1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Ну так-то понятно, что на фото не пепси-кола.
    ППУ не чисто белое, поэтому можно предположить, что один из компонентов
    не связался в пену. Но корка твердая и я по ней хожу в ботинках без опасений.
    И адгезия хорошая. Но вот вода на пену действует, примерно как солнце.
    Или опять "штозаерундувынесете"? Не может солнце разрушить химические связи ППУ?
  2. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    УФ-излучение разрушает ППУ примерно на 1мм в год. Да и то, последующие слои разрушаются все медленнее и медленнее. Если бы от воды ППУ разрушался бы, то никто никогда бы не стал им утеплять фундаменты.
  3. acu30
    acu30
    acu30
    Если ппу получился мягкий и липкий - это избыток полиола или изоцианата?
  4. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Липкий - много смолы (изоцианата, Б), хрупкий, крошится - много вспенивателя, А, полиол
  5. acu30
    acu30
    acu30
    Мягкий, не застывает сразу в корку как должен, а остается мягким, поддатливым даже спустя часы, а если потрогать эту мягкую субстанцию, то она липкая на ощупь. Значит это избыток изоцианата?
  6. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    Уважаемые форумчане, не судите строго это чисто мои соображения: относительно коричневой водички, нужно фото конструкции утеплённой пеной. Так как вода может приобрести коричневый цвет просто от времени находясь в какой либо образовавшейся полости, а затем найти себе дорожку для входа через слой пены (если конструкция сложной формы то есть шанс не 100% герметичного слоя ППУ).
  7. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    @acu30,
    При избытке изоционата пена твердая и хрупкая, при избытке полиола более мягкая и липкая.
  8. acu30
    acu30
    acu30
    У двух отписавшихся людей - два противоположных мнения.
    Ну ладно, полиол так полиол.
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Разрушает химические связи в ППУ, я правильно понял?
  10. timo0osha
    timo0osha
    timo0osha
    На весну нужны пенщики в Рязани, напишите в личку, пожалуйста
  11. acu30
    acu30
    acu30
    Напыленный ппу 30-й плотности (дау изолан) при нажатии на него пальцем слегка хрустит. Это дефект или так может быть? Визуально ппу нормально выглядит. Хрустит тонкая внешняя твердая корочка, если же ее срезать ножом то ппу под ней, если на него нажать пальцем - уже не хрустит. Если это брак то что именно - избыток какого-то компонента или что?
    Возможно ли что хруст из-за того что ппу напылен не на жесткую твердую поверхность, а на стенку картонного ящика и на старый ппу на стене, т. е. на мягкие податливые материалы.
  12. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Прав eclipse21,избыток ИЗО делает конечный продукт (его нельзая полноценно назвать ППУ) хрупким, а избыток ПОЛИОЛА-мягким,внешне напоминающим растянутое тесто...
  13. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Наоборот. Смотрите выше)
  14. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    Не могу сказать по ДАУ, но если брать в расчет те материалы которыми мы работали (басф, хантсман и байер) хрустит в двух случаях либо переизбыток изоционата Попробуйте каким либо образом разогреть емкости с химией (желательно градусов на 5 полиол сильнее), либо температура при напылении слишком низкая (может рассыпаться в мелкий порошок при трении). Ну и раз не на жесткую поверхность то смотря как давить, а то и разрушиться может :aga:. А вообще в одноразовых системах используют специальную химию очень низкой и одинаковой вязкости.
  15. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    В принципе правильно, если брать в расчет то как у нас строят, я считаю что если сделать вату по всем канонам и технологиям (что практически ни когда не соблюдается) то не будут обливаться слезами, но выйдет это удовольствие НЕ дешевле чем ППУ. Хотя и пену можно сделать с браком, порой даже осознано. Дай бог в этом году подниму себе каркасник, не смотря на переубеждения меня в соседней ветке буду пенить, а потом уже с помощью приборов (тепловизор и влагомер Traimex) буду доказывать эффективность теплоизоляции и отсутствие влагонакопления.
