1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    Дом на стадии строительства, к моменту постройки, газ будет. А какие могут быть требования к утеплению, да еще и 5? :) Хочу чтобы было тепло зимой, прохладно летом, и чтобы не было вредных выделений!
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Хватит одного сантиметра ППУ, только газа надо сжечь МНОООГО.
    С кондиционером, хоть 0! Многие клиенты говорили, что при 15 см кондиционер в мансарде не особо нужен.
    Если всё неопределённо - ориентируйтесь на СНИП - будет более-менее нормальный уровень.
  3. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    Естественно не хочу тратить много газа на отопление, но и утепление в 20см ППУ - я так понимаю золотым выйдет. Есть же какая-то золотая середина? На форуме читал люди и по 6см делают и по 20см, и каждый настаивает не своей правоте. Что выбрать?
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Заметьте, не я предложил 20! ;)
    Короче, пообщайтесь с Юлей и принимайте своё решение. Не знаете, что выбрать? Выбирайте СНИП и не парьтесь.
  5. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Если говорить про Graco - средняя толщина одного слоя будет ооло 2.5см, 2 см наверное напылить можно, но уж надо постараться. Поэтому, наверное лучше считать слоями. На пол - 1 слой, на мансарде - 2..3 слоя. Чем больше слоев, тем меньше потом будут затраты на газ и электричество, Но увлекаться не стоит.
    Я бы крышу в том регионе делал бы 3слоя - 7.5см. В Питере - будет десять...
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Насчёт слоёв, это Вы погорячились! Хоть 3 мм.
  7. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Куда то делось слово - "сантиметров", чтобы не подумали - слоев.
  8. cliver
    cliver
    cliver
    Кривой Рог
    Всем доброго дня, заканчиваю крышу нужен срочно совет, от гуру по пенополиуретану.
    У меня возник вопрос куда класть гидроизоляцию?
    1) класть на осп под контр-обрешетку ?
    тогда между гидроизоляцией и осп не будет вентиляции и появившаяся влага будет плохо выветриваться, что будет влекти за собой увлажнение осп грибок и т. д.
    2) класть между контр-обрешеткой и обрешеткой ?
    тогда между гидроизоляцией и осп будет вент зазор с вытекающим от сюда эффектом.
    малюнок для лучшей ориентации
  9. Aндрей59ЧА
    Aндрей59ЧА
    Aндрей59ЧА
    Пермский край
    Всем привет! Возник вопрос можно сделать такой пирог, если смотреть с внутренней стороны, тип крыши мансарда
    1) Черновая подшива доска 30
    2) ППУ твердый 2см.
    3) Эковер 10см
    4) ППУ твердый 2см.
    5) Гидроизоляция
    6) Металлочерепица
  10. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Еще слой рубероида надо и слой 5см Роквула. Куда вставить, думаю и так понятно...
  11. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Помогите решить актуальнейшую для меня задачу
    Имеется внешняя не несущая стена, конструкция:
    лист АЦП (или ацеид), толщиной 10-15 мм
    металлический каркас, заполненный стекловатой
    Стекловата за давностью лет (30 лет) осела, слежалась и роли утеплителя не выполняет.
    Общая толщина стены около 200 мм
    Наверняка никаких пароизоляций, ветрозащит там нет, все-таки 30 лет назад построили
    Нужно не трогая каркас и внешней обшивки, заменить утеплитель.
    Понимаю, что проще было бы полностью заменить стену, но дело происходит на 11 этаже многоквартирного дома, поэтому тут же всплывут согласования, разрешения и т. п., чего хотелось бы избежать.
    Вентзазор сделать не получится, внешние листы прикреплены к каркасу.
    Подойдет ли ППУ для этой цели? Или нужно как-то комбинировать с другими материалами?
    Не будет ли точка росы прямо в массиве утеплителя?
    Место действия - Москва.
  12. Aндрей59ЧА
    Aндрей59ЧА
    Aндрей59ЧА
    Пермский край
    А если такой вариант
    1) Черновая подшива доска 30мм
    2) Пароизоляция
    3) Пеноплекс 3см.
    4) Эковер 10см
    5) ППУ твердый 2см.
    6) Гидроизоляция
    7) Вент. зазор
    8) Металлочерепица
    Из-за чего такая схема увеличение слоя за счет менее дорогих материалов
  13. Забулдыга
    Забулдыга
    Забулдыга
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Хочу сделать ППУ в перегородку из гипсокартона.
    На что обратить внимание при выборе фирмы, какие + и - такой затеи?
  14. Konus
    Konus
    Konus
    Липецк
    Так,... Ну нормальный расклад я во всех ветках про ППУ вижу, если не фреон, так всё - капец. Ерунда...
    Demelic (США), Icynene (Канада), Biobased (опять таки, штаты) и множество других старых, известных, не имеющих права на ошибки. ибо репутация, компаний... их легкие пены- тоже ерунда? Что ж я дурак спрашиваю! КОнечно, ерунда! Ведь не на фреоне!
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Действительно:)] Пора определяться, товарищ!
