1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    10 сегментов, это плохо, но не беда. Оставляете люк 40Х40, который задувается сверху, только материал для затыкания надо бы взять влагонепроницаемый, например ЭППС, или оставить ревизию, мало-ли зачем понадобится. Утеплить, соответственно, ЭППС.
    40, это мало! Надо выкопать траншеи, в войнушку поиграть:)] Вижу цель, не вижу препятствий! Почему бы не взяться?
  2. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    А можно в личку тогда примерную стоимость попросить.
    Я в ближайшее время не собираюсь делать, но в общем предстоит по любому.
    Так что, чтобы понимание иметь... План подпола есть. 2 террасы задувать не надо, на плане самый нижний квадратик и верхний левый. Без них по моим подсчетам выходит 106 метров.
  3. Attack
    Attack
    Attack
    На пленку не напыляют. На блок-хаус тоже не рекомендуете. Что посоветуете?
    На фото - будущие внешние стены стены и потолок мансарды изнутри.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Стандартное решение, если не лень, по стойкам и стропилам прикрепить брусок, на него фанеру или OSB.
  5. Attack
    Attack
    Attack
    Пену, таким образом, будете внутрь вдувать?
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Нет, конечно! Напылять на поверхность фанеры, которая будет утоплена между стойками или стропилами.
  7. Attack
    Attack
    Attack
    Вот теперь всё встало на свои места.
    Толщина фанеры (ОСБ), насколько понимаю, роли не играет в принципе? Главное - поверхность материала, подходящая для "сцепления" с ППУ.
    Брусок на стойки и стропила набиваем такой толщины, чтобы в результате получить "зазор" под ППУ равный 100mm?
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Толщина фанеры от 4 мм. Лучше 6-9.
    Зазор может быть и больше, чем 100 мм.
  9. Attack
    Attack
    Attack
    Нда... Знать бы где упасть.
    В смысле знать бы заранее, что в качестве утеплителя будет ППУ, можно было бы и заранее соломы, в смысле фанеры/ОСБ подстелить.
    Толщина фанеры обусловлена ее плотностью и минимизацией ее возможной деформации? Или на то есть другие причины?
    Зазор, если не затруднит, назовите оптимальный. Отделочники с трудом воспринимают задачи типа "можно и больше".
  10. Tigon
    Tigon
    Tigon
    Кубинка
    А все же оргалит не подойдет? и почему...
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вся конструкция намного проще, если известно, что будет ППУ. Вот здесь буду максимально подробно всё рассказывать https://www.forumhouse.ru/threads/205732/
    Ну, да! 4 мм уж больно хлипкая.
    Зазор должен быть равен или больше планируемого слоя ППУ. Если надумали делать 100 мм ППУ, зазор в 120 мм не проблема.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Подойдёт!
    Но... 1. если будет крепиться не к обрешётке а по брускам, выгнет! 2. материал невлагостойкий. Малейшие проблемы с гидроизоляционной плёнкой и хана ему. OSB, в этом отношении, гораздо долговечнее.
  13. Attack
    Attack
    Attack
    Ну, да... И я про то же - знать бы где упасть :)]
    За Вашей темой слежу. Спасибо.
  14. Tigon
    Tigon
    Tigon
    Кубинка
    Спасибо за ответ.
    А вот еще вопросик.
    Внутри дом не отделан. проф бурс. в дальнейшем шлифовка и покраска маслами разных цветов. Нужно ли при напылении пленкой какой зашторивать, или в последствии все отшлифуется? На сколько мелкие капли ппу въедаются в дерево?
  15. Navigator19
    Navigator19
    Navigator19
    Здравствуйте, подскажите можно ли утеплить сени ППУ изнутри, какие подготовительные работы нужно сделать, какой слой напылять и какой плотности, и какие подводные камни могут быть?
    В общем сени 10 кв. м. стены сделаны из доски 30 мм, на полу доски 40мм, лежат на одной лаги ширина пролёта 1 м, (пол хочу утеплить снизу), подпол проветриваемый, высота от земли от 1 до 1.6 м, помещение будет отапливаемое ВТП,
    Вот фото стен, и пола:
    20130528_072050.jpg 20130528_072135.jpg 20130528_061924.jpg 20130528_062221.jpg
    Заранее спасибо!
