1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А-а-а... Да, Стас:super: может!
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    ППУ действительно служит хорошим антисептиком. Но! целесообразность применения антисептиков, для меня, под БОЛЬШИМ вопросом. В сухих конструкциях он бессмысленный, а в аварийных ещё никогда не помогал
  3. Pav176
    Pav176
    Pav176
    Скажите пожалуйста, какую толщину Экотермикс 600 на мансардную крышу напылить? Дом под Питером из газосиликата. Рассматриваю два варианта утепления крыши: 1. Изовер в два слоя по 100 мм. и 2. Экотермикс 600. На фирме рекомендуют 150 мм (790 руб метр.) Смотрю у них цена 100 мм 525 руб. метр. Площадь утепления примерно 180 метров. Разница по деньгам ощутимая (150 или 100 мм).
    Стропила на крыше 150 мм.
  4. FaSeG
    FaSeG
    FaSeG
    Самара
    Экотермикс 600 - даже близко не подходите, это, если не ошибаюсь, легкий открытоячеистый ППУ. Для мансард нужно использовать только жесткий закрытоячеистый ППУ при толщине слоя от 5 см и больше. Если средства не позволяют, делайте Изовером с хорошей пароизоляцией.
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вот СПАСИБО! Наконец-то союзник появился:super:
  6. FaSeG
    FaSeG
    FaSeG
    Самара
    Хм... Я не нарочно :|:
  7. Pav176
    Pav176
    Pav176
    Экотермикс 300 - 5 см по 750 руб метр, а 7,5 см по 1125 руб. На фирме сказали, что трёхсотый для улици на фундамент и отмостку. Раз такие споры идут, наверное придётся старым способом изовером или пароком.
  8. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Pav176, закажите Penoglas PU 30, те же 5 см по цене выйдут 700, а 7,5 за 1000руб, причем по теплопроводности выиграете вместо 0.03 у Экотермикса300, получите 0.02 у Penoglas PU 30, итого выиграете почти в два раза (вы же не толщину слоя покупаете, а термическое сопротивление ограждающей конструкции).
    А тех, которые открытую ячейку, без дополнительной пароизоляции и ветровлагозащиты, на ограждающие конструкции напылять рекомендуют в нашем климате, Сталин в свое время к стенки ставил, а остальных, которые пироги различные придумывали в виде схоронения открытой внутри закрытой ячейки, в лагерях собирал, как ненадежных (давал шанс, вдруг поумнеют).
  9. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Pav176, да забыл, еще:
    если все правильно посчитаете, поймете, что старый способ (минвата) в итоге дороже.
  10. Pav176
    Pav176
    Pav176
    На сайте Penoglas PU 30 есть 5 дилеров. Но они все в Москве. В Питере пока не нашел кто заливает.
    По вате на 180 метров нужно 64 пачки парока (5.7 метра кв -1 пачка на 100 мм) 64 * 900 руб = 58 000 руб. Пароизоляции на 180 квадратов и работа (стоимость пока не узнавал). Разве дороже обойдется вата?
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    С Вашего разрешения, встряну в обсуждение.
    Дешевле или нет - вопрос религии, но не дороже, это точно.
    Данные по Пароку:
    Расчетные значения, Вт/(мК), не более
    λА = 0,044
    λБ = 0,047
    Водопоглощение (краткосрочное), заявленное, WS
    1 кг/м2
    Водопоглощение (долгосрочное), заявленное, WL (P)
    3 кг/м2
    Паропроницаемость
    λ = 1 мг/(м чПа)
    Математически, коэффициент теплопроводности в 2 раза больше, чем у нормального ППУ. Для его реализации необходимо приблизиться к идеалу в проектировании и реализации вентзазора и пароизоляции. Практика реальной жизни показывает, что минвата чаще всего сырая, даже если пароизоляция, с виду, не нарушена. Поэтому лямбда 0,06 и больше, это реалии утепления минватой. Мокрый утеплитель не греет:)
    Переходим к стоимости. Не буду проверять Ваши данные по Пароку, порядок верный. Напыление 5 см на 180 м ППУ плотностью 30 кг, Лямбда 0,022, больше 90% ячеек закрытых обойдётся в 100-120 т. руб. в зависимости от ценообразования пыльщика. 5 см ППУ=15 см минваты, + плёнки, +материал для организации вентзазора, +стоимость работы. Уже получилось дороже. Все, почему-то сравнивают стоимость утеплителя без работ и дополнительных материалов с ППУ, в стоимость которого работы уже включены и общая конструкция уже упрощена и удешевлена.
    А теперь ещё один важный момент - минвата, со временем, изменяет свою структуру и теплопроводность из за циклов намокания/высыхания/замерзания/оттаивания. ППУ структуру не меняет и служит в несколько раз дольше. И здесь уже проявляется экономия в несколько раз.
  12. Зенто
    Зенто
    Зенто
    Краснодар
    Наш народ не привык привык считать правильно! да и то что через 2 года вата не будет работать как утеплитель тоже мало кто понимает...
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Это вы, конечно, погорячились. Через 2 года не будет работать только если вообще пароизоляции нет. Но через 10 лет теплоизоляционные свойства ухудшатся в любом случае.
  14. FaSeG
    FaSeG
    FaSeG
    Самара
    :super::hndshk:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Заметьте, как пишут "маркетологи от ППУ":
    Забывают знаки "меньше", например. (Ниже приведу пример).
    Думаете просто забыли? Неет, это один из их любимых приёмов.
    Маркетролог пишет:
    Maxbrovin сказал (а):
    Данные по Пароку:
    λА = 0,044
    λБ = 0,047
    1 кг/м2
    3 кг/м2
    Паропроницаемость
    λ = 1 мг/(м чПа)
    А вот информация о Paroc_е из другого источника. Сравните:
