1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Godeyra
    Godeyra
    Godeyra
    Ростов-на-Дону
    Может кто подскажит к кому в Ростове обратиться, хочется не "попасть на самоделкиных" :(
  2. AndreiBLR
    AndreiBLR
    AndreiBLR
    Беларусь
    Доброго времени суток. Имеется дом стена изнутри - наружу газоблок 20см прослойка 8см силикатный кирпич 12см. Залили в прослойка Изолан 108У скажите годится ли он (продавца просил залить жесткий ППУ), какова примерная цена за м3 в регионах:faq: .
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не совсем понял в чём вопрос. Сто восьмой можно заливать, хотя не самая лучшая заливная система. Мы пробовали его давно и отказались. Вспениванивание на воде. С плотностью большой вопрос. Процент закрытых ячеек даже не пишут, значит невысокий, но в Вашем пироге больших проблем не должно быть. Ценообразование ППУ очень сложное. В любом случае, цена привязана к напылённым килограммам сырья. Какая плотность получилась у Вас, известно только исполнителям, я даже гадать не буду.
  4. AndreiBLR
    AndreiBLR
    AndreiBLR
    Беларусь
    Дело в том, что исполнитель заливал мне "жесткую" пену пока я не взял кусок и не разломал его. На вид как очень плотный поролон (цена 330$). Я думаю что меня обманули подсунув более легкую пену, а взяли деньги как за жесткую. В Минске мягкую пену заливают за 170, вот и думаю кто прав...
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Я выложил ссылку на ТУ по этой пене. При плотности 7-20 она просто не может быть жёсткой и закрытоячеистой, но в Вашем случае это не страшно.
  6. AndreiBLR
    AndreiBLR
    AndreiBLR
    Беларусь
    Да я много раз читал про ТУ этой пены, но не могу понять ОБМАНУЛИ меня или нет?
  7. AndreiBLR
    AndreiBLR
    AndreiBLR
    Беларусь
    Что пену мне залили явно не жесткую это мне уже понятно, но ценовой фактор кто знает нормально с меня взяли или я переплатил?
  8. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Может не стоит мучаться?... Весной будет понятно - сбылись надежды или нет :) А так - это только язву желудка можно заработать.
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Для России, цена немного выше среднего.
  10. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Вопрос по ППУ в баллонах.
    Прикупил я баллон пены Soudalfoam FK - огнестойкая.
    И, как обычно это бывает, сначала сделал, а потом подумал. Сделал ей утепление короба дымососа угольного котла. Температура там может быть и 200 градусов. Обычно меньше, но всякое бывает.
    Я думал, что раз огнестойкая, то не загорится и всякое горючее и токсичное при агреве выделять не будет. Но сомнения появились.
    Полез искать и нифига по этой пене не нашёл. Общии статьи по ППУ говорят о термическом разрушении с выделением всякого от 270 градусов.
    Так же остатком балона теплоизолировал сам котёл где водянная рубашка, там температура в принципе выше 95 не поднимится.
    Может мэтры и профи подскажут - соскаблить от греха или оставить?
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Огнестойкая, значит не распространяет горение, но в костре сгорит и всё, что не надо выделит. Для разных ППУ максимально допустимая температура от 120 до 180 градусов. При большей начинает уменьшаться в объёме.
  12. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Делали кровлю под классику с минватой. т. е. мягкая черепица, осб, 5см вент зазор, пленка Tyvek Solid.
    Потом прочитали про ППУ. Предлагают Экотермикс с открытой ячейкой 15 см. По деньгам выходит примерно так же как если делать минватой + работа.
    Мансарда 300кв.м.
  13. Godeyra
    Godeyra
    Godeyra
    Ростов-на-Дону
    Нашел в Ростове контору, делают ППУ из мр-200 (вроде как Япония) на аппарате высокого давления.
    Вопрос насколько качественный материал? На что стоит обратить внимание и оценить качество работы?
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    ППУ это полиол и изоцианат. Изоцианат у любого производителя систем, по определению, либо Японский либо Корейский. Полиол бодяжат из большого количества компонентов все кому не лень и все свойства ППУ зависят от "жадности" производителя. название мр-200 слышу первый раз. Просите ТУ на материал и выкладывайте здесь, будет Вам предварительная оценка.
    Ответил в теме про утепление кровли ППУ.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вы невнимательно прочитали мой предыдущий пост. Свойства Вашего утеплителя будут зависеть от полиола. Если это вся информация, которую Вам предоставил пыльщик, тогда Вас дурят. Требуйте назвать производителя и марку системы, ТУ на систему, а не компоненты. Проконтролируйте, чтобы бочки были новыми и запечатанными. Обязательно выясните, каким аппаратом будут делать Ваш объект.
