1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Кот75
    Кот75
    Кот75
    Алтай
    Забыл добавить. Стены толщиной 600 мм
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вообще-то 600 мм газоблока совсем не мало! Этот вопрос уже тёрли - углы в каменных домах остывают по определению. Бороться можно утеплением именно углов снаружи. Если хочется утеплить весь дом, то 50 мм будет мало, тем более, что ППУ этот на воде и коэффициент теплопроводности должен быть около 0,03. Идея расчёта толщины в том, чтобы тепловое сопротивление утеплителя было в 1,5 больше, чем сопротивление несущей стены. Тогда гарантировано отсутствие конденсата в блоке.
  3. FaSeG
    FaSeG
    FaSeG
    Самара
    Для того, чтобы не плакали углы зимой, достаточно напылить 30 мм.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Если напылить 30 см по всему фасаду, пеноблок 600 мм гарантированно отсыреет.
  5. FaSeG
    FaSeG
    FaSeG
    Самара
    Напылить только на углы с заходом по 300 мм на сторону. Вот только сложно будет уговорить пыльщиков, объем работ мизерный.
  6. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    Читаю форум, много Ваших цитат прочел.
    отступление - осенью сделал фундамент в июне планирую начать строительство каркасника на ленте высотой 50 см.
    пирог пола придумал такой: земля, поверх земли дорнит самый дешевый (есть уже) песок 2-3-4 см, потом пленка армированная 280 микрон на нее опять песок 5 см (это что бы зимой влажность не лезла от почвы - ну думалось мне так :) потом соответственно воздушное пространство подполья ленты, гидро-ветро-защита, осб3 9 мм, в лаги 200 мм в них парок два по 100 мм, пароизоляция фанера фсф 21 мм, ну и половая доска.
    правильно ли я понял:
    что Вы ОСБ3 меняете на ЦСП и по ней делаете напыление этим чудо пенопластом, тем самым это и утеплитель и в тоже время ни чего не пропускает - ни ветер, ни влагу ?
    и если правильно я понял, то вопрос а при таком подходе вата не будет преть ? или еще чтонибудь ?
    а если не правильно понял то поправьте :)
  7. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    это уже не этаж, а поза, извиняйте за черный юмор :)]
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не совсем. Вариант 1 Самый простой и дешёвый. Лаги накрываются сверху ЦСП 20 мм и снизу напыляется ППУ. Слой, чаще всего 10 см, но может быть любым. Обязательно полностью укрыть лаги и герметизировать примыкание к ленте.
    Вариант 2. Применяется когда вся конструкция, изначально, планировалась под минвату и подшит черновой пол снизу. Так же, в случае, когда пол уже утеплён, но требуется дополнительное утепление, паро-,гидро-изоляция. ППУ напыляется на черновой пол из чего угодно, но если в перекрытии есть другой утеплитель, нужно очень тщательно просчитать толщины слоёв.
    Ваш вариант утепления перекрытия классический, но не идеальный. На форуме есть 2х серийная эпопея на тему влажности в подполе, где высказывались очень уважаемые люди. Если коротко, через нижнюю ветрозащиту пар легко заходит в утеплитель весной, конденсируется и очень трудно выходит. Условия для такого эффекта при ленточных фундаментах возникают очень часто, поэтому я люблю плиты или сваи.
  9. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    То есть, в моем варианте, проще, но мне важнее надежнее, положить на пол ЦСП 20 мм на лаги 20 см и с подполья напылить 21 см ППУ ? - что бы доски были герметизированы ?
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Совершенно верно! При закрытоячеистом ППУ.
    В определённых условиях возможно! Важно, чтобы тепловое сопротивление ППУ было в 1,5-2 раза больше, чем у всей остальной конструкции. Тогда точка росы будет гарантированно выведена из ваты и дерева.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Нет. Если 10 см Вам достаточно, то между лагами столько и будет, а выступающую лагу можно облить слоем в 3-4 см именно для пароизоляции, ну и мостик холода по лаге уменьшим.
  12. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    а 10 см заменять 20 см ваты ? а я вот увы не знаю хватит мне 10 см или нет :) вот кто-то и 400 делал
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Заменят однозначно! В реальности, 10 см ППУ, это больше, чем 20 см минваты. При условии, что мы понимаем друг друга правильно и Вы знаете о различных вариантах ППУ. На всякий случай, всё на первой странице этой темы. Единственное, что нужно добавить, паропроницаемость жёсткого ППУ, на самом деле, 0,013!
    Ктой-та:ogo:
  14. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    СТАСНН - он :) если я не ошибаюсь
  15. Attack
    Attack
    Attack
    Антисептиками при этом обрабатываем только верхние поверхности лаг, т. е. те, на которые стелим ЦСП. На остальной площади лаг "антисептиком" будет служить ППУ, верно?
