1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Пергамин и Ондулин, это разные материалы :)
    На пергамин и другие мягкие материалы напылить, в принципе, получится, адгезия будет, но...
    В процессе застывания в пене образуется внутреннее напряжение и пергамин выгнет пузырями, плюс температура ППУ в районе 100 градусов, битум может потечь. Поэтому в реальной жизни нужно любое жёсткое основание фанера, ОСП, оргалит и т. д. На мембраны напылять тоже нельзя, мало того, что выгнет, адгезии не будет.
  2. bgs
    bgs
    bgs
    Извините, автор имел ввиду ондулин конечно. Я не так понял.
    впрочем с пользой ошибся. Значит на мембраны напылять нельзя
    Еще вопрос насчет ППУ, который меня лично очень интересует.
    Вот тут пишут, что
    "Процесс диссоциации пенополиуретана в исходные компоненты - полиизоцианат и полиол - начинается после прогрева материала до 170-200°С. При продолжительном воздействие высоких температур свыше 250 °С происходит постепенное разложение большинства термореактивных пластмасс, а также жестких пенополиуретанов"
    а также
    "ПЕНОПОЛИУРЕТАНЫ И ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТЫ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ ВЫДЕЛЯЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОКСИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР"
    это получается, что надо избегать нагревания ППУ до температур выше 170 гр. Ц.
    А так крыше такая температура теоретически вполне возможна.
    Что же делать?
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Неплохая статья, хотя некоторые вещи описаны предвзято. В ТУ на БАСФ прописаны именно эти температуры. До 160 долговременно и 180 краткосрочно. Кровля до таких температур нагреться не может:aga:. Проходы дымоходов, конечно, изолируются минватой.
  4. bgs
    bgs
    bgs
    А Вы не могли бы это ТУ выложить?
    или подсказать где скачать...
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вот такой документ есть...
    ещё
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Попались на глаза сертификаты DAW
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Попались документы по Ханстману
  8. Теплохран
    Теплохран
    Теплохран
    Воронеж
    Доброго здоровья! Не сдержусь, уточню
    Ну не 100, а 60. Битум не течет. Проверено на плоских кровлях.
    Если очень хочется - можно. Смотря с какой стороны и какая пена. Делали эксперимент:
    НАПЫЛЯЛИ заливочную 108У на потолок (сверху). Металлический каркас, на уголки - доска 25 с шагом 1,3-1,5 м (чтобы доску сэкономить и массу не нагонять), снизу - Изоспан В (ну, просто оставалось его много). Так вот где узбеки прибивали его порами вверх - ппу успевал просачиваться на 1-2 мм, а затем затвердевал, образуя сплошную монолитную конструкцию. Сначала, чтобы пленка не провисала (и потолок был ровный) подпирали снизу ровным листом (голубая сэндвич-панель на ФОТО-01), так вот её после напыления замучились отрывать! Решили дальше без неё (ФОТО-02) - всё равно под натяжной потолок. Что получилось в итоге - на ФОТО-03, как выглядит сверху - ФОТО-04 (за качество фоток - сорри. На телефон при плохом освещении)
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    В определённых условиях и больше 100 бывает - вода в основании закипает и выходит перегретым паром под высоким давлением.
    Насколько я знаю, 108 - легкая, открытоячеистая. Мы вообще не рассматриваем её, как теплоизоляцию в нашем климате. Сверху на мембрану конечно ляжет. Попробуйте снизу и фотки не забудьте выложить, вместе поржём:)] Жесткий ППУ надует пузыри гораздо больше.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    До меня дошло... Вы же вместо пароизоляции натянули ветрозащиту! Грубейшая ошибка - отсыреет Ваш ППУ!
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Maxbrovin, а почему на мембрану нельзя? Подкровельная вентиляция нарушится или что? Вот, например, я хочу на скосы мансарды напылить в межстропильное пространство, и что...адгезии почему не будет? Пирог крыши: МЧ, обрешетка, мембрана, контробрешетка, стропила.
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Нет, неправильно написала... Вот так, только без желтого утеплителя пока что:
    plenki.jpg Ну и насколько её (мембрану) выгнет? На сантиметр?
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    2 причины: адгезии практически нет, надувает пузырями. Речь, конечно, о жёстком ППУ. В Вашем случае, вообще-то можно :) Адгезии к стропилам и обрешётке, в принципе, достаточно, чтобы слой держался стабильно. Подкровельная вентиляция вам уже не важна будет.
    В этом варианте ППУ будет держаться только на стропилах. При шаге 600, это уже критично... А выгнет её вниз и не на 1 см...
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Шаг около 90 см. :faq:. Чего то непонятно, что этот слой напыленный кусками прямо вываливаться будет? И как быстро вывалится? Успею я подшить его чем-нить (гипсаком или ОСБ), пока он не отвалился?
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Искала в сети и не нашла видео (или фото) по напылению жесткого ППУ на скаты мансарды? Мож кто ссылку кинет, если есть?
