1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Извиниться мало, придётся выбирать выражения.
  2. Putimuti
    Putimuti
    Putimuti
    Это на женскую обиду смахивает, но мы не переписку влюбленных ведем. Мне все таки охота узнать о ППУ, как о теплоизоляционном материале, его поведение в конструкциях. Веду с Вами дискуссию (больше задаю вопросов), как с человеком, который работает с материалом и знает его свойства.
    У меня все также остался вопрос, при утеплении снаружи стены из газобетона 25 см, какой ППУ использовать, чтобы стена оставалась "здоровой" во время эксплуатации дома? Есть несколько видов ППУ, пока я знаю, что они отличаются плотностью. Другие теплофизические параметры хотелось бы также узнать, чтобы уже с помощью строительных норм определить характеристики моей ограждающей конструкции.
    Представим, что всю информацию по ППУ получил, все хорошо. Решил устанавливать теплоизоляцию. Способы закрытия ППУ, как я знаю, существует несколько. В случае с сайдингом, устанавливаются направляющие. И мой взор обращается к ним. Получается, что эти направляющие будут мостами холода, потому что монтируются непосредственно на стену из газобетона. Если какая то технология, чтобы избежать мостов. Может между направляющими и стеной устанавливается прокладка из материала с меньшим коэффициентом теплопроводности, чем деревянная балка.
    Какая технология при отделки фасада "мокрого типа". Она будет, как и при минераловатном утеплении?
  3. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Мда, ответа, похоже, не будет...
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Лишь учусь, На все вопросы этого орла ответы уже были.
  5. Proul23
    Proul23
    Proul23
    При напылении я бы не стал монтировать направляющие непосредственно на стену. В идеале в начале напылиться, а затем обкаркаситься. Немного геморойно, но мосты холода сводяться к платиковым дюбелям.
  6. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    :) Да, я про свои вопросы...
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Простите, пропустил Ваш вопрос. Единственный хороший совет, который я могу дать Вам - нанять кого-нибудь со стороны:)]
    Все остальные варианты, в Вашем случае, хуже. Напыляемые системы 1:1, не смущайтесь. Эти китайцы вылезли в прошлом году. Технопена пробовала их, но развития событий не последовало. Можете попробовать, потом расскажите.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По СНиПу можно узнать нижний предел теплового контура, а дальше от наличия бюджета и в зависимости от энергоносителя на отопление...
    Вам лучше вату поставить.
  9. Putimuti
    Putimuti
    Putimuti
    Это в идеале, а на практике? Есть ли у Вас примеры такого утепления. Сложно представить, напылить 5 см пенополиуретана и поверх него пытаться установить направляющие.
    А как на счет технологии "мокрого фасада" для ППУ, она аналогична мин вате? Несущая стена>ППУ>штукатурка>стеклосетка>декоративная штукатурка. Поправьте, если не правильно. Штукатурка на ППУ берется, как и для ваты? Какой расход штукатурки идет, ведь напылеенный ППУ имеет не ровную структуру.
    Как еще можно закрыть пенополиуретан, какие способы?
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    СТАСНН, Привет! Рад, что посматриваешь мою тему! Загляни сюда, следующая итерация к недорогому энергоэффективному дому https://www.forumhouse.ru/threads/205732/ До твоего варианта, конечно, далеко, но и бюджет соответствующий.
  11. Putimuti
    Putimuti
    Putimuti
    Вы толком ни на один вопрос не ответили, только смайлики от Вас вижу. Вы даже элементарно не можете дать цифр по ППУ. Как можно в современных условиях строить дом, утеплять его и не знать, что за материал устанавливаешь. Я Вас прошу не то, чтобы показать сертификаты, а просто хотя бы на словах. А свое незнание Вы переводите в какую-то смешную обиду. Глупо смотрится
  12. Putimuti
    Putimuti
    Putimuti
    Я имел ввиду СНиП 23-02. По его рекомендации, отталкиваясь от требуемого сопротивления теплопередачи, я ставлю стену согласно условию энергосбережения. Уже потом, исходя из полученных значений, как раз и считаю нагрузку на отопление и выбираю оборудование для обогрева моего жилища и способы. Также нужен расчет влажностного режима, чтобы стена "работала" правильно. Но как можно сделать расчеты не зная теплотехнических параметров строительных материалов. Наобум что ли делать, как предлагает Maxbrovin.
    Почему лучше? Хотя исходя из того, что человек занимающийся ППУ не может ответить на элементарные вопросы, то да
  13. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Содержательно. А чуточку подробнее?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такой дом (каркас+ППУ) будем строить в следующем году. Будешь помогать;).
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    С удовольствием! И проект нормальный сделаю;)
