1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Возможно, секрет в скоростях процессов... Парциальное давление СО2 очень высокое, при этом выходит очень медленно. Полимерная мембрана с огромным количеством слоёв может давать другую диффузию, по сравнению с однослойным полиэтиленом, например.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Зимой относительная влажность в доме всегда низкая, т. к. влажный воздух (около 15 гр/куб) постоянно выбрасывается, а приток идёт с влажностью 2 гр./куб. В этих условиях, всё, что есть в доме мокрого, очень активно сохнет и пытается скомпенсировать низкую влажность. Практические замеры показывают от 20 до 35 % влажности внутри. Абсолютное содержание воды внутри будет всё равно больше, чем снаружи, поэтому парциальное давление внутри больше, чем снаружи.
  3. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Пар из помещения будет удаляться по более легкому пути, т. е. в вентиляцию, щели и т. п.
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Maxbrovin, я вопрос с оговоркой задал, парциальное давление применимо к закрытым сосудам, в данном случае у меня предполагается вентиляция т. е. сосуд сообщяющийся .
  5. MADfrog
    MADfrog
    MADfrog
    Челябинск
    В общем сломал голову уже себе, пенополиуретан мне нравится как утеплитель. Читаю уже 3 день так и не понял можно ли им утеплять пеноблок или в нем будет скапливатся влага, расчеты производимые в программах не дают однозначного ответа. То показал картину как во вложении. это при - 35 на улице и 2 график при - 15. Город Челябинск. На сайте http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130411150159xoznDoh получается такая картина. В общем помогите определится стоит утеплять пенополиуретаном или все же лучше минплитой. Может мне новую тему открыть по поводу моего вопроса
  6. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    MADfrog, а вы считали толщину минплиты ? Я для себя считал, выдает 150 мм. + вентзазор+ обшивка=200 мм, мне не понравилось.
    По поводу скапливания влаги, если ппу будет нанесен сплошным слоем без щелей, то не будет.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Человек в процессе своей жизнедеятельности выделяет на равне со всем прочим и влагу. Только сам человек, в состоянии покоя выделяет 40гр воды в час, в состоянии легкой работы уже 125 гр. Плюс ко всему этому выделяется влага при приготовлении пищи, мытье, стирке, сушке, глажке белья. выделяют воду домашние животные и комнатные растения. Вентиляция как раз и предназначена для удаления всяческих продуктов жизнедеятельности, в том числе и лишней влаги. Можно прикинуть баланс. Воздух 20С и 50% влажности содержит 8,7 г/м3 воды. Уличный воздух при -3 и 75% где-то 2,5г/м3. Вычтя и помножив на 60 кубов, получим 375 гр в час. Столько будет удалять Ваша система. Один легкоработающий по дому человек компенсирует уже треть потерь. Правда тут возможен перебор. Действительно, зимой наблюдается снижение влажности воздуха. Но не нужно забывать, что комфортная для человека влажность лежит в районе 50%. Пониженная влажность, а тем более сильно пониженная, ведет не только к дискомфорту, но и реальному ущербу для здоровья. Поэтому правильные системы вентиляции содержат в своем составе и регуляторы влажности. Такая штука как увлажнитель воздуха, слышали?
    Т. е. что-бы не было проблем при использовании ППУ нужно уменьшать влажность?
    В смарткалке есть отдельная вкладка "влажность". Все в Вашем случае нормально, поскольку рассчитывается суммарное влагонакопление за отопительный сезон. Хотя условия для конденсации практически в любой стене каждую зиму возникают. Если только ее изнутри пароизоляцией не закрыть.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нет никакого "легкого пути". Есть вентиляция и есть диффузия, они сами по себе. Для того что бы происходила диффузия нужно не так уж много - наличие газа. Вот удалите весь газ вентиляцией, не будет диффузии.
  9. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    DENdi, у Вас свои соображения по моему вопросу есть ? не уводите тему влево ... с влажностью разберёмси ...я пока вопрос про вентиляцию и давление задал .
  10. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Если вы считаете что жилые помещения - это закрытый сосуд, то диффузия имеет значение, но это не так.
    Вы когда чайник кипятите, у вас пар (газ) через стенки диффузится или в щели между крышкой ?
    А вообще я не физик, но зато разбираюсь в людях, по этому спорить с вами не собираюсь. :)
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Немцы делают плитный ППУ с разной паропроницаемостью:faq:. Последняя мода утепления их пассивных домов. :)]
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А... Я увидел слово парциальное...:):|:
    Вытяжка будет создавать разрежение в доме, которое уже будет тянуть внутрь уличный воздух.
    Давление в доме будет ниже.
    Христа ради, не надо со мной спорить. Почитайте лучше учебник какой что-ли.
  13. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    ну вот ...а столько копий сломано :)] вопрос решается установкой вентилятора .
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Какой вопрос?
  15. cliver
    cliver
    cliver
    Кривой Рог
    Есть в наличии:
    1) установка низкого давления.
    2) дом, 1 этаж саман обложен кирпичем, 2-й этаж каркасная мансарда. (каркас, стены 150-ка стропила 200-ка все зашито с улицы осб)
    Требуется задуть 2-й этаж.
    прочитал выражение цитирую его и возник вопрос, установкой низкого давления нельзя пользоваться?
