1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Пользоваться можно любой установкой, но качество материала из ВД значительно выше.
    Сама собой уменьшится при отоплении.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Плит делают много, но стремятся к минимальной паропроницаемости, в частности, есть варианты с фольгой - вообще 0 получается.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну да, а хозяин потом увлажнитель купит...
    Интересно, почему все расчеты делаются под нормальную влажность внутри 50%, а для ППУ надо меньше брать? Опять физика другая, специально заточенная?
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Коэффициент паропроницаемости около 0,05 постоянно встречается в различных сравнительных таблицах. Это реальные цифры для старых ППУ со значительно более крупной ячейкой. Современный ППУ имеет паропроницаемость 0,0125 и немцы с американцами гарантируют отсутствие конденсата (с увлажнителем воздуха или без:aga:) Практика применения подтверждает эту гарантию. Больше добавить нечего! Будет новая информация, обязательно поделюсь.
  5. DimFF
    DimFF
    DimFF
    День добрый, коллеги
    Читаю тему с интересом, интерес, вобщем, практичеки предметный. Требуется совет.
    Заранее извиняюсь за (возможное) безумие идеи, но - не я один тут такой :)
    Собственно, вопрос в следующем. Имеется дом, построен, снаружи готов. Крыша мансардная - стандартный пирог (изнутри наружу) - обрешетка, пароизоляция, 200мм минвата, гидроизоляция, метллочерепица. Как это выглядит внутри помещения сейчас - видно на фото.
    Есть желание увеличить теплоизоляцию кровли. Путем напыления 50мм жесткого ППУ изнутри прямо на обрешетку-пароизоляцию. Без дополнительного слоя пароизоляции.
    Вопросы:
    1. Будет ли все это держаться на поверхности кровли
    2. Возможны ли какие-то проблемы с пароизоляцией и проникновением влаги в минеральный утеплитель На первый взгляд слой ППУ только улучшает суммарные пароизоляционные свойства внутреннего слоя кровли (ППУ+пленка). Слегка беспокоит только дерево обрешетки, которое оказывается внутри ППУ...
    Спасибо за конструктивную критику :hello:
  6. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Пленку, конечно лучше бы снять, или хотя бы понаделать отверстий перед напылением. Но и так, с вероятностью 97% будет нормально. Все зависит от типа пароизоляции и качества минваты. При таких толщинах изоляции возможно легкое увлажнение обрешетки зимой, которое будет проходить летом. Разрушения древесины не будет, т. к. 0С будет находится где-то в 12..15 см минваты, если считать снаружи.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    :ogo: Не, так неправильно!
    Держаться будет только на обрешётке, к плёнке не приклеится. Я бы прибил дополнительную обрешётку, самую дешёвую, будет самый простой и надёжный вариант. Дырявить пароизоляцию ни в коем случае не надо!
    Пароизоляционные свойства правильного ППУ гарантируют отсутствие каких-либо проблем с увлажнением ваты. Такие же конструкции работают в бассейнах.
    Логично! 200 мм ваты маловато, а так получите больше 300, это уже нормально, плюс улучшите пароизоляцию. Важно продумать примыкание ППУ к пеноблоку! Я бы, заштробился:|:
  8. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Мне вот тоже кажется, что дырявить пароизоляцию смысла нет, она ж для того и делалась, чтобы пар в вату не уходил...
    По поводу допобрешетки - такая идея: поперек существующей (и поверх нее) набить рейки, например 40х60 (стороной 40 - к существующей обрешетке) в качестве каркаса уже под черновой потолок (гипсокартон, вагонка - пока не решил) и между них пылить ППУ. Хотя. Такой вариант делит сплошной слой ППУ на "полосы", что немного ухудшает теплоизоляцию. Но, скорее всего - некритично. ?
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Мы, обычно, делаем по другому. Добавляете обрешётку минимальной ширины и толщины в промежутки существующей для нормального основания и ровного слоя ППУ. Прикручиваете прямые подвесы, пылите, потом по подвесам выводите плоскость каркаса и обшиваете.
  10. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Да, тоже вариант. Вопрос только - насколько реально необходима дополнительная обрешетка, т. к. существующая уже покрывает примерно 50% поверхности... Или в процессе напыления с промежутков между досок (там, где открытая пленка) ППУ просто стечет?
    И еще - посоветуйте pls нормальных исполнителей с нормальным материалом в МО, если знаете. Можно в личку. Спасибо!
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Мне показалось по фотографии, что 60 на 40. Если 50%, то можно напылять прямо так. Не стечёт, но держаться будет только на дереве.
    По исполнителям ответил.
  12. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Почему неправильно? Как можно безоговорочно утверждать, не имея информации о каких материалах идет речь? Вы знаете сопротивление паропроницанию пленки и слоя ППУ? Понятно, что масло масляное, Но я допускаю такую ситуацию, что у пленки сопротивление больше и возможен такой случай, когда перестанут топить, температура внутри понизится при высоком парциальном давлении водяных паров, Ноль поползет вовнутрь и сложится такая ситуация, что образуется точка росы и прямо таки на дереве... Вот эту влагу переходного процесса Вы вряд ли выведете обычным способом. Поэтому я и оставил 3% на такой случай.
    Сколько ресторанов и кафе сделано по аналогии с Хромой лошадью - тысячи. А Хромая лошадь одна - просто совпало много случайностей и все в одном месте. Поэтому я и говорю - пленка - сойдет, но лучше бы без нее.
    Что касается обрешетки - той что уже есть достаточно, т. к. слой ППУ сам по себе жесткий, и хотя к пленке он не прилипнет (правда если это полиэтилен) а если это какой либо современный нетканный материал, то ППУ будет просто армирован им (фиг оторвешь)...
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ноль на дереве образуется обязательно, но пар к этому нолю не пройдёт. Реальный коэффициент паропроницаемости современного ППУ 0,0125. Это проверено и гарантировано немцами. 0,05, который кочует по разным таблицам, это значение для советского ппу 80х годов. Кроме того, немцы утверждают, что конденсация в ППУ невозможна благодаря микропористой, закрытоячеистой структуре. Практика (и немецкая и наша) это подтверждает. Куча кровель напылены прямо на металл и все на дерево - проблем нет. Всё это, конечно же, относится к ППУ от 28 кг/куб. При меньшей плотности закрытая ячейка не получается.
    Теоретически, Вы правы;)
    Практически, судя по фотографии, это как раз тканный материал. Я ещё не встретил ни одной плёнки, к которой ППУ нормально приклеивался бы. Но проблема даже не в адгезии, а в том, что в процессе затвердевания в ППУ возникает внутреннее напряжение, которое надует очень горячую плёнку пузырями.
  14. FaSeG
    FaSeG
    FaSeG
    Самара
    Ну наконец-то выяснили, что значит для немцев "легкий ППУ" :hndshk:
  15. FaSeG
    FaSeG
    FaSeG
    Самара
    Слоя ППУ в 5 см будет недостаточно, пеноблок отсыреет. Минимум 7 см, можно посчитать точнее.
