1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Танкст3
    Танкст3
    Танкст3
    Краснодар
    @Maxbrovin, доброе время суток. Подскажите пожалуйста. В одной из фирм занимающихся ППУ (так как каркас имеет много раскосов и сдвоенных стоек с трудно доступными местами для напыления) мне предложили зашить каркас изнутри гипсокартоном и закачать внутрь заливной ППУ 20-й плотности. Заполнит ли заливной ППУ все эти трудно доступные места и стоит ли "овчинка выделки" т. к. стоимость вопроса значительно возрастает?
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не стоит! 20 кг/куб будет открытоячеистой. Гипсокартон надуется пузырями. Для нормального пыльщика не проблема напылить ЛЮБОЙ каркас, поищите другого исполнителя.
  3. Танкст3
    Танкст3
    Танкст3
    Краснодар
    Спасибо большое! Исполнитель подумал и предлагает напылять 30-ю пену 50 мм, а проблемные места напылять с помощью удлинителя и заливной головки. Такое возможно?
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Нет. Напылительная система встаёт в 6-10 раз быстрее, поэтому её нельзя заливать.
  5. Dyachkoff
    Dyachkoff
    Dyachkoff
    А я попробовал тоже купил краскопульт за 900 рублей пистолет для пены прям в магазине с продавцами знакомыми головы откручивали и примеряли, подошло) взял компрессор правда помощнее чем этот немного, ну и пену с очистителем закрутил голову в краскопульт с герметиком. На настройку распылителя ушло два балкона пены но все таки я его поборол и он начал работать как нужно
  6. Dyachkoff
    Dyachkoff
    Dyachkoff
    Вот такой пистолет и получившийся результат
  7. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Тоже сообразил себе такой пистолет, себестоимость вышла 1500 руб. Попробовал напылить-получается (утеплил ворота в гараже).Кстати ,на пене Соудал написано, что она может использоваться в качестве теплоизоляции. Но, как мне кажется, в итоге получается жесткий ППУ с открытой ячейкой, т. е. при применении в жилых помещениях пена способна накапливать влагу, нужно делать пароизоляцию. ИМХО,
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Видео сможете снять и выгрузить ?
  9. Dyachkoff
    Dyachkoff
    Dyachkoff
    Не сегодня только позже попробую
  10. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    2013-08-21 20.11.52.jpg На счёт мышек в пенопласте. Не знаю как у Вас, но наши суровые уральские мыши живут не в пенопласте, а в куче гранитного отсева. Заселились в эту кучу по осени, норок пять наверное. Весной сфоткаю, покажу. А если серьёзно, то в пенопласте их столько же сколько и в другом утеплителе. Просто пенопласт шуршит и их слышно. Но они его не едят. Нет в нём жиров, углеводов, белков, просто шуршат и всё. В наличие утеплителя и присутствия рядом мышиного выводка поможет только куча отсева или Чайковский П. И. со своим бессмертным Щелкунчиком.
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    В чём выразилась настройка распылителя ?
  12. ДобрОбобр
    ДобрОбобр
    ДобрОбобр
    Гость
    11 у меня горела крыша, под мч был пенопласт потом открытая всея ппу потом гкл, пена выдержала пенопласт, и была сломана сгоревшими лагами, снаружи плотная закрытия пена около 50 кг куб может больше при нагреве испускала черное облако и огонь вокруг гас. Считаю что пена окупила себя трижды, спасла меня с семьей и первый этаж, и до сих пор работает утеплителем, при том что повреждений наружной пены на пару квмм. Нет от нее запаха и дыма, вонь только от пенопласта - до сих пор кашляю, ну и от вещей. Так что делайте правильный выбор, я востановлю крышу и теперь уже полностью залью ее ппу.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Есть краск. пистоли без переходника все подходит.
  14. Dyachkoff
    Dyachkoff
    Dyachkoff
    регулировка подачи пены меньше или больше, регулировка подачи воздуха чтоб равномерно распрыскивал по поверхноси
  15. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Прошу прощения, что влезаю в тему со своим негативным отношением к утеплению жилых конструкций пеной.
    Вы хоть знаете, как горит эта самая пена?
    Со СВИСТОМ! И выделяет при горении страшный черный дым.
    Мало сказать, что она горит. Пена поддерживает горение и горит очень сильно, разгораясь со свистом.
    Вы помните историю с ночным клубом "Белая лошадь"? Достаточно вздохнуть этого дыма один раз - и это будет ваш последний вздох.
    Проверить горючесть пены ничего не стоит.
    Знаю, что в последнее время появилась негорючая пена. Однако цена её выше раза в два.
