1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    А что там собсна обосновывать - ППУ как материал с малой паропроницаемостью лучше использовать там, где должна стоять пароизоляция - вы видели, чтобы пароизоляцию ставили снаружи ? возможен вариант утепления с двух сторон - внутри с закрытой ячейкой до 5см, снаружи с открытой ячейкой толщиной утеплителя обеспечивающем точку росы в ППУ .
  2. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    А зачем для такой стены материал с большой паропроницаемостью, там как такового и пару взяться неоткуда. я считаю если чего и пытаетесь утверждать, то обосновывайте это хоть какими расчетами или неудачными (удачными) примерами.
    Считаю можно. потому как видел удачные примеры примеры. стене уже 7 или 8 лет пирог: бетон - ППУ - сетка штукатурная - штукатурка цементно-пещаная - покраска. трещин нет, обои не отваливаются. сомневающимся могу дать адрес.
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Вы по пирогам стен похоже скурили книжку, а не прочитали. Столько кольев сломано, а вы в очередной раз утверждаете обратное. Паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу - только так правильно.
    Вы предлагаете куда-то съездить и что-то там посмотреть - это кому надо ? Там дадут расколоть стену ради какого-то там интереса ?
    Я не говорю, что в доме будет сыро или что-то, отвалится, но на этапе строительства или ремонта лучше сделать по науке, чем по-соседски)
  4. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    расчет точки росы при такой стене показывает образование влаги только, при температуре ниже -30. соответственно наличие паропроницаемых материалов на внешних поверхностях не требуется. в общем случае я с рекомендациями про паропронецаемые слои согласен, но в конкретном случае они не требуются.
  5. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Aleksiy02, кста, вам вопрос как к пенщику - реально-ли собственноручно изготавливать sip-панели на основе заливной пены в 40-60 кг/м3, я просто не щупал её в руках даже, она сильно давит на окружающие конструкции или просто как водичка выходит ? наверное от композиции зависит ?
  6. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    к сожалению с заливной пеной работал очень мало, посему моему мнению в этом вопросе грош цена. но судя по характеристикам можно. кстати, мой друг в белгородской области проводил эксперименты в этом направлении, пару лет назад, эксперимент был удачным. но не смотря на это оснастка валяется и гниёт, не смог он продвинуть свою продукцию в массы.
    к слову еще я и не пеньщик вовсе, считаюсь специалистом в области напыления полимочевины, а с пеной у меня просто очень богатый опыт, ибо полимочевина без пены плохо продается.
  7. Domoctrou
    Domoctrou
    Domoctrou
    Луганск
    Доброе время, прошу вашего совета, хочу построить дачу из контейнеров 12м*В2,7*ш2,3 стены утеплить напылением пенополеуретана, спросите почему не из готового сендвича -тонкий металл, думаю если нормально получится первый этаж потом добавить и второй этаж, расчет на то чтобы дом был жилой и зимой, кто что думает по этому поводу
  8. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Ппу - небюджетное решение
  9. Domoctrou
    Domoctrou
    Domoctrou
    Луганск
    Нужны жесткие цифры вместо говорят, может быть - мне нужно утеплить 280м2
  10. rusmaster
    rusmaster
    rusmaster
    давайте на цифрах посмотрим, какой конструктив посчитаем ?
  11. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    закрытый ППУ с 0,02вт/м2 изначально минимум 5тр/м3
    открытый ППУ с 0,04вт/м2 изначально 2тр/м3
    плюсы пока обсуждать не будем - все мы знаем, что это современный утеплитель
    это стоимость материалов - если будете своими руками делать - установка от 60тр
    супер пупер пенопласт стоит 2,5 тр/м3 - но нужны расходники в виде грибков и клея.
    сам рассматриваю ППУ в качестве заливки SIP-панелей
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У вас производство СИП? В каком городе?
  13. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Сам ...(пока только планирую, и не производство, а для своего дома сделать сип-панели с использованием изолан 108у, по сравнению с пенепластом материал дорогой, но в итоге панель получается более жёсткой, тёплой, лёгкой, даже по прикидкам дешевле и без применения прессов, только опалубка нужна
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вне зависимости от того, кто прав, не стоит делать таких заявлений - невежливо получается :)
    Тем более, что Ваша формулировка некорректна. Если добавить, что при использовании паропроницаемых материалов, то да, только так будет правильно. А в случае с ППУ, не только так...
  15. bgs
    bgs
    bgs
    Как -то от ППУ ушли в сторону личностей.
    А вот из соседней ветки хороший вопрос по теме.
    Можно ли в существующем доме на пергамин ППУ напылять?
    Останется ли целым перграмин?
    Будет ли выполнять функцию гидроизоляции?
    Будут ли доски обрешетки как следует продуваться?
