1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    ППУ назвали изоляцией для труб? Есть ГОСТ - применяйте ради БОГА!
    И как раз "Сертификат Соответствия" - это есть документ, который выдаётся на эти трубы по результатам исследования, что ППУ и трубы изготовлены в соответствии с утверждёнными требованиями ГОСТа и ему соответствуют, а значит, разрешены в таком виде к применению.
    Если НЕ СООТВЕТСТВУЮТ, тогда получите ТЕХСВИДЕТЕЛЬСТВО, которому будут соответствовать и снова разрешены к применению.
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Кстати, я все еще задаюсь вопросом, почему никто не жалуется на ППУ? И почему в 15-20-летних сэндвич-панелях со старых складов ЛМК слой ППУ остается плотным и эластичным?
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Причём тут сэндвич-панели и напыление на стены? Что общего, поясните?
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    [quote="Ходок, post: 7964940, member: 274649"
    Вы хоть знаете, как горит эта самая пена?
    Со СВИСТОМ! И выделяет при горении страшный черный дым.
    [/quote]
    Вы наверное никогда не видели как горят автомобили со "страшным черным дымом", теперь пересчитайте количество автомашин на площадь напылённой пены и успокойтесть - до Вас очередь не дойдёт.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот уже пылят пеной вовсю и самоклейщики СИПа.
  6. Aleks1975
    Aleks1975
    Aleks1975
    Новокузнецк
    А сопло на краскопульте на сколько ?
  7. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Когда пробовал, 1,8 вроде нормально
  8. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Вопрос к специалистам: как будет себя вести ппу плотностью 30-35 кг/м.куб под длительной нагрузкой нагрузкой примерно 4 тонны на м. кв (емкость с водой)? Вроде бы характеристиках пишут прочность 150-190 кПа т. е. 15-19 тонн на м. кв. при 7-10% деформации. А как оно на самом деле?
  9. Total59
    Total59
    Total59
    У себя на доме утепление мансарды я сделал именно напылением ППУ. Это дороже, но надежнее. Все соседи и знакомые жалуются на мостики холода, недобросовестность кровельщиков, конденсат и плохую вентиляцию при традиционных способах утепления. Я рискнул и сделал конверт пол-потолок-стены из 6-8см ППУ. Слежу за кровлей вторую зиму. Вчера отстреливал тепловизором. Результат на фото. T00166IR.JPG T00166VB.JPG T00172IR.JPG T00172VB.JPG T00173IR.JPG T00173VB.JPG
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Так оно и есть. Цифра 20 тонн на квадрат несколько раз звучала у разных производителей. Главное, чтобы нагрузка была равномерной - ровное основание под ППУ и плоское дно ёмкости.
  11. Steelman
    Steelman
    Steelman
    То, что проще это еще подумать надо - монтировать каменную вату много ума не надо - разрезай пачки да вставляй, и если со временем проблем нет - можно растянуть хоть на все лето. Касаемо цены это отдельный вопрос: вот сейчас специально посчитал для моих каких-то там 75м2 ППУ стоит от 120 до 150 тыр (а кое-где и 220), а роквул стоит меньше 30 тыр... стоит серьезно подзадуматься.
  12. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Кстати, о цене! А что-то 150 000 за 75 метров дороговато?
    Или это так и есть?
  13. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Я просмотрел несколько сайтов, брал за расчет толщину в 15 см. Понимаю, что 15 см ППУ это не 15 см каменной ваты, а больше, но все же.
  14. Total59
    Total59
    Total59
    На Урале 6см за глаза хватает, а в Москве мало, да. Надо толще. Москва же...
    Но даже если разделить пополам, то все равно дороже, чем минвата, о чем я и писал.
  15. Steelman
    Steelman
    Steelman
    6 см на потолке?
