1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Тогда всё по порядку. Купил компрессор 4999р с причиндалами 990 р.
    На выходе 170 л/мин.
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Резьба:
    На пистолете М14х1,1 мм ?
    На пульвике М14х1 мм
    Китай как всегда рулит.
    Кружка от пульвика навинчивается на пистолет без проблем.
    На пульвик, клапан от пистолета заходит только на пол-оборота, мешает прилив на корпусе пульвика.
    Отпилил немного корпус болгаркой, клапан завинчивается только на полтора оборота - сказывается разность в шаге резьбы, дальше закручивать стрёмно, корпус силуминовый может лопнуть.
    Если посадить резьбу на лён с герметиком - думаю будет держать.
    Переходник делать не буду, подточу немного резьбу надфилем, чтобы клапан закрутился ещё на оборот.
    По матчасти пока всё.
    Куплю мороустойчивай пены и буду пробовать.
  3. Antocha222
    Antocha222
    Antocha222
    Теперь интересно как пена через него пойдет! Отчет хороший!
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Жидкость для промывки от пены не забудьте. :super:
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А на коробке 280 почему ?
  6. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Это указана производительность на входе компрессора, для какой цели я не знаю, наверное для заманухи покупателей.
  7. Иванец13
    Иванец13
    Иванец13
    Люберцы
    Переходник делается из металлической вставки бачка краскопульта. Берёте бачок и выламываете резьбовую часть. В ней метчиком с резьбой 12/1 нарезаете резьбу и вкручиваете на фиксатор резьбы. На фотографии моего пистолета виден этот элемент. Единственное что тяжело сделать, это найти метчик с такой резьбой.
  8. Иванец13
    Иванец13
    Иванец13
    Люберцы
    Прошу прощения, резьбу неправильно указал. Там 14 шаг 1.
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Не надо ничего выламывать, там всё откручивается нужен только внутренний шестигранник.
    Промерил все размеры, внутренняя резьба на пульвике более полная, чем на пистолете
    А на ответной части наооборт:
    Поэтому "прослабил" резьбу снаружи и трехгранным надфилем между витками на резбе клапана от пистолета - клапан завернулся в пульвик на 2.5 оборота - этого будет достаточно.
    Вся процедура заняла 10 минут и никаких токарно-метчиковых работ.
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    С нетерпением ждём испытаний:|:
  11. Antocha222
    Antocha222
    Antocha222
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Наверно пеной завалило...:ogo:
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Снегом завалило, потом начало таять, потом сверху снова завалило, всё смерзлось в один пирог.
    Теперь наверное до весны или до хорошей оттепели.
  14. Antocha222
    Antocha222
    Antocha222
    @Zika, расстроил! Ну хоть попшикай ей соседу на забор, интересно все таки! ;-)
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я бы не вытерпел :)].
