелей тянет очень сильно.
    Хотел ваты добавить, но все равно придется щели заделывать шовным герметиком с вилатермом. Или вату убирать и ППУ напылять (снаружи на брус). Склоняюсь к ППУ тк бесшовность.
    Очередной вопрос о конденсате? по программе конденсат в ППУ, но остаютя межвенцовые швы. и все таки дерево ведь "шевелиться" не будет ли трещин в ППУ в районе венцов?
  2. acu30
    acu30
    acu30
    Тоже интересно что будет если поведет дерево на которое напылен ппу.
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Пена просто отойдет от дерева.
  4. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Добрый вечер, подскажите, какие характеристики должны быть у материала для заполнения воздушного зазора 5 см в колодезной кладке, внутри пеноблок 250 мм, снаружи кладка пол облицовочного кирпича?
  5. acu30
    acu30
    acu30
    Выходит адгезия не такая сильная чтобы сломать слой ппу.
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Корка ППУ жесткая и совершенно не гнется.
  7. acu30
    acu30
    acu30
    По моему на изгиб все таки небольшой запас есть.
    У меня на крышу железного гаража напылен ппу 30 плотности. Когда человек ходит по крыше она слегка изгибается. При этом ппу тоже изгибается, но не отходит.
  8. Total59
    Total59
    Total59
    Вот не очень я в это верю. Возьмите в руки застывшую монтажную пену и попробуйте ее согнуть.
  9. Romhunt
    Romhunt
    Romhunt
    Тобеж лучше на стену не напылять. Соседи год назад утеплили ППУ дом из бруса, узнавал как у них. Но они сами не ведают. т. к. дом обшили полностью. говорят стало значительно теплее.
  10. acu30
    acu30
    acu30
    Если речь идет о поверхности на которую напылен ппу размером в несколько сантиметров или несколько дециметров, то я согласен. Но у меня например крыша гаража шириной 4 метра, изгибаются под весом человека участки размером примерно 2х2.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Неверный вывод тобеж. Напылять можно. На сухое дерево, которое Вы не планируете подвергать чрезмерным нагрузкам на изгиб. Даже если слой ППУ отойдет на мм от дерева, ничего страшного не случится.
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Всем доброго.
    Нужен совет, купили дом в Краснодарском крае, крыша из металлочерепицы, утепление базальтовыми плитами в 3 слоя, 15см получается (но похабно сделано, не акуратно) можно ли поверх этого утепления задуть ППУ слоем 5- 10 см или нужно все плиты снимать (не хотелось бы),ели можно то какое ППУ выбрать с закрытыми порами или открытыми. Дерево на кровле за 3 года проживания, я думаю высохло полностью. Ежели, что не так написал, прошу прощения, в этом вопросе совершенно не в теме.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Можно. Только не на пленку. И чтобы все это не рухнуло вам на голову...
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Благодарю. Напылять собираюсь не на пленку, а поверх базальтовых плит. Если снизу смотреть получится в такой последовательности:
    1-Гипсокартон
    2-воздушная прослойка (10-15 см)
    3-доска подшива
    4-пароизоляция
    5-базальтовые плиты (3 слоя по 5 см)
    6-напыляемый ППУ (собираюсь сделать)
    На голову рухнуть не должно) ППУ же не тяжелый, а я там ходил со своими 115кг.- вроде нормально.
  15. alligator135
    alligator135
    alligator135
