1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Yudjin
    Yudjin
    Yudjin
    Москва-Рязань
    участок колбаса шириной 14 метров, наш дом стоял посередине, соседи влепили к краю межи, но это было в незапамятные времена при царе горохе, и зарождении советской власти, когда моя бабушка пешком под стол ходила. Ну строились раньше так, дал колхоз участок 20 соток, ширина 14, про длину уж умолчу) (пахать отсюда и до заката), давали всем так, 80% села наверное с такими участками. Ну так вот, к нашему дому, пристройку сделали. Сейчас расстояние между нашим домом и соседским 60 см. "Прошу, только не нужно про госты-снипы и расстояия между домами. Все это уже пройденный этап.) " Вот именно ту стену, что к соседям идет я могу утеплить еще не более 7 см), это решен вопрос с соседями, архитектором и "руководством села", подлезет ли в эти 60 см спец с напылителем ППУ и напылит ли качественно его в 50 мм ?, хватит ли внешне 50 мм твердого ППУ для Рязани, пойдет ли потом закрыть все это ЦСП 1 или 1,2 см и оштукатурить. У меня не стоит вопрос про 2 других стены, под вопросом одна стена, которую ну просто проблематично утеплить более 7 см снаружи.
    черным - старый дом,
    синим - пристройка
    зеленый соседский дом
    межа ближе к ним идет, от нас до межи еще 40 см.
  2. Yudjin
    Yudjin
    Yudjin
    Москва-Рязань
    а вы не читайте ненужные для вас буковки, я пишу так как мне удобно, и ничего я здесь ни от кого не требую, вы уж не перевирайте то. Вы далеко не первый, кто лично мне ответил одним и тем же ответом, что меня и веселит. Видимо вы не читали ответы, которые были даны перед вашим сообщением. Т. е. нового вы мне ничего не открыли, кроме как совета сходить к психологу. Ес-но я и до вашего совета знал что
    зачем мне повторять это снова ?. Хорошо, вы умный, поздравляю, искренне рад за вас.
    Но если нет совета как можно бы выкрутится используя ППУ, зачем умничать тем, что мне уже "сказали".
  3. Proul23
    Proul23
    Proul23
    В Вашем случае, я бы отказался от напыления ППУ в пользу листового утеплителя (пенопласт или полистирол).Как утеплитель они немного похуже ППУ, но имеют ровную поверхность и легко шпаклюются и красятся (если вас конечно волнуем эстетика межзаборного пространства). Сделать все в 60см можно.
    При выборе конкретного вида утеплителя, я склоняюсь к фасадному пенопласту с вполне достойными теплоизоляционные характеристиками. Его сейчас на рынке вагон и маленькая тележка, какой лучше - судить не берусь, но если найдете "Неопор" (производитель "Basf") будет замечательно
  4. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Не нервничайте вы так, видимо подпортили вам нервную систему соседи, судя по всему и скат крыши еще соседский на вашей меже и ваш скат на их на хлестывается (предположение). В таком бы случае может было лучше общую стену с соседями делать?
    Я вам кинул ссылки на два видео где все подробно рассказывается на пальцах как можно утеплить и что сделать, думаю если вы их внимательно просмотрите, то поймете что можно сделать.
  5. bgs
    bgs
    bgs
    Согласен. Щель 60 см небольшая, придется корячится наклеивая утеплитель.
    Но это все же лучше чем утеплять изнутри. Преимущество в том, что Вы сможете как следует заделать и запенить все угловые щели, стыки и т. п.
    К тому же, несомненный плюс в том, что никто не увидит этого "фасада", т. е. его декоративно отделывать не надо. только как-то защитить от осадков и мышей
  6. Yudjin
    Yudjin
    Yudjin
    Москва-Рязань
    спасибо за ответ, рассмотрю варианты.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    ИМХО стену не утеплять, а утеплить сам 60 см промежуток. Снизу (гидроизоляция от земли), сверху (от осадков наверняка защитились?) и с торцев. Толку будет больше.
  8. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Это Вы предлагаете утеплить все пространство между стенами двух соседних домов?
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нет. Пространство оставить пространством, а утеплить именно его границы с улицей.
  10. Proul23
    Proul23
    Proul23
    А если вдруг захочется соседа послать куда подальше?
    Идея прикольная, но лично я не сторонник иметь общие "плоскости" с соседями. Все в этой жизни бывает.
  11. bgs
    bgs
    bgs
    тут скорее всего проблема со скатами крыш от автора и от соседа.
    сто пудов, скаты друг на друга направлены.
    соответственно снег будет там копиться и таять.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Если это так, то об утеплении вообще не имеет смысла задумываться. Пеноблок режима постоянного замерзания-оттаивания долго не выдержит. Стену нужно было из гидротехнического бетона строить.
    А у них эта общая плоскость уже есть. Посылай-непосылай, а водичка обе стенки одинаково мочит.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А можно развернуть мысль, что конкретно про них знаете?
  14. bgs
    bgs
    bgs
    про экотермикс? только то что они сами здесь пишут. Но этого достаточно.
    Заявляют, что дают гарантию, а самом деле гарантии на материал нет, о чем сами же позже пробалтываются. Некий rusmaster пишет, что он хочет утеплиться "порекомендуйте надежную компанию", а позже заявляет, что он является руководителем Экотермикс.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Странная ситуация! С одной стороны, создаётся впечатление, что они делают большие объёмы напыления, с другой, нет ни одного реального отзыва от потребителя...
