1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Объясните пожалуйста почему?
  2. alligator135
    alligator135
    alligator135
    @Trukhman09, паропроницаемость материалов должна увеличиваться наружу, в противном случае высока вероятность влагонакопления. А что Вам мешает увеличить толщину утеплителя однородным материалом, добавить базальтовые плиты?
  3. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @alligator135, Да в принципе ни чего не мешает, просто крыша сделана таким образом, что высота в коньке всего 1,5 метра (очень пологая),соответственно ближе к краям там очень мало места-не удобно плиты укладывать будет, а напылить было бы проще, да и от плит этих пыль какая-то не приятная(
  4. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Если чердак не жилой, пыль не принципиальна.
    Неудобно переделывать будет, еще и попаНдос на денежки.
    ...Вам не в эту тему
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Если напылять изнутри на вату, все будет нормально. Лишь бы не сверху.
  6. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Благодарю всех откликнувшихся. Не буду огород я городить с напылением ППУ, просто положу сверху ещё слой другой базальтового утеплителя.
  7. alligator135
    alligator135
    alligator135
    ...и ето правильно
  8. Nikitka
    Nikitka
    Nikitka
    Подскажите пожалуйста. Скоро подойдем к стропильной системе. Одноэтажный дом, кровля вальма, жилая мансарда, её планируем утеплять жестким ППУ. Будет мягкая кровля. Есть такая мысль: прямо на стропила положить OSB, наклеить мягкую кровлю без вентиляционных отверстий. Потом изнутри по OSB и стропилам напылить ППУ. Пугают, что стропила естественной влажности, будут полностью закрыты пеной, что плохо. Подскажите как лучше сделать.
    И посоветуйте в СПб нормальную по соотношению цена-качество фирму, занимающуюся жестким ППУ.
    Спасибо.
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Не пугайтесь. Все будет хорошо.
    Живу под такой пятый год.
  10. Nikitka
    Nikitka
    Nikitka
    Спасибо за ответ. А вы стропила целиком запенивали, боковые торцы тоже?
  11. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    снимите вату, напылите 4-6 см жесткого ппу (с закрытой ячейкой),и обратно установите минвату...
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Где-то полностью, где-то не до конца. Роли не играет. Важнее нормальная вентиляция под кровлей.
    Сейчас за бортом 38 градусов. Расход газа увеличился, но дома тепло.
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Можно проще - переложить с одной половины вату на другую половину вторым слоем, первую половину заППУшить.
  14. Nikitka
    Nikitka
    Nikitka
    Да уж, холодно у вас. А в Питере +3 и дождь.
    Но все-таки вентиляцию кровли надо делать? Я то думала, можно на стропила осп без контробрешетки и сплошным слоем мягкую кровлю.
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Правильно. На стропила ОСП шахматкой и мягкую кровлю. Но тема об утеплении ППУ.
    Поэтому снизу напыляем 8-10см пены и радуемся...)
