1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. динамик
    динамик
    чем проще, тем лучше
    динамик
    Almaty
    Осилить тему из 199 страниц нужно очень много времени, возможно повторюсь.
    Имеется пром ангар (сто) - металлоконструкция обшитая металлопрофилем (стены) и оцинковкой (кровля). 16 на 16 м и высота 4м. Пол бетонная стяжка. Я могу просто изнутри все включая крышу запенить ППУ и потом обшить, например, гипсокартоном или или просто покрасить огнезащитным составом и забыть? Слоя в 5см ППУ хватит? средняя зима -6 (редко-15) внутри мне +5 хватит.
    Спасибо за будущие советы и критику.
  2. Total59
    Total59
    Total59
  3. Ferrat83
    Ferrat83
    Ferrat83
    Коллеги, добрый день. Помогите плз., советом, как правильно утеплить мансарду. Фальцевая кровля лежит на обрешетке, обрешетка лежит на стропилах. Между обрешеткой и стропилами застройщиком с небольшим провисом уложена пленка (паро или гидроизоляция, мне, увы, не понять).
    Хочу утеплить все это дело ППУ с закрытой ячейкой (8 см., регон - СПб). Смущает только вот эта пленка. Если ее оставить - будет небольшой вентзазор между ППУ и кровлей. Если ее убрать - кровля и обрешетка будут замоноличены в ППУ, исключается возможность протечек.
    Посоветуйте, плз., какой вариант является оптимальным?
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Ferrat83, Оптимальнее ватой, каменной или стекло на выбор.
    Если хочется ППУ, то нужно жесткое основание. Или срезайте пароизоляцию и пылите на кровлю, или подшивайте фанеру или ОСБ между стропил и пылите на нее.
    Про гидроизоляцию ППУ не обольщайтесь, если кровля "косячная" стропилка сыреть будет.
  5. lazybird
    lazybird
    lazybird
    С НГ!)
    Подскажите, сколько в шлангах можно держать компоненты? Не охота разбирать и промывать все. Производитель установки пишет о буквально днях... Шланги эти, как их, прозрачные...
  6. acu30
    acu30
    acu30
    Полиол сколько угодно.
  7. akuninb
    akuninb
    akuninb
    Здравствуйте друзья! Прошу помочь разобраться в нескольких вопросах.
    1 Если отрезать кусок от ппу с закрытой ячейкой, то в месте среза пароНЕпроницаемость пропадает?
    2 Если да, то чем можно заделать срез? Краска, однокомпонентная полимочевина?
    Кое где срезал не аккуратно и по хорошему надо заново напылить, но заказывать бригаду ради десяти проплешин общей площадью 0,5м2, накладно. По этому вопрос номер...
    3 Можно-ли запенить несколько мест монтажной пеной или полинором и нанести на эти участки ту же полимочевину для паробарьера?
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Моонтажная пена Вам в этом не мопожет. На самом деле ячейка на то и закрытая, что она закрыта по всей глубине. Она "открытой" стала только в месте среза. Я бы посоветовал покрасить в 2-3 слоя краской латексной и то, просто для самоуспокоения.
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Я бы положил заплатку из ЭППС на монтажную пену.
    Проблемы с паропроницаемостью часто преувеличены.
    В нормальном жилом помещении влажность 30% и регулируется простым проветриванием.
    Вы же не кипятите белье в промышленных масштабах?
  10. Svvaku
    Svvaku
    Svvaku
    Москва Зеленоград
    @akuninb, Решение Вашего вопроса: напыляемый ППУ в аэрозольных баллонах. Продается в строительных супермакретах.
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @akuninb, сверху положите пенопласт и оббпеньте его оооочень щедро. Я так себе сделал.
  12. akuninb
    akuninb
    akuninb
    Спасибо! Здравая мысль!
    Нет конечно, кипятить не буду, плюс приточка стоит. Но всеже если пароизолировать будет: а) лучше, б) хуже, так как положительного эффекта не будет, а время и деньги потратятся.
    В 3 вопросе рассматривал этот вариант, но меня опять таки смущает процент закрытых ячеек, и без дополнительного слоя пароизола, применять полинор опасаюсь.
    Тотал рекомендует так же. Спасибо!
  13. akuninb
    akuninb
    akuninb
    Как удалить это сообщение?
  14. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    Я бы "запенил" обычной монтажной пеной (хотите - двухкомпонентной) и поверхность прижал листом ДСП/ОСБ обернутым полиэтиленовой пленкой. После "высыхания" пены полиэтилен легко снимется и будет ровный участок, вровень с основным покрытием. А образовавшаяся поверхностная "корка" даже на открытоячеистом ППУ будет паронепроницаема
  15. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Я бы сделал комбинированно: не снимая пленки между стропил вложил 100 мм ЭППС в распор, можно поджать саморезами, а зазоры и сложные участки запенил ППУ. Поверх ЭППС тоже можно напенить ППУ 30-50 мм. Можно самому полинором. Толщину слоя ЭППС можно увеличить до толщины стропил дополнительно слоем ЭППС 30-50 мм.
